Modelarnia...
Marcin K.
Cześć.
Od dłuższego czasu myślałem nad zrobieniem modelarni w moim mieście (Rogoźno WLKP).
Nie dawno rozmawiałem z jednym panem a on porozmawiał z innym panem z (Rady?)powiatu i został przeznaczony lokal na takowe miejsce.
I tu pytanie co musi sie znajdować w takiej modelarni? Choćby na początek.
Instruktora też załatwią no i fundusze na wszystkie potrzebne bajery. Na razie jest 3 zainteresowanych w tym ja, na pewno ktoś jeszcze sie przyłączy.
Komplet wierteł do metalu 1-10mm
Komplet wierteł do drewna 2-12mm
Komplet pilników igłowych
Komplet śrubokrętów krzyżakowych u płaskich
Opalarka
Żelazko
Wiertarka(stołowa)
Wkrętara (teraz tak tanie są że nie musi ,ale lepiej jak jest)
Szlifierlka stołowa.
Papier ścierny 80,120,240, 800 i 1500 po kilka arkuszy
Worek gumek recepturek(za free z apteki mam tego full)
Szpilki modelarski -pudełeczko.
Zestaw klei i żywic.(Ca ,wikolopodobne ,dragon itd...)
Liniki ,kątomierze, cyrkiel
Długa linijka metalowa lub coś podobnego.
Biurka /stoły(stanowiska pracy)
Lamki lub obre oświetlenie.
Półki na narzędzia
Krzesła.
Apteczka!!!!
Gość Anonymous
Na pewno przyda się elektryczna piła tarczowa (taka z blatem i kołem z boku do zgrubnego szlifowania), włośnica elektryczna, lutownica(e), narzędzia(!).
Ah, jak widać jest powód, że organizacją zajmują się generalnie ludzie w "pewnym wieku".
Zacytuję swój post z PWM z podobnej dyskusji:
Żeby pomodelikować, trzeba mieć jako minimum oprócz oświetlonego i zelektryfikowanego lokalu trzeba mieć w miarę porządne stoły, jakieś półki i szafki.
Sądzę, że w modelarni kilka narzędzi powinno być "modelarniane"
- wiertarka kolumnowa lub wiertarka w stojaku, wiertarka ręczna
- szlifierka
- imadła
- młotki
- deski montażowe + regały na nie
- sprzęt do sprzątania
- lutownice
różnego typu piły, szczypce, klucze, pilniki, śrubokręty itp... mikroszlifierki..
opcja - gilotynka do blachy, tokarka, wyrzynarka stołowa
+ kupa drobiazgu - klocki do papkieru ściernego, ściski, nożyki, linijki stalowe, pilniki, wiertła...
Reszta we własnym zakresie, trzymana w szufladzie/szafce modelarza.
To dośc prosta maszynka wałek oklejony papierem sciernym a pod spodem stół podnoszony na śrubie i dopiero na tym stole zamocowany sje stolik kątowy, oczywiście z regulowanym kątem.W tym przypadky jest żle zamocowany ten stolik ,nie powinien być prostopadle do wałka tylko pod dużym kątem .Wtedy papier zużywa się równomiernie
instruktor, czyli mini-stolik z plexi ustawiamy skośnie na stoliku ze sklejki. Stolik sklejkowy można przesuwać pod wałkiem. Na plexi ustawiamy kąt spływu.
Dobrze kombinuje ??
Przedewszystkim chęci i pieniądze
Na 3 osoby to ... sobie w domu zróbcie modelarnie ... -sens prowadzenia modelarni pojawia sie przy 5 dorosłych osobach które sie tym chcą zająć - albo przy instruktorze i 7 młodych + starsi koledzy wtajemniceni - kolo 3-5 ...
Pomieszczenie musi dawać conajmniej 2 m2 na osobe czyli okolo 30-40 m2
Ja mam na siebie samego w domu 15m i mało mi ;D
Chłopaki jako że mam doświadczenie w zakładaniu modelarni to powiem to co sam wiem
Ciepłe pomieszczenie z dobrą siecią elektryczna {uziemienie} i oddzielnym bezpiecznikiem, łazienka z kranem i zlewem, sanitariat
Wynagrodzenie dla instruktora {powinien być zatrudniony np. przez spółdzielnie, urząd gminy}
Porzadne, masywne, równe stoły - takie żeby sie nie przesuwały podczas np pracy na imadle
Krzesła jak kto lubi
Szafki na narzedzia, regały na materiały, zamykana szafa na RC i materiały niebezpieczne {zywice, rozpuszczalniki}
Akcesoria do sprzątania
Apteczka+gaśnica
Porządne światło - 2 świetlówki 40 wattów na stół
Porzadne przedłuzacze z uziemieniem
Deski montażowe
Kilka imadeł, wszelkiej maści pilniki i iglaki, piłki do metalu i włośnicowe, młotki, papiery, szczypce, śrubokręty, akcesoria do rysowania
Przyda się tablica i kreda
Komputer z FMS :P
Modelarnia nie pogardzi szlifierką 2 tarczową chociaż lepsza wydaje sie być tasmowo-tarczowa
A'la Dremel z 2 zestawami akcesoriów
Wiertarka reczna - elektryczna to chyba zbytek kasy ...
Dobra lutownica + akcesoria do lutowania
Wyrzynarka włośnicowa
Kasa na materiały i sprzet
Reszta wyjdzie w praniu
jezeli chodzi o narzedzia to bym jeszcze dorzucil szlifierke katowa i kilka tarcz do niej(do drewna, metalu itd.), przynajmniej 5 dobrych imadel.
poza tym jeszcze by sie przydalo jakies klubowe wyposazenie(aparatura, silniki itp)
"Wynagrodzenie dla instruktora {powinien być zatrudniony np. przez spółdzielnie, "
Ja tak mam ale wierzcie mi, że akurat to ma najmniejsze znaczenie.
ertman_176 Jak na razie będą 3 osoby+ instruktor. Na pewno ktoś jeszcze dołączy.
Apteczka to podstawa i będzie na pewno :D
Narzędzia będą kompletowane w miarę dotacji z gminy miasta(główny sponsor :devil: )
Na pierwszy "ogień' pójdą piłki włośnice, papier ścierny, żelazko, nożyki i reszta tego co będzie potrzebne, będzie dobierana w miarę potrzeb.
