MarekRC Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Cześć. Dziś zaczynam budowę modelu Drake II. Mam: - 2 kawałki pianki 6mm rowkowanej - 1 kawałek pianki 3mm rowkowanej - klej polipropylenowy i wikol - Skalpel z ostrzami Olfa - nóż z łamanym ostrzem olfa Exel Black (10 szt.) - Papier ścierny 100 Plany już się drukują. Jak już coś skleję to wstawię foty. Jaki silnik do niego zastosować? Najlepiej dostępny na hobbycity Zasilanie to Li-pol 3S 5000mah Pozdrawiam
Vadic Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Czekamy na relację z budowy:) Możesz wstawić plany jeżeli masz taką możliwość
MarekRC Opublikowano 20 Października 2010 Autor Opublikowano 20 Października 2010 Ok, plany: 1 wersja do podzielenia na A4 w programie POSTERIZA (1mb, freeware) 2 Wersja Gotowe podzielone w formacie .pdf Stosując wersje pierwszą można wybrać wielkość. Wątek oryginalny http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=755688 Co do napędu dodam że model będzie miał ok. 500g Ps. Co to znaczy outrigger brace
a_skot Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Z tym aku 5000mAh to trochę przesadziłeś. Moja łódka lata obecnie na pakiecie 1800 mAh a wcześniej na 2200 mAh. Napęd to wcześniej Welgard A22/12/15 ze śmigłem 8x6 a obecnie Dualsky XM 2830CA-8 ze śmigłem 3x8x6. Poczytaj ten wątek. Łódka szczęśliwie lata do dnia dzisiejszego pomimo drobnych awarii i napraw Model w powietrzu zachowuje się majestatycznie jak na tego typu konstrukcję przystało Życzę udanej budowy.
MarekRC Opublikowano 21 Października 2010 Autor Opublikowano 21 Października 2010 Ok wezmę tego 2200mah, chciałem przynajmniej 8) 30min lotu na 50% gazu. Wydrukowałem i wyciąłem plany,nakleiłem... i zaczynam ciąć. Wyszły w miarę równe krawędzie, no to kleimy. I tu pojawił się problem. Jest krzywe jak @#$%^ ! Mozecie mi poradzić jak nanosić plany na depron i ciąć go. Sprawe komplikuje to że jest to depron rowkowany :/ Zrobiłem jedno.. krzywe, no to robimy drugie.... krzywo!! Już nie wiem co mam robić, przejrzałem forum i nie znalazłem nic na temat cięcia i przenoszenia planów . Pozdrawiam
Marcin K. Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 Ja wycinan element z planu(sklejam z a4) z małym naddatkiem, i to naklejam na depron taśma przezroczystą. Jade po lini i mam Dokladnie wycięty element wg planu.
a_skot Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Prawdopodobnie popełniasz jakiś bląd przy składaniu poszczególnych części wycinanki. Najwygodniej jest elementy wycinanki nakleić na karton i przy pomocy takiego szablonu ciąć depron. Piszesz, że depron masz rowkowany - obustronnie :?: Takiego nie spotkałem. Stosuj podkłady z Izofloru pod panele. Te są rowkowane tylko z jednej strony.
MarekRC Opublikowano 22 Października 2010 Autor Opublikowano 22 Października 2010 Mam właśnie ten o którym mówisz Izo Floor 6mm jednostronnie rowkowany. Spróbuje z tym sposobem na karton. Pozdrawiam
MarekRC Opublikowano 25 Października 2010 Autor Opublikowano 25 Października 2010 Kurcze, nie umiem ciąć tej pianki :oops:. Chyba kupie sobie Twin Stara II a na boku będę coś dłubał 8). Może macie plany jakiejś akrobatki, czytaj: samolot z dwóch kawałków pianki z elektronika na zewnątrz, żebym nauczył się ciąć tą piankę, :? i poszalał trochę samolotem
kesto Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 Izoflor tnie się doskonale żyletką lub skalpelem. Jednym z podstawowych błędów przy cięciu pianki jest to, że każdy chce ją przeciąć jednym pociągnięciem. To powoduje, że pianka strzępi się niezależnie od tego jakim narzędziem się to robi. Żeby dobrze ucięć izoflor trzeba kilka razy przejechać ostrzem w tym samym miejscu z bardzo delikatnym naciskiem. Skalpel lub nóż tudzież żyletkę trzyma się jak najbardziej płasko w stosunku do powierzchni ciętej.
MarekRC Opublikowano 25 Października 2010 Autor Opublikowano 25 Października 2010 Mam skalpel olfa z tymi ostrzami nadadzą się ?
kesto Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 Pisząc o skalpelach miałem na myśli te używane w medycynie, ale olfa też mogą być. Popróbuj na kawałku pianki ciąć pod jak najmniejszym kątem i z minimalnym dociskiem. Jeśli tym skalpelem olfa nie będzie wychodziło zadowalająco - kup żyletki. 6mm izoflor tnie się na 3 - 4 razy wtedy masz idealną krawędź cięcia.
MarekRC Opublikowano 25 Października 2010 Autor Opublikowano 25 Października 2010 Ok, spróbuje tak jak mówisz :faja: . pozdrawiam
f-150 Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 Wszystkie modele które wykonałem do tej pory wycinałem nożami do tapet.Pomijając kąt być może za szybko chcesz wykonać cięcie?
MarekRC Opublikowano 25 Października 2010 Autor Opublikowano 25 Października 2010 Po xxx nieudanych próbach równego (90 stopni) cięcia postanawiam kupić Twin Stara II.
Matrik123 Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 A próbował pan z tymi żyletkami mają bardzo cienkie otrze i nawet przy 2 delikatnych cięciach ma pan idealną nie postrzępiona krawędź ;-)
Wojtass_nt Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 Takim ostrzem jak pokazałeś nie da się ciąć. Nie kombinuj jak koń pod górę tylko kup nożyk do tapet tak jak koledzy Ci radzą i ja niegdyś na shoutboxie.
Callab Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 MarekRC, Ty masz 29 lat, czy ta dwójka przed dziewiątką jest przez pomyłkę? Niemożliwe, żeby dorosły facet nie mógł sobie poradzić z tak banalną sprawą jak wycięcie elementów z pianki nożem. Weź w ostateczności kawałek grubszej tektury, naklej na nią wydruki z elementami do wycięcia, wytnij z nożyczkami te elementy (to będą wzorniki), potem przyłóż te wzorniki do pianki (depronu), i tnij nożem wzdłuż wzornika. Proste jak barszcz. I nie musisz za pierwszym pociągnięciem przecinać materiału na wylot. Wykonaj lekkie nacięcie, potem przejedź drugi raz. Ostrze, które pokazałeś jest dobre - stosuję takie często - ale do małych wycięć. Do dłuższych linii kup nóż z odłamywanym ostrzami. Najlepiej czarnymi ostrzami Olfy (super ostre). I wymieniaj/odłamuj co chwilę. Po xxx nieudanych próbach równego (90 stopni) cięcia :( postanawiam kupić Twin Stara II. Miałem to skomentować złośliwie, ale zbytnio się załamałem ...
MarekRC Opublikowano 28 Października 2010 Autor Opublikowano 28 Października 2010 Trochę (bardzo :wink: ) wstyd pisać ale postanowiłem przerobić twin stara II cos a`la to http://plawner.net/4/twinstar2/gallery/miketiley/miketiley.html . Jeszcze nie wiem czy przerobie oryginalny kadłub czy odetnę kawałek i spód zrobię sam.Oczywiście dorobię chlapacze coby śmigieł nie zalewało. Jakie są wasze opinie ? (na temat modelu oczywiście :oops:) Pozdrawiam
Mareq Opublikowano 28 Października 2010 Opublikowano 28 Października 2010 Masz problem przeciąć izoflor a chcesz ciachać Twin Stara??? Powodzenia.
