Modele ESA - Air Combat
motyl
  • Odpowiedzi 169
Widzę, że podczas mojej nieobecności się mała dyskusja wywiązała, zatem spieszę z wyjaśnieniami odnośnie mojego Zero.
1. Jak pisałem, to mój pierwszy ESA i przeznaczony będzie wyłącznie do treningu kombacenia ze znajomymi modelarzami (jeszcze nie w zawodach). Stąd też, taka "budżetowa" deskolotowa, a nie inna konstrukcja. Poza tym, budowałem go sobie bez podpierania się regulaminem i zapewne gdzieś coś w nim nie spełnia wymagań.
2. Model nie jest oklejony w całości taśmą pakową, a ma jedynie przykryte krawędzie natarcia na skrzydłach (ok. 2 cm szerokości taśmy) oraz ma ster wysokości i lotki przytwierdzone taśmą robiącą za zawiasy - czy to też jest niezgodne ?
3. Wymiary i wagę podam jutro, bo samolot został w bagażniku auta na noc...
4. A tak w ogóle, to po prostu pomalowany sprayem - akrylem białym , po czym lekko przeszlifowany i znowu pryśnięty. Czerwone kółka wraz z promieniami są zrobione z malowanej na czerwono kartki papieru pokrytej lakierem bezbarwnym i przyklejonej do skrzydeł/kadłuba.
No i strasznie mnie ciekawi jak (nie)odporna na zderzenia powietrzne jest taka konstrukcja.
Kadłub w części dziobowej jest z potrójnej warstwy depronu , a skrzydło w całości jest klejone z dwóch płatów. Na pierwszy rzut oka wygląda solidnie...no, ale praktyka to zweryfikuje :mrgreen:
sympatyczny model - no i ładnie wykonany :)
mam nadzieję że dostarczy Ci kupę radochy i zachęci do działania w ramach ESA ;)
PS. następcę jednak proponował bym Ci zbudować z epp
-konstrukcję można zachować (- bardzo popularny i sprawdzony sposób budowy ESA w Stanach)
krety, dzwony i inne chece - to częste zdarzenia
a depron niespecjalnei lubi takie ostre traktowanie... ;)
ale i tak warto polatać ! :)
ESA jest jak boski wiatr (to tak pod Twoje Zero ;)
- odświeża podejście do latania i bardzo doskonali technikę i refleks
(i umiejętności szybkich napraw hehehe) ;)
Aaa..dziękuję za pochwałę :D
No właśnie, chcę się przekonać jak lata się czymś takim.
Jedynie obawiam się, że dzisiaj też nic z tego, bo się właśnie rozchorowałem i dodatkowo pogoda za oknem...szkoda gadać.
Hehe...zapewne tak będzie. I coś przez skórę czuję, że jak złapiemy bakcyla kombacenia na tych depro-eso-deskach :devil: , to wkrótce będziesz miał nowych klientów na któreś z Twoich fajniutkich ESA... :)
Witam,
Również buduję ESA z depronu (FW190 z kadłubem konstrukcyjnym) i też zastanawiam się ile będzie w stanie wytrzymać. Na razie w parę godzin powstało coś takiego:
Zastanawiam się nad skrzydłami, bo chciałbym aby spełniał regulamin, a piszecie, że nie można oklejać natarcia żadną taśmą :( Na razie koszt modelu jest groszowy i spodobało mi się budowanie z tego materiału :D ale skoro jest regulamin skrzydła być może będą z EPP.
Pozdrawiam i czekam na relację z oblotu,
Krzysiek.
Tylko taśma na krawędzi natarcia jest nie zgodna.
Cytat z regulaminu:
"Model musi w całości być wykonany z "miękkiego" materiału.
Zabronione jest stosowanie zacięć na natarciu, oraz innych materiałów ułatwiających cięcie taśmy, dotyczy to również wszelkiego rodzaju past, klejów, taśm. Natarcie musi być Czyste!!!
Ja rozumiem to w ten sposób, że czyste znaczy gładkie. Bez elementów ułatwiających cięcie taśmy. Naklejenie folii, klejem do dołu :) tworzy chyba gładszą powierzchnię niż niczym nie oklejone EPP. Ja tu zastrzeżeń nie widzę. Jeśli ktoś chce może obkleić byle by na natarciu kleju nie było. A to, że tasiemka będzie się jeszcze lepiej ślizgać po natarciu i cięcie będzie jeszcze trudniejsze to już problem pilota.
By zachować równowagę w powietrzu, w opozycji do Marsa_2000, melduje się na start po przeciwnej stronie konfliktu :D
Hawker Hurricane:
materiał - depron 6mm
rozpiętość - 780mm
długość - 610mm
masa - 284g
silnik - TP2408-21T
śmigło - TP7x6
pakiet - 2S850mAh
regiel - Mag8 20A
serwa - SG90
Plany tego modelu, Zero i sporo innych znajdują się na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1012551
Pora na zdjęcia:
Poczekaj...Niech no ja się tylko wykuruję :mrgreen:
Dziekuje
Ze względu na to, że model bedzie miał raczej cięzki żywot to starałem się nie wydawać na malowanie dodatkowej kasy. Pomalowałem go duluxem pozostałym po ostatnim remoncie zmieszanym z uniwersalnymi barwnikami śnieżki, które też pozostały po jakimś tam remoncie ;)
Jeśli chcesz podejść do sprawy malowania bardziej kompleksowo to mogę polecić spray Deco color eco revolution, od 12pln za 400ml więc dość ekonomicznie, a efekt końcowy jest rewelacyjny.
Byle przed arktycznymi mrozami Mars :faja:
Hincek mam pytanie czy przeskalowałeś plany z tej strony ??
są tam plany do tak zawanego "SEMFF" co napisał mi kolega w innym wątku, a zauważyłem to dopiero teraz .... generalnie sam nie wiem co to jest bo dopiero raczkuje w temacie modelarstwa i kobacie .... chciałem zrobić model p-64 ale po wydrukowaniu ma 500 mm rozpiętości, a ma być między 700-860
a u Ciebie się to zgadza :)
Hi!
U mnie się wszystko zgadza i u Ciebie też powinno.
Musialeś mieć włączone skalowanie dokumentu na drukarce puszczając wydruk, bo Twój model powinien mieć rozpiętość 712mm (28,5").
Nie szkodzi że SEMFF, byleby spełniać założenia regulaminu ESA ;)
hmmmm powycinałem to co mi wydrukowało w poziomi i rozpiętość tego hurricana wyszła mi 710 mm .... chyba znowu coś nie tak bo twój ma nieco więcej...
no nic posklejałem to do kupy ... całość na wadze ma 255 gram ...
zobaczymy dzisiaj czy poleci ... :P
A ja ze względu na pogodę dokończyłem ESA z Izoflooru, którego kadłub prezentowałem na stronie 9 tego wątku:
Co prawda okleiłem go taśmą, ale jak będzie dobrze latał to może zrobię drugiego ze skrzydłami wyciętymi z EPP.
Pozdrawiam,
Krzysiek.
Nie lepiej zrobić cały model z epp?
To co prezentujesz to na bardzo ładnie wykonany model FW-190 ale raczej modelem do ESA tego nazwać nie mozna. "Eskadra Kombat Kraków" zaprasza wszystkich zainteresowanych kombatem do wspólnej zabawy ale modele muszą spełniać warunki regulaminu ESA.
ms
Dzięki za zaproszenie - chętnie skorzystam i wpadnę kiedyś na Czyżyny na trening. Wracając do modelu miał być regulaminowy - depron nie jest zabroniony, wzmocnień natarcia spacjalnie nie robiłem, plany przeskalowałem pod ESA... poza oklejeniem taśmą, na temat której wywiązała się tutaj mała dyskusja i dowiedziałem się po fakcie, że nie wolno. Ale nie ma tego złego... zobaczę ile taka konstrukcja wytrzyma. Ładnie wykonany to on nie jest co widać na żywo, bo w parę godzin z resztek depronu po poprzedniej budowie i paru listewek.
Pozdrawiam,
Krzysiek
