Nowy model na 2011 - ULTIMAT 50cc
Z tym domkiem to racja. W Extrze Pilot Rc i Yaku z Hangar 9 musiałem poprawiać. Dodatkowo w extrze sklejka bananowa zaczęła się rozwarstwiać na krawędziach.
  • Odpowiedzi 48
Powoli ale coś tam przybywa:
włącznik zasilania odbiornika jeti:
wł. zapłonu powerbox:
wieżyczka, wlew, przelotka do podłączenia górnego płata:
ster kierunku już działa:
Obecnie czekam na tuleje to silnika, kołpak, złącza mpx, trochę czarnej folii bo chce nakleić pasy na spodzie dolnego płata....
cdn....[/i]
Czy ja dobrze widzę, stateczniki nie są konstrukcyjne? No i czemu włącznik w poprzek? Będą opory aerodynamiczne i nie będzie kręcił beczek :mrgreen:
Źle się wyraziłem. Chodzi mi o to czy mają konstrukcję żeberkową? Bo na tym zdjęciu też wyglądają na płaskie.
Płaskie płaskie a są inne :shock:
Co do włącznika to kadłub jest tak mocno wyażurowany że bez doklejania dodatkowych deseczek tak wyjszło...a przecież walczymy z waga :mrgreen: :rotfl:
HELP :!: HELP :!:
ma może ktoś pomysł jak zrobić przedłużenie bo brakuje 2,5cm !!! Odziwo chiński RCGF pasuje idealnie :shock: wychodzi zwarta i kompaktowa budowa DA jako "-" :evil:
Wstępnie myślałem o ponaklejaniu 4 klocków 30mmx30mm ze sklejki i do tego przykręcić silnik jak myślicie zda to egzamin....
Teoretycznie to te podkładki które są z silnikiem wyglądają mocno jakby je zespolić żywicą....tyle że ich mam osiem tylko......są one dodawane do silnika..
Taaaa i silnik latałby po masce jak żyd po pustym sklepie.
Do autora wątku. Nie da rady dokupic dłuższych tulei? W skorpionie kiedys mieli spory wybór. A jak nie będzie to dłuższe śruby i moze metalowe podkładki?
Pawel szukam tych tulei ale jak na razie bezowocnie.......
Ot podkładek metalowych chyba wolałbym zamontować te drewniane klocki. Wstępnie plan zakłada posklejanie żywicą 2x 10mm sklejka + 2,5 mm. Wtedy dłuższe śruby no i powstaje pytanie czy to będzie dzialać....
Nie powinno być problemów. Miałem w katanie ten sam problem, podłożyłem klocki(zdaje się dębowe) też ok 2,5cm i latało 3 sezony bez żadnego odkręcenia się czy czegoś takiego. Sklejka spokojnie powinna wytrzymać. Dla pewności można jeszcze na koniec machnąć lakierem. A może zaimportuj szpule od RCGFa?:)
Ale po co do tokarza. Kupuje te co dałem link (one są w środku nagwintowane) dokłada do tych od DA skręca i jest git.
Maciek tylko dowiedz się jaki mają ten gwint, czy będzie pasował.
Takie tuleje miałem kupic w nastiku jednak po rozmowie z Grzesiem doszliśmy do wniosku że lepsze bedą klocki drewniane. I obecnie z dwóch sklejek 10mm zrobiłem klocki i wszystko wyglada ok.
  • 4 miesiące temu...
Powoli zaczynam kończyć ultka.
Jak narazie serwa na miejscu obecnie zostało jeszcze w jednym płacie zamontować dżwignie (SWB) i popychacze i potem wyważenie i rozlokowanie aku....
Wstawie foty jak tylko będzie chwilka na pstryk :D
