Prototyp ESA FW190
Dj.
Jarek pisze, że rozpiętość to 89cm
Mój to prototyp przedseryjny, byc moze "fabryka" zmieniła nieco wymiary dostosowując do regulaminu :wink:
P.S. Dziś udało sie troche pomalowac maszynę(inspiracja po obejrzeniu zdjeć na str. producenta), wieczore wkleję jakies fotki...
  • Odpowiedzi 80
Silnik zwykły dzwonek i 18A regulator ?
W sumie to zwykły dzwonek ale w nowym wydaniu -taki jak tu:
http://cyber-fly.pl/produkt-1386.html
oraz taki regulator:
http://cyber-fly.pl/produkt-1322.html
Z tej białej "masy" jak na poprzednich zdjęciach udało mi sie dziś wykrzesac takie coś:
Jeszcze "goły" bez linii podziałowych, ale po tylu dniach przestoju już coś jest. Malowanie jest efektem pomieszania kilku wzorów ubarwienia prawdziwej "foczki". Oblot bedzie jeszcze prawdopodobnie w tym tygodniu(nadchodzącym) :)
Wygląda bardzo fajnie. Mam dwa pytania.
1. Kamuflarz malowałeś sprayem z puszki czy aerografem ??
2. Krzyże malowane są pędzelkiem czy sprayem od szablonu - wiedzę jakieś próby na ścianie, ale te na modelu wyglądają inaczej...lepiej :D .
Oczywiscie spray z puszki.
Krzyże najpierw delikatny szkic ołówkiem (miękki) potem pędzelek i pactra, ten zółty pas wokół kadłuba i dolne powierzchnie(tu na tym zdjeciu ich nie widać) to także pędzelek i pactra, pola krzyży oklejone tasmą lakierniczą przed malowaniem. Po wyschnięciu sprey'u pozostają białe pola, które już łatwo pomalowac na żądany kolor, wzór itp.
Nasze samoloty choć w różnych dywizjonach służą chyba jednym terenie ... mamy analogiczny kamuflaż :rotfl:
Model super się prezentuje a przestrzenny kadłub robi swoje i efekt końcowy jest ..."bardzo makietowy"
Czekam na oblot i choc życzę jak najlepiej, interesują mnie pierwsze wrażenia z naprawy kadłuba:-)
Kombat który nie zaliczy kreta to jakby wcale nie latał a jego zdolność regenaracji w trakcie zawodów będzie kluczem do jego sukcesu.
ms
Foczka świetna - :) wyprzedziłęś moją - choć oja będzie sporo większa ;)
na razei części czekajaą na półce na dalszą wenę i czas...
a co do kretów tego typu kadłuba:
bardzo ładnie to sie naprawia - przerobiłem na kilku moich modelach o podobnej konstrukcji :)
CA - za chwię można śmigać do góry ;)
nie ma sensu pakować węgla na wzmocneinia poneiwaz w razei dzwona czyni sporo szkód
ale tasma bądz rowing sa ok
przyznam sie szczerze ze te dechowate kadluby psuły mi zawsze wrażenia jakei powinno dawac ESA...
decha strasznie traci zabawkowością... - to, takie moje osobiste zdanie :)
wg mnei powinno sie punktować za wyglad modelu zeby zachecic nei tylko od lotów i walki -ale także porzadnej modelarskiej roboty
zawsze mi się corsair podobał - te złowieszczo zagięte skrzydła :)
ale czy on też w środku ma miejsce na elektronikę ?
niestety na cyberfly nie ma żadnych for elementów i nie wiadomo jaki on jest.
http://cyber-fly.pl/produkt-844.html
tu fotka złożonego i w sumie nic na wierzchu nie widać, silnik schowany w pierwszej części kadłuba
A może by tak spalinkę taką jak na moim zdjęciu :D
Bije się dzielnie ,Japim też ma taką.
Model z pierwszej Twojej fotki jest rozwinięciem płaskokadłubowego corsarza - uzupełniony o kadłub przestrzenny - konstrukcja własna oparta na technologii Marka R. Wręgi pokryte cienkim EPP.
Ma sporo miejsca w środku podobnie jak Sea Fury, opisywany w innych postach:
w mojej P40tce tez miejsca wewnątrz jest(było) sporo... :)
pierwszy oblot - srodek ciężkości daaaleko w tyle... hehehe - przeoczenie...
w efekcie piękny korkociąg z kilkunastu metrów i... kret
a kadłub... cały! :)
nie udało mi sie uszkodzic kadłuba - ciekawe jak "nowemu" pilotowi...
Obrazek
masz na myśli tego Sea Fury ?
http://www.cyber-fly.pl/produkt-1247.html
Mnie też jeszcze nie :)
Model gotowy do lotu ale czekam na cieplejsze dni.
Zdjęcie korsarza jest ściągnięte ze strony Cyber-Fly ..... zrobione z jednej strony nie pokazuje tego co po drugiej stronie :-)
To oczywiście wersja płaskokadłubowa ale z dołożonym pierścieniem imitującym silnik gwiazdowy. Kolega składa w tej wersji Thunderbolta i to poszerzenie silnika robi dobre wrażenie. To wersja przejściowa do przestrzenno-kadłubowych które mam nadzieję będą wkrótce standardem.
po co czekać .... silnik się sam rozgrzewa a aby pilot nie zmarzł, są na to góralskie sposoby :-)
ms
Nareszcie "zmęczyłem do końca foczkę . Zaraz pewnie sie zacznie, że kołpak srebrny? No cóż taki miałem pod ręką, aluminiowy kołpak trochę doważa przód do prawidłowego ŚC. Model jest "nie uzbrojony" - toż to nie makieta! Gdybym jeszcze bawił sie w detale to trzeba by namalowac swastykę na sterze kierunku i wtedy napaewno bylo by głośno i 'krawatowo" za zakazane tresci... Jeżeli jutro będzie temperatura znosna - zrobie oblot, ale film powstanie póżniej - mój pilot oblatywacz jest na wyjeżdzie i nie ma kto filmować. Obiecuje jednak - filmik bedzie napewno. Sugestie, uwagi , krytyka - mile widziane.
Na tej fotce widac luczek techniczny w którym jest umieszczony pakiet, reszta jest pod kabiną(odbiornik 2,4Ghz, serwo SW, regulator tuż obok silnika) .
jaka krytyka..... mnie zatkało :-)
Model jest super!
Realistycznie i groźnie wygląda a malowanie potęguje efekt - gratulacje.
Linie podziału robiłeś foliopisem?
ms
Dokładnie. Dziś mimo pi...wy na dworze -7 oblatałem model. No cóż, całkiem przewidywalny. ŚC zgodnie z sugestią Marka (cyber-fly) w 1/3 szerokosci profilu - od krawedzi natarcia - i wszystko jest OK. W sobote postaram sie nakrecić jakiś film z oblotu - moze będzie cieplej - dziś ledwo trzymałem nadajnik taki zzziab.
Moja małżonka oznajmiła mi, że mam z nią jechać do Wrocławia w ten weekend, więc miałem gorącą nadzieję, że znowu wszyscy się spotkamy i będziesz mil okazję sprawdzić jak skleja się ten śliczny kadłub :devil:
No właśnie. Miałem. Jak patrzę na Pogodynka , tzn. temp. powietrza + wiatr = temp. odczuwalna, to nawet przed komputerem mi palce drętwieją. :rotfl:
