PG120 - relacja z budowy.
Wojtek I
Witam.
Do mojego hangaru dochodzi nowy model o roboczej nazwie PG120 (akrobacik o rozpiętości 1200 mm), jest to projekt mojego kolegi Przemka, którego pochłonęły inne tematy i ten odszedł do lamusa.
Daję rysunek i fotki osłony silnika i skrzydła ( wykonanie w 80%).
Osłona silnika
Skrzydło bez obrobionego natarcia i końcówek ( 1100 mm).
Struktura skrzydła:
Cdn.
  • Odpowiedzi 68
Skrzydła są sklejone na styk, czy jest tam jakiś łącznik? Domyślam się, że jest, więc od razu pytanie jak jest wklejony? Pewnie nie między dźwigary, bo te idą po skosie.
Witam.
Marcinie jeśli jakieś plany na tyle aktualne powstaną to tak, całość robiona jest wg szkicu i pomysłów w trakcie budowy i problem w tym, że nie zawsze wracają te pomysły na papier.
Skrzydełko jest monolitem, a podstawowym łącznikiem jest wspólne jednolite pokrycie centropłatu.
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Wreszcie mogłem ponownie wystartować z pracą przy tym projekcie.
A oto co wczoraj zdziałałem:
Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj ciągnąć temat dalej.
o kurcze, prezentuje sie naprawde SWIETNIE!;)
malowanie ma Pan juz przemyslane? pasowalo by takiego RedBulla dac;D!
..az chce sie nim polatac juz teraz, czekam na dalsze efekty pracy, no i oczywiscie na zdjecia z pierwszego lotu! pozdrawiam.
Takie modele lubię są piękne jeszcze przed ukończeniem aż żal zakrywać je poszyciem :)
Siadam grzecznie i obserwuję starszego kolegę może się czegoś nauczę i nacieszę oczy ładnym modelem.
Pozdrawiam Krzysiek
Marcinie, jeżeli zostawię średniopłat to skrzydło wkleję na stałe.
Obecnie to co widać na ostatnich fotkach waży 328g, a mocowanie skrzydła rozbieranego doda mi minimum 40g, to jest rozpiętość 1,2 m to chyba może być w jednym kawałku?
Witam . Model o rozpiętości do 130 cm bez problemu wchodzi na tylne siedzenie nawet do Matiza . Zawsze te parędziesiąt gram się zaoszczędzi na skrzydle mocowanym na stałe .
Martwi mnie tylko całkowity brak sklejki ( lub węgla) z przodu kadłuba , która by łączyła ze sobą silnik , kadłub , podwozie i skrzydło .
Witam.
Marcinie, robiłem dzisiaj przymiarkę "do samochodu" - wkłada się idealnie, więc skrzydło pójdzie na stałe i zostaje średniopłat.
A co do Leszka, to uwaga jest bardzo słuszna, ale te braki są spowodowane niezdecydowaniem co do sposobu i miejsca posadowienia skrzydła. Teraz kiedy ta decyzja zapadł mogę zająć się projektowaniem i budową przodu. Ten model ma tylko szkic taki jak na początku mojej relacji i całość powstaje na desce montażowej.
Pozdrawiam.
Witam.
Prace nad modelem idą pełną parą, skrzydło prawie gotowe do oklejania, a do zrobienia jeszcze przednia część kadłuba.
Zaczyna to już przypominać samolot.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Modelik jest oklejony kolorem podstawowym, a w nocy wkleiłem skrzydełko :jupi:
A tak wygląda przymiarka kabiny i podwozia.
cdn.
