ertman_176 Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Witam Wpadł mi do głowy chytry plan ale muszę za pomocą serwa płynnie obracać kamerą o około 270st. Potrzebuje widok przed siebie, obok siebie i za sobą. Czy dobrze rozumuje że na dużym orczyku przy serwie i małym przy łożu kamery będę mógł to zrobić :?: Jak by wstępnie określić proporcje takich orczyków :?: Przy okazji zapytam sie kolegów jeszcze o obiektywy. Wspominacie w tutorialu o szerokim kącie widzenia dla 2.8-3.6mm ogniskowych - a co z 1.8mm :?: http://allegro.pl/item953333823_obiektyw_chip_ogniskowa_2_8_mm_1_3_f_2_0_4962.html http://allegro.pl/item922239105_mini_obiektyw_chip_pm_3_6_3_6mm_f_2_0_5393.html http://allegro.pl/item945288144_obiektyw_1_8mm_106_stopni_do_kamer_plytkowych.html 1.8 ma 20-30st więcej niż 2.8-3.6
meteor Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Czy dobrze rozumuje że na dużym orczyku przy serwie i małym przy łożu kamery będę mógł to zrobić :?: A pomyślałeś co z cięgnem ? Najlepiej użyć zębatek i zrobić odpowiednią przekładnie.
ertman_176 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Kwestia aby cięgno się nie oparło o nic.
meteor Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Kwestia aby cięgno się nie oparło o nic.No to jestem strasznie ciekaw jak byś to rozwiązał żeby uzyskać 270 stopni. Cięgno z linki chyba. Niemniej jednak najlepszym wyjściem jest zrobić przekładnie na zębatkach. Sam używam takiej, tyle że ja mam ok 180*.
ertman_176 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Wpadł mi kolejny pomysł, dwa serwa zmiksowane, nie zbawi mnie akurat tutaj te kilkadziesiąt gram. A co z obiektywami :?: PS. Podrzuć link do twojej przekładni :wink:
krzysztof21 Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 A nie lepiej przerobic serwo - dodajac dwa rezystorki do obu stron potencjometru wewnętrz serwa?
TooM Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Może można by zastosować serwo od łódki np.http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1506 ,a jeśli było by za szybkie to aparatura z funkcją regulacji prędkości serw np http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12827
Marcin Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Sam szukałem informacji - są serwa oznaczone 'Continous Rotation' - mógłbyś takie podłączyć przez przekładnię/ przełożenie i miałbyś bezproblemowe obracanie. Serwa niedrogie. na TowerHobbies widzialem Hiteca za 17dolarów.
ertman_176 Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Koledzy "winda" odpada z powodu wagi, modelik moze i z wagą sobie by poradził ale nie z rozmiarem, no i na co komu 13kg dla obracania kamery ... Ewidentnie oscylujemy przy 9g serwach. Mogą to być dwa serwa nawet dla tej osi obrotu. Szukam mechanizmów obrotu kamery na naszym forum ale za wiele tego u nas nie ma ...
diem Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Przekladnie zrob, zębatki ze starej drukarki, cdroma czy czegos innego Tutaj juz trzeba samemu wykombinowac.
Kwasiu Opublikowano 15 Marca 2010 Opublikowano 15 Marca 2010 Przerobić serwo by kręciło się cały czas, a aby nie urwać kabelków dorobić jakieś blokady i już. JA tak przerobiłem serwo e-sky, po prostu usunąłem blokadę trybów.
