Piper PA-18 z depronu. Nowa budowa rozpoczęta
darek_op
Tak napewno będę je wyginał. Dzisiaj wkleję lotki w płat i może jutro spróbuję je wygiąć. Pomimo tego ,że to tylko 2mm to ten drucisko jest strasznie twardy. :D
Patent który pokazałeś jest fajny tylko przy zamykaniu płata bardzo by przeszkadzał, ale teraz to i tak po ptokach. :mrgreen:
  • Odpowiedzi 131
No model pięknie się prezentuje!
Jeśli chodzi o tą dźwignie do lotek to zrobił bym to z kostki elektrycznej do której przylutował bym kawałek mosiężnej blaszki. Kostkę zostawił bym z dwoma śrubkami dla pewności, dzięki temu możesz też dobrać taką długość blaszki jaką potrzebujesz....
Czy oklejenie ogona papierem nie spowodowało jego wygięcia?
Ja oklejałem sobie wczoraj w piperku i niestety wszytko nieźle sie wypaczyło:(.
Oklejanie papierem nie spowoduje wygięcia jeżeli okleja się jednocześnie po obu stronach. Pisał o tym motylasty tutaj na swojej stronie.
Drut do napędu lotek będe jednak wyginał , zobaczymy co z tego wyjdzie :shock :
Zważyłem dzisiaj swojego Piperka. Nie ma jeszcze podkładu i farby więc napewno jeszcze wagi troche dojdzie, ale na chwilę obecną wygląda to tak:
Kadłub 380g , skrzydło 375g do tego serwa jakieś 40 g, pakiet 240g, daje 1035g :shock: do tego nieznana waga silnika i oczywiście lakieru.
Skrzydło ma rozpiętość 150cm więc chyba nie jest tragicznie z wagą
Czas się juz teraz przymierzyć do zakupu silnika i dlatego pytanie do Was co byście proponowali jako napęd do tego cuda
Ruszyły trochę pracę nad piperkiem :mrgreen:
Zaprojektowałem :D i wykonałem domek do silnika. Oceńcie jak to wyszło :mrgreen:
Jak patrzę na całość z boku to mam wrażenie, że ten domek jest za długi, ale sprawdzałem i jest dokładnie tak jak na planach, więć może to tylko złudzenie. (:)
Domek powycinany i sklejony.
Mocowanie domku do wręgi
Na razie tylko włożony na miejsce
I dwa zdjęcia z boku, jakiś mi się wydaje ten przód nieproporcjonalnie długi
Bez sensu taka robota, nie lepiej najpierw zrobić owiewkę silnika dopasować silnik ze śmigłem do tego i długość wyjdzie sama....
Znalazłem w końcu wątek który zainspirował mnie do budowy Pipera :DPIPER
Ten piper jest budowany z tych samych planów co mój,ale jak widać tutaj i jeszcze tutaj przód modelu jest zdecydowanie krótszy niż mój. :oops:
Chyba trzeba będzie jednak go skrócić :evil:
Fakt, trochę dziwnie to wygląda - może pominąć ten "domek" a silnik (np. taki) przykręcić na zewnątrz, bezpośrednio do wręgi. Maskę tylko odpowiednią dorobić, lub skrócić "domek" ile się da, tak aby silnik się tylko zmieścił.
Zgodnie z waszymi sugestiami skróciłem domek, teraz wygląda znacznie lepiej :D
Wykonałem tez szkielet osłony silnika. Pozostaje go teraz okleić cienka sklejką i wyszlifować na okrągło przód maski.
chyba nie wyszła źle
Ale dobrze też nie. Piper miał maskę silnika (górna płaszczyzna) na równi z przedkabinową częścią kadłuba. U Ciebie maska silnika jest nienaturalnie zadarta do góry. Coś skopałeś z kątami.
Kesto masz rację w 100% :oops: Zauważyłem ten problem jak założyłem gotową maske. :crazy: Teraz trzeba będzie coś podłożyć pod rame maski , żeby opuściła się troche do dołu.
Parę zdjęć z postępów w budowie. Coraz bardziej przypomina Pipera :mrgreen:
Mocowanie maski silnika będzie zrobione za pomocą 2 magnesów neodymowych przyklejonych w górnej i dolnej części szkieletu maski.
Na zdjęciu widać kołki prowadzące służące do właściwego jej wycentrowania
W szkielecie maski widać otwory w które należy trafić .
Otwór na końcu maski będzie powiększony do rozmiaru prop savera tak ,żeby można było maskę zdejmować
Pasuje całkiem nieźle, ale okazało się że zpomniałem o tym że przód pipera schodzi delikatnie w dół. Maskę zrobiłem niestety nie uwzględniając tego i teraz jest tak , że maska nienaturalnie trochę "zadziera" się do góry. Ponieważ nad tą maska napracowałem się co niemiara nie będe jej poprawiał.
Zastrzały gotowe do montażu.
Zamontowane :D
I szczegóły ich mocowania.
Parę fotek całości. Kadłub już pomalowany podkładem.
Całośc w takim stanie waży 870g
Klejenie mocowania w zastrzałach (metalowe płaskowniki + listwa sosnowa) musisz wzmocnić owijając miejsce klejenia nicią na żywicę.
  • 4 tygodnie później...
Cały Piperek dostał już kolorek i rozpoczyna się pomału montaż wyposażenia.
Na początek skrzydło i napęd lotek :D
Działa całkiem nieźle :mrgreen:
Zważyłem całość i wyszło 1250g z pakietem 3S LiFe i i teraz pytanie jaki silnik i smigiełko :?:
TURNIGY 3536 , śmigiełko 10x6
czy
TURNIGY 3530 1400kV śmigiełko 9x6
