Spanner Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 Witam serdecznie, mam parę pytań które mnie bardzo nurtują : mam dylemat co wybrać. Wytypowałem sobie dwie aparatury: Taka: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12580 Lub taka http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3537 1. Tutaj mam właśnie dylemat, bo jak jest ten moduł 2,4Ghz to gdzie on jest mocowany? 2. Na nadajniku? 3. A jeśli tak to z której strony jest gniazdo do mocowania? 4. Czy ten moduł ma własną antenę czy korzysta z tej normalnie zamontowanej w nadajniku? 5.Czy aparatura 35 MHz będzie dobra? Więcej jest osprzętu pod 35Mhz niż pod 2,4GHz 6.Dlaczego w odbiornikach optima i electron 6 w miejsce ostatniego kanału jest tez bateria? Jest w sumie 6 wtyczek a pisze że odbiornik jest 6 kanałowy! (o co chodzi) 7..Jako pierwszy model wybiorę Minimag, czytałem na forum o nim i się na niego zdecydowałem. Chciałbym używać pakietu A123 (Tak naprawdę to chyba sam sobie pakietuje ogniwa, taniej wyjdzie.), jednak w opisie do regulatora JES 020 pisze że można użyć pakietów Nixx i li-ion oraz Lipoly . Czy mogę użyć pakietu A123 do takiego odbiornika? 8. Czy taka ładowarka będzie dobra do pakietów A123?- Ładowarka jeti 9.W opisie do modelu Minimag pisze że jest w zestawie silnik 400/6V . Jako źródło zasilania Jest podany pakiet Lipol 11,4V . Czy taki pakiet nie skraca żywotności silnika? 7,4V bym jeszcze zrozumiał ale jak dla mnie 11,4 V to przesada. 10.Jaki pakiet A123(ile ogniw) Powinienem zastosować w tym modelu do zasilenia silnika 6V przy regulatorze JES 020? Będę niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś rozwieje me wątpliwości i odpowie na w.w. pytania. Dziękuję i pozdrawiam
stasw328 Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 1, 2, 3. Mocowany na tyle nadajnika 4. Korzysta z anteny w nadajniku 5. Na 35 mhz musisz mieć kwarce 7. Pakiety li-po są lżejsze 8. Ładowarkę weź tę: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger 9. Zawsze można zmienić na bezszczotkę
Szczepen02 Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 Jak cos, Optic Sport jest dostępny po lepszej cenie na modelemax.pl, bodajże 400 zł.
Marcin K. Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 Nie zawsze na 35mhz musisz miec kwarce. Wystarczy miec syntezę. Jak chcesz optica to wez bez "sport". Czytając opinię o tym nadajniku Latwo dojść do wniosku ze zwykły optic6 jest lepszy niz z "sport". Ostatni kanal w odbiorniku chyba zawsze opisany jest dodatkowo 'bat'. Mozna ten kanal wykozystac na jakis podzespol lub zasilanie odbiornika. Ile ogniw potrzebujesz na dany akumulator to trzeb sobie policzc. Ogniwo nimh ma 1.2v. Lepsze sa li pole. Lzejsze. A modul jest pewnie wbudowany. I tak jak pisales za duze napiecie bedzie katowac silnik.
dziobak Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 Ładowarkę wybrałeś dość drogą,tu jest tania i ładuje wszystko. http://allegro.pl/ladowarka-eco6-50w-5a-turnigy-accucell-gwara-i1318368393.html Co do silnika, to ja bym wymienił na bezszczotkę i by był św.spokuj z doborem napięcia. Poszukaj zamiennika tego silnika(gdzieś było na forum),kup regulator trzyfazowy z beckiem i lataj na A123.Też używam tego pakietu
stasw328 Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Optic Sport ma 6. kanał tylko do mixerów a zwykły ma tam suwak
Spanner Opublikowano 18 Listopada 2010 Autor Opublikowano 18 Listopada 2010 5.Czy aparatura 35 MHz będzie dobra? Więcej jest osprzętu pod 35Mhz niż pod 2,4GHz Chodziło mi o taki osprzęt jak np ODbiorniki, po prostu są tańsze i jest wiekszy wybór Wpadłem na taki pomysł. Skoro odbiornik ma 6 wtyczek i 6 kanałów, a wszystkie plusy i minusy w wyjściach są połączone, to nie można by zastosować jakiegoś rozdzielacza do jednego serwa, żebym mógł tam puścic napięcie do zasilania?
Spanner Opublikowano 18 Listopada 2010 Autor Opublikowano 18 Listopada 2010 Kurczę zależy mi na tym hitec optic sport 35MHz, bo nie drogi jest i jeszcze w komplecie 3 serwa HS-55, a nie jak to zwykle bywa wielkości standart. Czym właściwie się różni hitec optic od hitec optic sport?
madrian Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Kurczę zależy mi na tym hitec optic sport 35MHz, bo nie drogi jest i jeszcze w komplecie 3 serwa HS-55, a nie jak to zwykle bywa wielkości standart. Czym właściwie się różni hitec optic od hitec optic sport? A ja bym polecił tę: http://www.nastik.pl/graupner-mx16s-35mhz35mhz-odbiornika-serwa-p-3396.html Optic, to przy niej jak Maluch przy Porshe. 8) Kupisz i masz nadajnik na kilka ładnych lat. Ma wszystko, co zwyklemu modelarzowi do szczęścia potrzebne i sporo więcej, a jak ktoś się uprze to można i moduł 2,4GHz wcisnać. :wink:
qbacz Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Dobrze Ci madrian radzi. Ewentualnie cockpit SX http://www.hobbydirekt.de/RC/Multiplex-RC/COCKPIT-SX-Einzelsender-Synthesizer-Multiplex-45150::6268.html Jak koniecznie się uprzesz przy hitecu to bierz 6-tkę, a nie sport. Do każdej z tych aparatur dokupisz sobie poźniej moduł na 2.4ghz Frsky lub assan. Ewentualnie Turnigy 9X. Polecałbym w tej kolejności: 1a Graupner MX-16s 1b Multiplex Cockpit SX 2 Turnigy 9X 3 Hitec Optic 6
Spanner Opublikowano 18 Listopada 2010 Autor Opublikowano 18 Listopada 2010 I taki nadajnik będziw współpracował z odbiornikam np hiteca?
Marcin K. Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 Odbiornik sie dobiera do nadajnika. Na pewno beda współpracowały tej samej firmy. Ale tez w moim hitecu mialem odbiornik corona. Tak jak koledzy pisali, takze moge całym sercem polecić Mx16. Mam teraz te radio i jestem z niego bardziej niz zadowolony. Mam przy nim R16 scan, jeti 5kanałówy(żółty), corone 6kanałowa(pomarańczowy) i 8 kanalowa(niebieską) nie Pamietam jakie to Dokladnie symbole ale na tych odbiornikach jeszcze nie mialem problemow z zasiegiem.
Spanner Opublikowano 18 Listopada 2010 Autor Opublikowano 18 Listopada 2010 A tam pisze że można sobie ustawić mode, ale mi się to nie widzi bo drążek od gazu ie wraca do środkowej pozycji, a ja bym bardzo chciał lotki i gaz mieć w lewej ręce , napiszcie jak to jest ze zmienianiem tego mode to trzeba chyba cały drążek zmienić czy jak to jest
Marcin K. Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Trzeba ściągnąć sprężynę i ustawić "ząbki". Zmiana mode polega na zmianie położenia przepustnicy(no i w komputerze nadajnika też trzeba zmienić mode). A jak zmienić to masz w instrukcji nadajnika.Klasycznie masz mode 1 i2. Mode 1 to gaz z prawej i lotki, z lewej wysokość i kierunek. Mode 2 to gaz z lewej i kierunek, z prawej Wysokość i lotki.
Spanner Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Opublikowano 19 Listopada 2010 a można cos przy okazji zmiany tej sprężyny niechcący zepssuć, chciałbym grzebanie w nadajniku ograniczyć do minimum. Ma ktoś instrukcję do mx-16 po polsku
Marcin K. Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Tak. Mozna popsuc. Posiadam ta instrukcje. Jak chcesz to podaj meila
Spanner Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Opublikowano 19 Listopada 2010 Kurczę a wie ktoś jaki mode jest w oryginale? Ile może kosztowac przestawienie mode? Wyślij mi prosze instrukcję na maila Spanner1@interia.pl
Adam_Max Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 MX-16s - COMFORT - MODE SELECTOR daje swobodny wybór systemu sterowania spośród dostępnych czterech możliwości (mode 1, 2, 3, 4) - przypuszczam że można to samemu zmienić.
Spanner Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Opublikowano 19 Listopada 2010 Kurczę, boję sie tak sam grzebac bo jak coś zepsuje to co wtedy?
