Ultron by Eryk
Eryk
Skrzydła są symetryczne, czyli jak patrzysz z tyłu to linia spływu jest równoległa do na przykład stołu na którym byś położył gotowe sklejone skrzydło.
wtedy właśnie nadaje się zwichrzenie.
Na planach łącznik skrzydeł jest z jednej strony zbieżny od środka do krawędzi, co daje znać, że skrzydła muszą mieć jakiś wznios(no chyba ze drukarka mi płata figle...), a sklejenie całości tak, że spływ jest na równo z krawędzią do której sie przymierzało, daje + na końcówkach, co negatywnie wpływa na stateczność poprzeczną(a tego w harrierze nam potrzeba) modelu. zatem sądze, ze wszystko zmontowałem dobrze.
No ale koniec debat. Wyjdzie w praniu ;) oblot przewidywany na okres od połowy do końca stycznia ;)
  • Odpowiedzi 40
tak wygląda łącznik na planach.
wystarczy sie troche przyjrzeć, i na środku można zauważyć większą grubość elementu.
1. tak musiałby wyglądać łącznik, żeby otrzymać skrzydło w wydaniu pod numerkiem 2.
3. łacznik jak w planach, co daje numerek 4, czyli tak jak jest u mnie.
Czyli wychodzi na to że jeżeli dobrze rozumiem co pisałeś to skrzydło masz dobrze złożone:P
Oj Panowie, skrzydła w modelach akrobacyjnych NIE MAJĄ WZNIOSU :!: . Po pierwsze, żeby wykonać akrobację nie mogą być za bardzo stateczne poprzecznie, po drugie właściwości w locie plecowym przy wzniosie są inne. Żeby wykonać hariera nie jest potrzebny wznios, tylko umiejętności, "wlatanie" się w model i lotki :mrgreen: . Gdyby było jak mówicie, to do hariera najlepszy by był podwójny wznios :devil: . Jak popatrzycie na rysunek pokrycia skrzydła w Ultronie, to bez problemu zwrócicie uwagę, że kąt między krawędzią natarcia a krawędzią przy kadłubie jest taki sam dla dołu i góry pokrycia. Czyli po sklejeniu obu płatów, kąt między pokryciem lewego i prawego płata, a linią poprowadzoną przez oś skrzydeł również jest taki sam! CZYLI NIE MA ŻADNEGO WZNIOSU :!:
edit.
Również robiłem jak w planach i u mnie żadnego wzniosu nie było :!:
Taki wznios jak pokazał Eryk, czyli, górna powierzchnia skrzydeł płaska, a dół "schodzący" się jest zastosowany w Extrze 1,8m w dziale modeli 3D i lata świetnie, więc to nie do końca prawda co piszecie.
Siema. ja już mam połowe modelu czyli kadłub sie zrobil:D oglądałem te plany no i nic co było by w twoim poście z punktu 4 nie znalazłem na planach dźwigara... ja i tak zrobie sosne na całej długości wiec tak czy owak skrzydło bede miał proste bez wzniosu.
ostatnio nie mam czasu na budowę jakąkolwiek. zajmuje się jedynie modelami zawodniczymi. Ultron leży w kącie i czeka na lepsze czasy...
Eryk, Jak tam? Zawodnicze rzuć w kąt i kończ Ultrona bo na prawdę mega dobrze lata!!
Mój miał dziś dziewiczy lot:P Przed startem zmniejszyłem EPA pow sterowych. musiałem też to zrobić przy silniku ponieważ na 5 ząbkach wisi. Jest to mój pierwszy akrobat i trzeba pierw nauczyć się panować nad modelem i spokojnie go pilotować wiec EPA przepustnicy poszło na 40% i teraz na nieco ponad 3/4 przepustnicy próbuje wisieć. I takie ustawienie mi pasowało. Model wyważony aku naładowane wiec w powietrze. Puszczałem z ręki ponieważ świeży puch nie pozwalał na start z ziemi. Model wyśmienicie lata. Mogę polecać na pierwszy model akro. Było trochę szaleństw ale i spokojnego... szybowania :) Tak szybowania. model nieźle sie trzyma w powietrzu i przyjemnie szybuje:P
Co w moim modelu:
Serwa 4x TP sg90
Odbiornik- jakiś Hitec 6kan
Aku- li-pol 3s 1200mAh 3E-model
Regulator- TP mag8 18A (w końcu załapałem programowanie :mrgreen: )
Silnik- CF 2822 E-max
Waga do lotu- 391g :)
Foto
  • 3 tygodnie później...
Ożywię temat.
Zdecydowałem się zamienić MK-34 na Akrobacyjnego średnio(lub dolno)płata. Wybór padł na Ultrona, które plany leżakowały mi na dysku chyba od roku ;)
Szykuję juź szablony, ale chciałem się zapytać o jedną część.
Konkretnie chodzi mi o część nr. 17 (Łącznik skrzydeł). W Planach jest on dwustronnie pokryty węglem. Nie ma jednak zaznaczonej w planach, grubości tego węgla. A włąściwie ma on grubość linii konturowej. :wink:
Czym pokrywaliście ten element? Płaskownikiem 6x1? Rowingiem? Laminowaną Matą?
Jak dużo powinno być tego "węgla" na bokach tego elementu?
I drugie pytanko. Podwozie mocowaliście oczywiście do wręgi nr 11? Pierwsza przed skrzydłami.
Ja nie dałem wogóle węgla, na łącznik poszła balsa 1,5mm i depron 3mm, wszystko tzw. kanapkę. Latałem dość szybko i parę kretów zaliczyłem, skrzydła się wyginały dość mocno ale łącznik wszystko wytrzymał.
U mnie na całej długości jest wklejona Sosna na kanapkę 2x 2mmx12mm :)
U mnie podwozie jest za pierwszą wręgą zaraz przed skrzydłami. Mocowanie z twardej balsy 5mm. W balsie wyfrezowany rowek na pręt węglowy 4mm. Robimy dwa takie same elementy balsowe i to sklejamy razem. Takie odbicie lustrzane. I mamy bardzo sztywne mocowanie podwozia.
Mam prośbę o małe przetłumaczenie.
Z języków za mocny nie jestem.
"Teziśće modela je na razdalji 8-10 cm merjeno od spredjega roba krilu przy trupu".
Rozumiem z tego, że: SC jest 8 - 10cm od przedniego xxx xxx przy kadłubie.
Na tym moja znajomość owego języka się kończy. Co to jest "spredji rob krila"? Wręga? Dźwigar? dziób? Od czego mierzyć te 8-10cm?
Krilo - to za pewne skrzydło. Czy tu chodzi o 8cm od krawędzi natarcia?
wydaje mi się, że będzie to 8-10cm od przedniej wręgi, czyli w zasadzie, mierząc od natarcia ;)
