ASP FS91AR - nagary po sezonie
Gość Anonymous
  • Odpowiedzi 40
To nie tylko kwestia zasilania; udowodniono, że drgania sa mniejsze w tym położeniu. znaczenie ma również zaleganie resztek paliwa czy oleju; we wspomnianym ułożeniu - okolice godz. 7 - to tłumik niemal pionowo w dół - przy zalanym silniku nie gromadzi się paliwo, a to zmniejsza możliwosc uszkodzenia na "trasie" wał korbowy - tłok.
niby dlaczego drgania ? nie bardzo rozumiem . Uklad korbowo- tlokowy zawsze będzie generowal takie same drgania :D. A zalanie fakt jest niebezpieczne i latwiejsze w tej pozycji
Gość Anonymous
Niedawno rozmawiałem z kolegą, któremu ASP pracował równo tylko cylindrem "do góry". Na boku i cylindrem w dół nie miał stabilnych wolnych. Zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem podgrzewania świecy w locie. Model jest dość lekko wykonany więc dodatkowa masa nie jest problemem. Znalazłem podobne wątki na forum i wynika że warto. Co sądzicie?
Jeśli silnika nie mozna (?) wyregulować, a nawet jesli tak, to podgrzewacz stanowi dodatkowe zabezpieczenie pracy silnika. Mój OS FS 91 jest właśnie pionowo w dół głowicą, a ASP FS 61 i 80 pod kątem - jakieś "na godz 7"; film przedstawia odpalenie właśnie 80.
Nie zauważyłem jakichkolwiek niedomagań tylko z tego powodu. Oczywiście rozregulowany silnik i pionowo do góry głowicą będzie kaprysił.
Jedyną komplikacją dla mnie - jesli chodzi o podgrzewacz świecy" - było takie ustawienie drążka gazu przy którym jeszcze żarzenie odbywało się. Ale i na to jest prosty sposób; ryska lub kropka farby zaznaczona na rychomej i nieruchomej części drżąka informująca, że jestesmy jeszcze lub już nie w zakresie działania podgrzewacza.
Chodziło mi o zaznaczenie punktu na cześci ruchomej podstawy drążka, tak aby być pewnym, że jest jeszcze włączone podgrzewanie lub wyłączone. Gdy wszystko jest OK, a nie zawsze jest tak :rotfl: tzn. gdy silnik nie zapala sprawdzamy to i tamto - w końcu zastanawiasz się czy cxzasem za wysoko nie jest drążek - czyli wyłączene żarzenie... Miałem tak pare razy u siebie i by się upewnić rozkręcałem maskę modelu by to sprawdzić.
ale wylacznik mechaniczny ? bo nie rozumiem . Ja bym dał LED z wzmacniaczem operacyjnym mierzącym prąd do swiecy . Moze opisz jak rozwiązesz to dogrzewanie to Ci cos podpowiem :D
Marek - nie qmam o co Ci chodzi. Mój moduł żarzenia to fabryczne urządzenie, w którym niczego nie trzeba zmieniać. W nim również jest dioda LED świecącą gdy potencjometrem ustawię żarzenie. W moim wypadku całośc była schowana w modelu więc swiatła nie widziałem. Znacznik przy drażku gazu ma tylko na celu orientację czy nie przekroczony został zakres zarzenia tzn. czy przepustnica silnika nie jest otwarta za bardzo.
  • 3 miesiące temu...
Gość Anonymous
Silnik wypróbowany i niestety porażka. Ustawienie cylindrem w dół się nie sprawdza. W żaden sposób nie idzie utrzymać wolnych obrotów dłużej niż 30sek nawet na pełnym żarzeniu. Wyczerpałem już chyba wszystkie możliwości regulacji łącznie z ustawieniem luzu zaworów.
W moim Fokkerze co prawda nie ASP ale OS 91 jest głowicą w dół i rzadnego problemu. Problem u Ciebie musi leżeć gdzie indziej. Odwróć model "do góry nogami" by głowica była na górze, odpal i sprawdzaj co się dzieje. Jeśli pracuje to odwracaj model do normalnej pracy i też obserwuj co sie dzieje.
Moim zadaniem położenie zbiornika , Proponuje odpalenie , postawienie modelu pionowo do góry i stopniowe opuszczenie , Jeśli np. będzie na wolnych pracował idealnie przy np. 45 st to położenie zbiornika . Kolega Miał problem z ASP i się okazało ze zawór ssący był brudny i puszczał . Podobno dobrał twardsze sprężyny i chodzi idealnie .
Gość Anonymous
W normalnej pozycji pracuje bez problemu. Zbiornik jest napewno dobrze bo to model z zestawu. Problem jest tylko z pracą na wolnych cylindrem w dół.
Twardsze sprężyny, to niestety też szybsze zużycie współpracujących części.
Mam Ucando 46 który ma zbiornik umiejscowiony w osi silnika, a silnik przewidziany do zamontowania głowicą do dołu. Oczywiście przesunąłem zbiornik maksymalnie do dołu i teraz Saito może pracować cały dzień z prędkością 2000 rpm i w dowolnej chwili przejść do maksymalnych bez zająknięcia. To, że z zestawu, to niczego nie przesądza.
W moim TopStarze zbiornik jest powyżej osi gaznika,asp91fs pracuje głowicą w dół.Nie ma problemów z wolnymi obrotami.Kolega ma taki sam model i silnik też chodzi bez problemów.Na dodatek zbiornik jest bardzo daleko od silnika.Może dlatego nie ma problemów. :D
Contest 10
Sorry za OT i w dodatku kryptoreklamę ale miałem w tym tygodniu zabawny telefon i tak mi się to teraz z tym postem skojarzyło.
Otóż dzwonił Klient z zapytaniem czy firma (chodziło o Arcticglow) czasem nie bankrutuje, itp bo latał w ub. sezonie na silniku ASP - 4T stosując A5/19TLRD i tak mu to dobrze chodziło a silnik po sezonie był czyściutki, że już nigdy nie chciałby czegokolwiek zmieniać.
Jeszcze raz sorry za OT ale poniekąd podałem sposób pozbycia się nagaru :mrgreen:
Wiesz krall, ja latam na Contest 10 właśnie i nigdy nie miałem problemów z nagarem. Problem tytułowy tego wątku, to raczej kwestia regulacji silnika. Bardzo wielu modelarzy lata na zbyt ubogiej mieszance nie zdając sobie nawet z tego sprawy (chodzi o 4t). A moje silniki też wyglądają jak nowe.
Jasne, absolutnie nie chcę, żeby wywiązała się tu dyskusja o paliwach :D
