Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Osobiście go nie mam, ale jeżeli bym miał możliwość zamiany go za E-sky to bym brał. W takiej cenie nic innego nie znajdziesz. A czytając opinie o tym sprzęcie "nie jest najgorszy". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamor Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Mam ten zestawik i spisuje się całkiem nieźle. Ostatnio robiłem próbę na zakłucanie z wujkiem (on ma taki sam) i wszystko chodziło gładko zero zakłuceń . Będziesz musiał co prawda pomęczyć się przy podłączeniu apki do komputera, ale jak ci się to uda, to masz bardzo duże możliwości miksowania. Podsumowując za tę cenę się opłaca :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Mam tą Aparaturę. Zajeło mi trochę czasu podłączenie jej do PC. Ale jak juz się uda to sprzęt jest jak najbardziej wporządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Dzięki!. Takich odpowiedzi oczekiwałem:D. Zaraz zobaczę jak się przedstawia mój plan inwestycyjny i moze jeszcze w tym tygodniu pójdzie zamówienie:) Pozdrawiam!. P.S A jak jest z zasięgiem? tak +/- dystans? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Kumpel lata na granicach widoczności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamor Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Podobno zasięg jest około 2 km (podobno), ale na pewno ma więcej niż E-sky. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 16 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Ahoj!. Przed sekundą wróciłem z kolejnych lotów totem. Niestety filmu nie mam, bo byłem dziś sam. Siedzi w tym moim modelu jeszcze pare problemów, które musze jakoś rozwiązać. 1. Model nadal, żeby leciał prosto, musi trawersować. Myślałem, że odgina się ster kierunku podczas lotu, więc go wzmocniłem listewkami (podporki), ale to nie pomogło 2. Model (w sumie to odbiornik) dziwnie reaguje na moc silnika. Jak latam z dzwignią wychyloną na około 65% to jest wszystko ok, ale jak już chce dodać trochę więcej mocy to serwa zaczynają mi trzepotać i zmieniają się nagle obroty silnika. Aż do tego stopnia, że nie idzie opanować modelu. 3. Jak dodam więcej gazu, to model zadziera nosem w górę, Trymowanie nie pomaga. Czy skłon jest za duży? czy za mały? 4. Mój TOTO polubiał drzewa:D. W drugim locie dzisiaj przez te właśnie zakłucenia skierował mi się na wysoką brzozę i tam już pozostał. Udało mi się go ściągnać po 30 minutach (ok. 5 metrów nad ziemią). Skubaniec wyszedł bez szfanku I w końcu doszedłem do wniosku, że zamówie ten nowy nadajnik i odbiornik po dzisiejszym ataku modelu na mnie:D (ale to też był mój błąd, bo chciałem za blisko siebie polatać) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 jak już chce dodać trochę więcej mocy to serwa zaczynają mi trzepotaćNapięcie siada z powodu zbyt dużego poboru prądu. Coś masz niedopasowane w systemie - za duże śmigło, za słaby pakiet, opory na złączkach, trudno powiedzieć. Jak dodam więcej gazu, to model zadziera nosem w górę,Skłon raczej za mały, skoro ciągnie go w górę a nie do przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 16 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Skłon raczej za mały, skoro ciągnie go w górę a nie do przodu. będzie problem z tym skłonem, bo mam za małe śrubki i juz nie da rady podłożyć kolejnej podkładki;/. Kupie w zwyklym budowlanym sruby takiego rozmiaru? a co do tego gazu i odbiornika - wcześniej takich problemów nie miałem. Dopiero dziś. na poczatku latałem z anteną w ogonie i wystającą z tyłu kadłuba. (odbiornik wtedy lezał na aku i blisko regulatora. Później wyciągnałem całą antene na zewnątrz i było jeszcze gorzej. Teraz znowu wrociłem do pierwszego rozwiązania, tyle ze odbiornik odsunąłem mozliwie jak najdalej akumulatora i regulatora (jest pod serwami bo inaczej sie nie da) za słaby pakiet w sensie rozładowany juz? czy jak?. Bo mam jeden 1500 mAh i drugi 1600 mAh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamor Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Jeżeli miałeś odbiornik blisko regulatora to często właśnie od niego mogą powstawać lekkie "zakłucenia" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Akumulator na pewno prądowo jest OK. 3s 1600mah 20-30C 20x 1,6= 32A 3s 1500mah 20-30C 20x 1,5= 30A 32A i 30A jest to dolna granica jaki pakiet powinien dać prąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 16 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Jeżeli miałeś odbiornik blisko regulatora to często właśnie od niego mogą powstawać lekkie "zakłucenia" Uwierz mi, że to nie były "lekkie zakłucenia". Model potrafił na plecy się przekrecać, robił świecę w moment. Mam nadzieję, że z nowym nadajnikiem i odbiornikiem... : nie będzie takich problemów. Wieczorem pójdzie zamówienie P.S. Ten interfejs nada się do tego nadajnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamor Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Tak mam taki sam tylko będziesz musiał zainstalować odpowiedni sterownik :wink: tu masz sterownik pod vistę: http://data.versiontracke..._USB_Driver.zip a tu pod xp: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9041&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_&_Rx_V2_(Mode_1) pod całym tekstem o nadajniku jest fioletowa zakładka o nazwie files należy ściągnąć ten pilk z linku :wink: . No i żeby móc zmieniać ustawienia potrzebujesz aplikacji t6config. Tu jest bardzo przydatna stronka do aparatuty: http://www.mycoolheli.com/t6config.html T6config to 4 link od góry. PS. Podglądaj filmiki na dole mimo że anglojęzyczne to i tak dają dużo info. No to chyba tyle . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 16 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Dzięki Semabor . Ale to do konfiguracji jeszcze muszę poczekać. Bo pewnie z 3 tygodnie upłynie, zanim przyjdzie mi sprzęt. Ale przydatne info zapodałeś . Czyli nie podziałam z modelem, jak nie ustawie nadajnika w komputerze tak? Na filmiku pod tym linkiem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HK_movies2.asp?idmovie=6b40ffa3f2b84be399c760947a9e581a widać jak ktoś podłącza jakieś małe urządzenie do odbiornika i taki "mostek". Też będę musiał coś takiego zrobić? i czy będzie to w zestawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 18 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 TOTO kolejny raz wzbił się w powietrze!. Tym razem loty zakończyły się nieco gorzej;/. Wracając jeszcze do tej aparatury HK - Okazuje się, że HobbyKing nie ma akurat na stanie tego co chciałem nabyć. Dlatego z pomocą Brata zakupiłem dzisiaj ten sam zestaw w Polsce, dzięki czemu zyskam sporo na czasie:) Tak jak wspominałem, TOTO z tego lotu nie był zadowolony (ja z resztą też). Znowu przeszkodziły mi zakłucenia z powodu "zbyt dużej :crazy: " odległości. Model po ostrej spirali stracił ciąg na silniku, prędkość była zbyt mała, żebym mógł wyrównać lot i przez to wbił się lekko w wykoszoną trawę. Przy tym lądowaniu odziwo dziób wyszedł bez zadrapania, zniszczyło się natomiast całe usterzenie ogonowe :/ : wyrwany statecznik poziomy i pionowy: lekki ubytek: całość zniszczeń: Ale pomimo tego złego, chciałbym się pochwalić swoim pierwszym oklejaniem taśmą Narazie tylko skrzydło: Góra wyszła według mnie całkiem estetycznie, ale spód... trochę na środku nie wyszedł. Nie dałem rady inaczej tego zrobić, bo łączenie połówek płata jest źle wykonane Planuje jeszcze stateczniki okleić na taki sam kolor, a wszystkie elementy sterowe na czerwony. Kadłub będzie czerwono - niebieski (tak przez pół z szerokości) Pozdrawiam!. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cimek Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 No pieknie Ci to wyszlo panbucku Nie przejmuj się, dól nie widać aż tak za bardzo :D:D Zrób nowe stateczniki ,modelowi wyjdzie to na "zdrowie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 19 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 zrobie nowe zrobie.. To zbyt ważny element, zeby mógł drugi raz się rozpaść. Szczególnie podczas lotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 20 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Oklejanie - Ciąg dalszy Mam już gotowe skrzydło, ster kierunku i wysokości: Pozostał jeszcze kadłub. Chyba będzie cały niebieski (bez czerwonego) Pozdr! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekB. Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Przedstawiam ostateczny wygląd, mojego pierwszego modelu RC - TOTO-0 by Motylasty Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc! Pozdrawiam!. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 No panie, ładna karoseria^^ JA bym jeszcze radził maskę silnika dorobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
