serwo jednokierunkowe
mercik
Witam serdecznie
Mam pytanie może głupie ale jestem początkujący i nie za bardzo w temacie. Potrzebuje serwo które odchyla orczyk tylko w jednym kierunku tzn na aparaturze odchylam drążek w lewo w tym momencie z lewej strony serwo się odchyla i nie wiem czy jest taka możliwość że jak odegnę ten sam drążek w prawą stronę zadziałało by drugie serwo z prawej ale te z lewej nie powinno reagować tak samo w drugą stronę zaś drążek w pozycji środkowej serwo z prawej jak i z lewej strony powraca do pozycji wyjściowej, chyba że jest inna możliwość wykonania takiego układu nie dobierając specjalnych serw jeżeli takie w ogóle istnieją
Troszkę zagmatwane ale mam kadłub lodzi z opuszczanymi burtami i one muszą się odchylać osobno i powracać same do stanu wyjściowego.
Dlatego zadaje takie pytanie bo nie wiem jaką aparaturę dobrać bo jakby miało to zadziałać to wystarczy mi taka 4 kanałowa
Z góry dziękuje za odpowiedź
Oj, to jednak jest szansa pytałem się w sklepach internetowych to za bardzo nie mogli mi pomóc, po prostu już od tygodnia szukam rozwiązania i nie mogę tego zrealizować wiem że to nie ten dział ale proszę o pomoc w zrealizowaniu tego zadania
Ciekawa sprawa a ja lubię wyzwania :) mam pewien pomysł, zaraz spróbuję to narysować i opisać.
EDIT:
Tak na szybko narysowane by przedstawić koncepcję :)
kolor biały - orczyk
kolor zielony - ramka
kolor czarny - cięgna
kolor fioletowy - prowadniczki ze sprężynami
kolor czerwony - kawałki sklejki/balsy
Zasada działania:
Ramka ogranicza ruchy sprężyście umocowanych "czerwonych elementów", które poruszane są przez orczyk. W zależności od kierunku aktywowane jest tylko jedno z cięgien :D
Najprostszym rozwiązaniem jest zawsze rozwiązanie mechaniczne.
Spójrz jak rozwiązany jest napęd hamulca i gazu w samochodach spalinowych. Oba instrumenty zasilane są jednym serwem z pełnym wychyleniem a jednak gaz i hamulec wykorzystują jedynie część wychylenia serwa. Podobne rozwiązanie być może można zastosować w Twoich burtach -> też potrzebujesz tylko część wychylenia serwa a nie jego całość.
aha nie napisałem jest to kadłub łodzi zanętowej więc nie wiem czy ta sprężyna utrzymała by ładunek o wadze przypuśćmy i 1 kg ale tak myślę że odpowiednio mocne sprężyny i silne serwo mogło by się sprawdzić, podeślę zaraz odręczny rysunek tego kadłuba
Przecież najprostszym sposó jest taki jak podał slawko_k, Szczególenie ze mowa o dwóch serwach a nie o jednym. No chyba ze nie masz aparatury w której można to zaprogramować?
Do łódki z rzucającej zanętę.... to raczej kupuje się nie najdroższy sprzęt - radząc sobie w inny sposób.
mercik
Dlaczego chcesz dwa serwa na jednym kanale? posiadając aparaturę nawet tylko 4 kanałową bez komputera możesz obsłużyć łódź bez żadnego problemu. Do sterowania silnikiem i kierunkiem potrzebujesz dwa kanały - dwa kanały z osobna zostają do sterowania burtami.
Odpowiedz także czy masz jakąkolwiek aparaturę, czy aparaturę zamierzasz używać tylko i wyłącznie z tą łodzią.
Bo jeśli tylko do łodzi to i tak chyba najtaniej będzie kupić zestaw z HC
ten lub ten. Szukanie bylejakiego używanego sprzętu u nas nawet mija się z celem :P
marcin133 wiem że można na osobnych kanałach obsłużyć burty zsypowe ale jak to będzie działało drążek w prawo otwiera się burta prawa drążek w górę otwiera się lewa burta tak to rozumiem ale co się stanie jak dam drążek w lewo wtedy serwo zadziała w przeciwnym kierunku a będzie sztywno połączone z burtą nie spali się nie urwie niczego? to samo będzie się tyczyło drążka w dół. Nie wiem czy skończę tylko na tej łodzi może i będzie jeszcze bardziej wymagający projekt dlatego aparatura mogła by być lepsza może Hitec - Optic 6 2.4GHz + odbiornik Optima 7 przy pomocy takiej nie wiem czy dało by się zrealizować moje przedsięwzięcie
Na serwo zamontuj kółko (np z tekstolitu aluminium) z wyfrezowanym nacięciem wewnątrz w kształcie podobnym do rysunku serca ( z okrągłym dołem).
W jeden bok nacięcia "serca" jeden popychacz w drugi bok "serca" drugi popychacz.
Przekręcenie w jedną stronę serwa prowadzi jeden popychacz po okręgu a drugi popychacz będzie zbliżał się do osi serwa (odwrotnie vice-versa)
Masz proste rozwiązanie i silną blokadę - tylko dobrać wymiary
Edit
Rysunek
Proste rozwiązanie, jedno serwo.
klapki po bokach kadłuba na zawiasie, od dołu trzeba dać jakieś sprężyny, gumy zwrotne.
Do orczyka serwa zamocowany jest popychacz równy szerokości kadłuba. Popychacz nie jest mocowany do klapki i porusza się na niej swobodnie. chyba rozumiesz. foto
Serwo w drugą stronę klapka sie zamykana gumach zwrotnych, przeciwna sie otwiera. Drążek na środku, obie klapy zamknięte. Popychasz musiał byś mieć na jakiś prowadnicach żeby był równolegle do dna kadłuba, i mocne serwo minimum standardowe.
Oj, dzięki wielkie myślę że z któregoś sposobu skorzystam ponieważ są proste w wykonaniu oraz bardzo pomysłowe teraz trzeba przygotować parę elementów i próbować co się sprawdzi. A i jeszcze jedno pytanie, muszę kupić teraz serwo które spełni funkcję więc powinno być silne i najlepiej żeby zakres pracy w jedną stronę wynosiło 90° i w drugą tak samo doradźcie jakie było by najlepsze. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Obrazek
Jedno serwo, zwykła aparatura, dźwignie przy klapach i cięgno :)
rysować umiesz, ale jak to ma działać to już nie potrafisz napisać :( A ja się zastanawiałem 10min i nie wiem jak to ma działać :[
Ja mogę zrobić taki układ gdzie podpinasz odbiornik 1 kanał + 2 serwa i będą chodzić w dowolną stronę o max kąt 185*.
Napisz na GG jak cie to interesuje.
  • 2 lata później...
