Prząśniczka - Depron
JarekF
OK. Silnik taki podałem bo taki mam i mam do niego mocowanie.
Myślałem, że będę mógł założyć mniejsze śmigło. Pasowało by mi 6 - 7 calowe. A gdyby zastosować również pakiet dwucelowy ? Ale dobrze, że zwracacie uwagę. Słucham zatem Waszych propozycji co do wyposażenia. Model będzie miał rozpiętość 1100 mm, a waga ? Myślę, że 500-600g z wyposażeniem.
  • Odpowiedzi 88
Zwykły tani "dzwonek" napędzał mój model o rozp 110cm i masie...800 - 900g. Jego kW to jakies 1700. Model - Aqua Star - latał na różnych śmigłach ale chyba najlepiej spisywało się GWS 8x4. Chyba spokojnie zmieścisz takie?
Tak, wszystkie tego typu będą OK. do tego oczywiście EMAX CF 2822 i pewnie jeszcze sporo innych. Pamiętaj tylko, że silnik masz z tyłu więc może trzeba będzie bardziej dowazać przód lub szukać jak najlżejszego chociaz pewnie wystarczy cięższy pakiet.
Na śmigło 8 calowe to silnik będzie dość wysoko nad płatem. Ja chciałbym zastosować śmigło 6 calowe max 7 calowe. Czy potraficie mi doradzić jaki silnik wtedy dobrać. Myślałem, że przy zastosowaniu mniejszego śmigła mogę zastosować silnik o większych obrotach, stąd pomysł z tym innrunerem. Można również do niego zastosować pakiet 2S 7,4 V. Będą mniejsze obroty, chociaż spadnie zapewne moc. No ale nie będę się upierał. Jeżeli doradzicie mi coś ciekawego, to chętnie skorzystam. Ten dzwonek do którego podałem powyżej link, lada dzień powinien do mnie przyjść pocztą. Zakupiłem go na e-bayu z myślą o TOTO 0, ale może również napędzać Prząśniczkę.
Myślę, że do pakietu 3s silnik z kv rzędu 1700 i śmigło około 6x3 - 6x4.
Do pakietu 2s silnik kv około 2200. Śmigło takie jak wyżej.
To takie pierwsze szacowanie. Nie chce mi się szukać po specyfikacjach silników - a należałoby.
Eeem daj spokój 7Ł za to dziadowstwo to przesada, Emax 2822, o którym pisze Fokker, jest lepszy, ładniejszy, waży 39g i kosztuje 6$. A jak chcesz wypasa to za 12& masz Turnigy, też rozmiar 2822.
Emaxa mam w Focusie, z pakietem 3s i śmigłem zrobionym ze śmigła 10x6, GWS. Skróciłem je do rozmiaru 5-6cali, jest lekkie, a ma szerokie łopty, w sam raz do silnika z niskim kv, które ma pracowac w wolnym płatowcu.
polecam taki zestaw.
baxter
Czyli polecacie ten:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
A co myślicie o tym:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5423
Można powiedzieć identyczny.
Ma większy kV i proponują śmigła o rozmiarze jaki mnie interesuje. Ciąg też przyzwoity i myślę, że ta Prząśniczka zmieści się w tej wadze. Cena zadowalająca.
FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv
Też będzie dobry. ja jednak wolałbym zastosować motor z mniejszym kv, a w zamian założyć śmigło z szerszymi łopatkami, którego prędkość strumienia zaśmigłowego bedzie mniejsza, bardziej dostosowana do małej predkości motoszybowca.
Baxter
Im mniejsze śmigło tym silnik musi szybciej je kręcić, a im szybciej kręci tym latanie coraz... :?: :rotfl:
Pierwszy byłby chyba najlepszy ale on jest na śmigła 9 - 10', a to dla Ciebie za duże. Jednak im większe tym model latałby realistyczniej.
Cf2822, obcięta śmigło i pakiet 2200mAh 3S mam zamontowany w Focusie 130cm rozpiętości, jestem z tego zestawu bardzo zadowolony. latam na mim cały sezon.
tak więc ten zestaw śmigło-silnik śmiało mogę rekomendować.
baxter
Nie miałeś żadnych problemów z przyciętym smigłem? Ja również przycinałem chyba z 9 lub 10' do 8. Łopaty szerokie, latało sie dobrze ale czy pobór był duzo większy tego nie wiem. Natomiast gdy przyciąłem z 17' do 14 lub 15' do silnika 4suwowego to były okropne problemy; jesli dobrze pracował na małych to żle na wysokich i odwrotnie.
Nie miałem, najmniejszych. Może dla tego że to był GWS, jest to lekkie śmigło i trudniej w nim coś spieprzyć. "Normalnego" nie odważyłbym się przycinać, nie odważyłbym się później krawędzi zaokrąglać. bałbym sie że nie będą równe.
zresztą do małych, tanich silników staram sie stosować śmigła GWS, jest duża różnica w wadze, w porównaniu do śmigła normalnego i trochę się oszczędza te marniutkie, jak na moc silnika łożyska.
baxter
Witam ponownie.
Niewiele, ale do przodu.
Wykończyłem tył kadłuba i zamontowałem statecznik poziomy.
Jeszcze przeszklenie kabiny i kadłub gotowy.
Wyciąłem także płaty. Jest to surówka do przeszlifowania i wykończenia. Mam nadzieję, że z efektu końcowego będę zadowolony, tak jak to miało miejsce w Prymusie.
I na koniec podsumowanie wagi. Poważyłem wszystko, dając minimalny zapas. Kadłub, płaty, listwy (dźwigary, spływ), kawałek sklejki na mocowanie silnika, za kabinę robiła butelka PET. Jeżeli Hobby King podaje prawidłową wagę swoich towarów to cały model z wyposażeniem powinien ważyć około 650 gram. Zobaczymy na koniec jak się ma teoria do praktyki :wink: .
Baxter12 i Fokker dzięki za rady w temacie napędu. Odwdzięczam sie dodając "pomógł".
Dzięki ale ja to robię (pomagam) bezinteresownie :mrgreen:
650g do lotu? To na "dzwonku" lub EMAX'ie będzie - "Speed Prząsniczka" :rotfl:
Na filmie mój model o tej samej rozp., na "dzwonku" i masie ok 750g;
Chyba to tylko na filmie wydaje się, że jest bardzo szybka.
Oj tak, mocy wystarczy na pewno. Dlatego warto zastosować mniejsze śmigło, po to aby nie wykorzystywać pełnej mocy silnika.
czekam niecierpliwie na oblot.
baxter
