Krzywe modele w Aerofly Professional Deluxe
karambolis8
Witam.
Trenuję na Aerofly Professional Deluxe i mam problem. Otóż niektóre z modeli krzywo latają. Są takie, które cały czas odbijają w lewo, inne mają skłonności do zadzierania lub opadania. Można to naprawić trymerem, ale to słabe rozwiązanie. Czy ktoś się z tym spotkał? Wersja 1.8 z Hitec Laser 4
A może po prostu jest to odwzorowanie zjawisk oryginalnych? Moment od śmigła, skłon, ŚC...? :wink:
Niektóre modele mają swoje narowy.
Największa wada darmowych symulatorów, to to, że tego nie symulują. Modele sa idealne i w efekcie niczego się nie uczysz.
Po kalibracji systemowej Aerofly wymaga dokładnych ustawień nadajnika w zakładce "Controls"
Nadajnik ustawia się korzystając z funkcji EPA (maksymalne wychylenie serwa) i CENTER lub TRYMEREM w taki sposób aby każdy słupek (czerwony pokazujący wychyły) przy środkowym położeniu drążka wskazywał dokładnie środek -> za pomocą funkcji CENTER lub TRYMERA oraz maksymalne wychylenie odpowiadało dokładnie skrajnemu położeniu słupka -> ustawiane za pomocą EPA.
Kalibracja systemowa dokładnie tego problemu nie rozwiązuje a prawidłowe ustawienie nadajnika to prawidłowe zachowanie się każdego modelu W AeroFly.
marcin133, kalibracja raczej nie jest problemem, wg mnie objaw nie pasuje. Było by tak pewnie, gdyby każdy samolot np odbijał w lewo. Ale niektóre latają prosto, inne wykazują różne tendencje to odchylania toru lotu. Tłumaczenie madriana wydaje się sensowne.
Jeżeli słupki wskazujące wychylenia są tak ustawione jak pisałem wyżej - to tak.
Nie ma modeli krzywo latających są tylko nie pomiksowane lub źle pomiksowane :D
Radio z komputerem daje dużo możliwości niestety mało kto je wykorzystuje
  • 5 miesięcy temu...
Żeby nie zakładać nowego tematu spytam tu.
Czy jest możliwość w AFPD 1.8.0.9 ustawić widok z kokpitu poczuć się jako pilot :)
Tak, ale tylko w niektórych sceneriach (tych, które nie są na tle fotograficznym-łatwo je odróżnić). Widok wybierasz klawiszami cyfrowymi na klawiaturze.
