Corsair z CMPRO jakie serva i zasilanie odbiornika ?
attyla
okazał sie silnik który odmówił posłuszeństwa na 1sek po wyrzucie
Czyli mimo pomocy Motyla lot był dużo krótszy niż wszyscy przypuszczali.
Szkoda, że doświadczony modelarz dał się ponieść emocjom i jednak próba doszła do skutku mimo niewyregulowanego silnika.
Następnym razem na pewno będzie lepiej :D
PS Niestety ja też muszę bardzo się sprężać, żeby nie polecieć gdy są jakieś wątpliwości czy przeciwskazania.
Najczęściej ciekawość i niecierpliwość zwycięża.
Ale to jest niepotrzebne ryzyko i często się nie udaje - np dzisiaj lekko uszkodziłem fajny modelik :(
Może napiszę coś w kraksie.
  • Odpowiedzi 244
Lepiej sekunda po wyrzucie niż na jakimś zakręcie czy zwrocie.
Jak to niedotarty? Przeciez ten silnik zżerał 300ml paliwa na chyba 4 minuty pracy. To on nie był dotarty?? :twisted:
Wyregulowałem go na max obroty lekko przelanego, bo centrujący gaz to porażka. Ale niestety silnik nie chciał współpracować.
Pierwsze zakręcenie śmigłem i kompresja zero totalne zero :/ Zobaczymy co pokaże następnym razem, jesli podobnie to nie pozostaje nic innego jak rozebrać i sprawdzić całą instalacje paliwową :/
Po co?
Toż temat ssaka w zbiorniku był wałkowany na ewentualność wszystkich możliwych przyspieszeń i pozycji modelu w locie.
Czyżby nieprzewidziany był tylko moment startu?
Dobra, żartowałem :D
Sam słabo się znam na spalinach i nie powinienem się wypowiadać :oops:
Skoro to tylko 1 sekunda lotu , to faktycznie dzwonić nie musiałeś. :devil:
A poważnie to dobra regulacja silnika i modelu to podstawa, coś od soboty wiem na ten temat.
Przy okazji WIELKIE DZIĘKI Zbyszku (z Lubartowa)
Edit:
Jak w końcu poleci to masz ode mnie przeniesienie tego wątku do spaliny )w nagrodę za wytrwałość)
Czyli zarowno gaz jak i wysokosc byly na spręzynie z tego wynika. Wczesniej wniosek byl dla mnie prosty - gaz bez terkotki to terkotka musi byc na wysokosci (co by mnie akurat nie zdziwilo ). Tak czy inaczej dziwi mnie, ze zdecydowales sie leciec.
W Multiplex Cockpit SX jest taki kluczyk i "śrubałki" jak sie pokręci to się troche poprawi, choć terkotki na gazie mi sie nie udało zrobić :wink:
Sprawdź czy jest dobrze dokręcona głowica, czy jest prawidłowo ustawina szczelina rozpylacza w gaźniku. To często spotykane problemy w obecnych ST
To jest pierścieniowy silnik :wink:
Startowałeś na połowie gazu??
A u mnie udalo sie... teraz ladnie dziala z terkotka. Szczerze mowiac to nigdzie nie spotkalem sie z tym wczesniej i nawet nie przyszlo mi dlo glowy, ze tak mozna ustawic aparature... Moze niezbyt uwaznie przeczytalem manual.
Nie przejmuj sie.Ja nawet jak przeczytalem,to nie wiedzialem o co chodzi.
Widze pewna analogie w moim modelowniu,Ty masz jednak mozliwosc kontaktu z modelarzem vide Motyl.Daj mu jednak oblatac (drugi raz chyba juz nie skusi) a potem na ,,misia'' lub na kabelku.
Swoja droga,masz ciekawe podejscie do sprawy (prawie jak ja :) ) ale z Motyla -pierwszy pilot-pomoca masz wieksze szanse odbyc LOT.
Zapewne nie jeden,jesli powstrzymasz sie na chwile z decyzja o kolejnosci pilotow.
Odwrotnie ,wybacz,czarno to widze.
Hmm, tu się wtrącę jako cieć lotniskowy. Uczestnik lotniska odpowiada za zaproszonego gościa. Sądząc z dyskusji, połączenie Alianora+jego model stwarzają realne zagrożenie na lotnisku (trudny i spory model + mało doświadczony pilot). Stwarzanie takiego zagrożenia jest zabronione przez regulamin lotniska Parzniew. Tak więc proszę obu pilotów o uwzględnienie tej okoliczności.
Ja bym nie dopuścił do lotów takiego uczestnika lotniska, gdyby się zgłosił.
Czego by nie mówić, zabudowania są w zasięgu lotu. W przypadku wypadku i zagrożenia dla bytu lotniska (wzburzenie ludności) w tym miejscu, winowajcy poniosą tego koszty - liczone w tysiące złotych (pewnie z 6-10). W przypadku gościa - uczestnik lotniska zapraszający, w przypadku samowoli - sprawca zamieszania.
To tak tytułem komentarza do zachować "a kto mi zabroni?".
Motyl ,a który z was miał takie parcie ,że aż musieliście lecieć ?
Nie wystarczyło by najpierw dobrze pokołować (jak nie w tym miejscu to w innym ) aby choć trochę wczuć sie w model?
Tomek Albiercik już tyle chyba kołował przed domem że najwyraźniej przestało już Go to bawić :)
Gaz na centrującym się drążku - to akurat mnie nie dziwi wszak niejednokrotnie już była okazja podziwiać jak ambitny umysł potrafi komplikować nawet najprostsze sprawy nad którymi przeciętniak nawet się nie zastanawia.
Niedotarty i nie wyregulowany silnik? - no to jest zagadka, przecież podane było na tacy jak się dociera i reguluje silnik (pomijam instrukcje) może wskazówki były zapisane nieprzyswajalnym, niezrozumiałym prostym językiem miernot?
Motyl oblatywał model? Czyżby jednak coś dotarło?
Marcin nie znęcaj sie tak nad Mariuszem :) dostał lekcję przy próbie oblotu, a i na forum też mu sie nieźle oberwało. Mało ma chłop czasu na modelarstwo to i drogę na skróty próbuje wymyślić :). Trzymajmy kciuki za drugą próbę oby była udana.
