Piotrek9932 Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Jakiś czas temu, zakupiłem HK-T6A. Wszystko działało jak należy. Do czasu. Podczas rutynowej domowej kontroli, czy wszystko działa, stery się wychylają, aparatura zwariowała. Poszły maksymalne wychylenia na Ch1, Ch3, Ch4 (Całe szczęście że silnik był odłączony..) i aparatura przestała na tych kanałach reagować. Po podłączeniu serw pod te kanały od razu jest maksymalne wychylenie i brak reakcji na ruchy drążkami. Ch1, Ch5 i Ch6 działają, chociaż Ch5, przestał płynnie chodzić, ruch serwa jest taki stopniowy. Orczyk obraca się bardziej tak jak wskazówka zegara. Pierwsza myśl, musiało gdzieś nastąpić zwarcie, więc rozkręcam całą aparaturę i po dokładnym obejrzeniu wszystkich elementów, nic nie jest spalone, wszystkie kable na swoim miejscu. Odbiornik także nie wygląda na spalony, antenka cała i zdrowa. Czy spotkał się ktoś z taką sytuacją, ewentualnie wie ktoś co z tym zrobić? W sumie to pożegnałem się z tą aparaturą i miałem na dniach kupić Turnigy 9x, ale dolar rośnie i rośnie, więc z waszą pomocą, może udało by mi się ją naprawić. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi, Piotrek.
madrian Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Pierwsze - jesteś PEWIEN, że to aparatura? Sprawdzałeś ją z innymi odbiornikami? Być może coś się stało z regulatorem i BEC poszedł w diabły, zabierając ze sobą odbiornik. Serwa są podpięte do odbiornika i to jego sprawdzać należy w pierwszej kolejności. Powinieneś sprawdzić swoją aparaturę z innym odbiornikiem i swój odbiornik z inną aparaturą. Bez tego nie da się wiele powiedzieć.
Piotrek9932 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 Regulator odpada, gdyż zasilanie odbiornika mam z oddzielnego pakietu. ESC bez BECu. Cały osprzęt podłączaliśmy z kolegą pod aparaturę Hiteca i działało prawidłowo. Hmm, apropo sprawdzenia odbiornika, to chyba nie miał bym takiej możliwości, gdyż drugiej takiej aparatury nie posiadam. Istnieje jakaś inna alternatywa sprawdzenia odbiorniak bądź nadajnika?
RomanJ4 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 O ile pamiętam to ta aparatura ma miksery, rewersy ustawiane z PC-ta. Sprawdzałeś, może tam jest jakiś konflikt? Potem jeśli możesz, podłącz ją pod FMS-a, skalibruj i sprawdź w Zasobach jak słupki reagują na wychylenia drążków (lub nie reagują). Nic więcej nie przychodzi mi do głowy...
ppompka Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 A może spróbuj ją jeszcze raz zbindować po prostu.
utopia Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Jeśli ponowne bindowanie nie pomaga to wgrać z kompa ustawienia . Jeśli i to nie pomoże to reklamacja albo utylizacja
ppompka Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 ja miałem tak z kanałem 2, a u Ciebie kanał 2 działa? Jesli tak to poszukaj gdzieś progrmu do kalibracji tej aparatury powinno wszystko chodzić.
Piotrek9932 Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 Dziękuję za zainteresowanie tematem. Bindowanie niestety nie pomogło.. Kabla nie posiadam, gdyż nie był mi do tej pory potrzebny (aparatura miała służyć do prostych lotów, bez żadnych mikserów itp.), ale dzisiaj próbowałem go sobie zrobić. Mianowicie Miałem kabelek USB i wychodzące z niego dolutowane 5 kabli, czyli tyle samo ile z aparatury, 3 kolory się zgadzały, czerwony, czarny, biały, ale dwa następne były inne. Więc losowanie, polutowałem je ze sobą i podłączyłem pod komputer, na aparaturze zapaliła się dioda (jak podłączacie tą aparaturę, to dioda świeci na czerwono?), ale komputer pisał że urządzenie niezidentyfikowane, nawet po zainstalowaniu sterowników a po uruchomieniu symulatora, FMS nie wykrywało aparatury ani nie reagowało na ruchy drążkami. Jutro spróbuję inną kombinację kabli, bo teraz już za późno. Jeśli się nie uda trzeba będzie zamawiać kabelek ze sklepu. Ppomka, jakim to programem kalibrowałeś swoją HK-T6A ? Tym dołączonym na płytce? Czy Ch2 uległ Ci uszkodzeniu też tak po prostu? U mnie Ch 2 akurat działa. Ale dodam że nawet jeżeli uda się to naprawić, to i tak strach na niej latać, bo nie wiadomo czy w czasie lotu coś jej się nie poprzestawia..
utopia Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Kombinuj z kablami kombinuj.... i zbieraj na nowe radio układy nie są separowane i jak zewrzesz sygnał do masy to uwalisz proca Nie wierzę że w całym Białymstoku nie ma nikogo z tym kablem
Piotrek9932 Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 utopia, czy posiadasz może wiedzę, aby pomóc mi wykonać ten kabel? Tak żeby niczego nie spalić Jak byłem a Aeroklubie w modelarni i rozmawiałem z kolegą, to mówił mi że oni na takich aparaturach nie latają. Ale na pewno ktoś "prywatnie" (nie w modelarni) latający, posiada taką aparaturę. Kwestia tylko jak do niego dotrzeć.
utopia Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 ja poprostu kupiłem kabel z nadajnikem w zyciu nie mozna robić wszystkiego samemu ... masz forum poszukaj ludzi z twojego miasta ostatecznie zostaje zakup w kraju fortuna to nie jest
Piotrek9932 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2010 Czekam w takim razie aż pojawi się w Hc, bo w Polsce jak rozmawiałem ze sklepem, to obecnie nie mają i nie wiadomo dokładnie kiedy będzie, może 2 tygodnie, może miesiąc. Jak uda mi się w końcu dostać ten kabelek, to napiszę jak się sprawa rozwija. Tymczasem, dzięki za porady, szczególnie utopia
mkrawcz1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Czekam w takim razie aż pojawi się w Hc, bo w Polsce jak rozmawiałem ze sklepem, to obecnie nie mają... A jak myślisz: skąd oni je biorą? :-)
Piotrek9932 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2010 Oczywiście że z Chin Jak rozmawiałem z panem ze sklepu na ten temat, to zaśmiał się że praktycznie wszystko z Chin przychodzi. Ale tak na marginesie, to sprowadzając jeden kabel z Chin, zaokrąglając do góry, koszt wynosi koło 18 zł.. W Polsce za taki sam kabel 20 zł + przesyłka.
madrian Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Oczywiście że z Chin Jak rozmawiałem z panem ze sklepu na ten temat, to zaśmiał się że praktycznie wszystko z Chin przychodzi. Ale tak na marginesie, to sprowadzając jeden kabel z Chin, zaokrąglając do góry, koszt wynosi koło 18 zł.. W Polsce za taki sam kabel 20 zł + przesyłka. Skoro najpierw muszą przysłać z Chin, do Polski, a potem z Polski do Polski - to logiczne, że będzie drożej. :wink: Ale niektórzy wolą dopłacić takie grosze i nie ryzykować zakupów przez pół świata. I biznes się kręci.
Marek_Spy Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 taka transmisje można uzyskać na zwykłym kabelku jak to nazywacie do telefonu komórkowego. Tam najczęściej występuje taki sam scalak a jeszcze lepiej jak jest na RTL 232 . Piny są opisane w moim wątku o programatorze do tej aparatury z PDA .
mkrawcz1 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Czekam w takim razie aż pojawi się w Hc Więc się śpiesz, po właśnie pojawiły się na magazynie.
Piotrek9932 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2010 Z aparaturą sprawa jest niesamowita. Marek_Spy, przez gg pomagał mi w zrobieniu kabla (za co wielkie dzięki), ale niestety nie udało mi się połączyć. Dużo ogólnie w aparaturze grzebałem ostatnio więc postanowiłem sprawdzić czy nic się nie popsuło bardziej.. Podłączam odbiornik, do odbiornika serwo i przez przypadek zamiast podpiąć pod Ch2(działający) to podpiąłem pod Ch1 (nie działający). Sam się z siebie zaśmiałem, ale w głowie pojawiła się myśl, żeby poruszać jednak drążkiem. I wielkie tutaj moje zdziwienie bo serwo reaguje normalnie. Podłączam Ch3, tak samo, Ch4 również działa. Czy umiałby ktoś to wyjaśnić? W jaki sposób aparatura sama się przeprogramowywuje? Rozmawiałem z ppompką, on miał to samo tylko że z innym kanałem. Gdzieś indziej doczytałem że też ktoś miał taki sam problem, ale powód nie znany.. mkrawcz1, dzięki za info z kabelkiem
mkrawcz1 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Moja rada: użyj oryginalnego kabla, wgraj "czystą" konfigurację i wtedy sprawdź.
krankor Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Odpięcie satelitki nie poprawia zachowania tej aparatury. Przynajmniej u mnie. Tez miałem przypadki "samoprzeprogamowania"i samowolnej zmiany zakresu wychyleń serwa do prawie zerowego. Kilkukrotne włączanie i wyłączanie zestawu i znowu zaskoczył na właściwie. Świeżo pod rozkwaszeniu depronolotu podpięty pod komp nadajnik cuda na słupkach wyprawiał. Mam trzy odbiorniki i z każdym zestawieniu były problemy.
