Alianora Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 Samolot zlozony, wywazony, gotowy do lotu Tylko czemu juz sie robi ciemno?
mammuth Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 edit W protescie przeciw durnemu zachowaniu Marcina133
Alianora Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 Albo mam spalona zarowke w toalecie... w sumie tam sie biega po rycynie
Adam P. Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 w sumie tam sie biega po rycynie czas przejsc na syntetyk :mrgreen: co do lotu to moj znajmy od pogody mowi: Jutro: Poniedziałek, 23.07.2007 Temperatura: 25 °C Ciśnienie: 1013 hPa Wiatr: 4 km/h Śnieg: 0.0 mm Deszcz: 0.0 mm
Alianora Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 co do lotu to moj znajmy od pogody mowi:Jutro: Poniedziałek, 23.07.2007 Temperatura: 25 °C Ciśnienie: 1013 hPa Wiatr: 4 km/h Śnieg: 0.0 mm Deszcz: 0.0 mm W ktorej czesci Polski?
Adam P. Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 W ktorej czesci Polski? prognoza dla miasta Skierniewice
Alianora Opublikowano 22 Lipca 2007 Opublikowano 22 Lipca 2007 prognoza dla miasta Skierniewice Skierniewice, Poland (Lodzkie) Hour by Hour Forecast Sunday, July 22, 2007 High 26°C RealFeel: 28°C Winds: SW at 6km/h Wind Gusts: 12 km/h Max UV Index: High (6) Thunderstorm Probability: 0% Amount of Precipitation: 0.0mm Amount of Rain: 0.0mm Amount of Snow: 0.00cm Hours of Precipitation: 0 Hrs Hours of Rain: 0 Hrs Hours of Daylight: 15.9 Hrs Monday Evening, July 23 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm 12am RealFeel 26 25 23 23 21 20 18 17 Dewpoint 13 13 14 14 14 15 15 15 Humidity 48 49 51 54 60 68 74 79 Wind Dir SSE SSE SSE SE SE SE SE SE Wind Speed 6 6 6 6 6 8 9 9
Alianora Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Nie ma nic bardziej denerwujacego niz... silnik, ktory sie uparl, ze nie odpali
hubert_tata Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Nie ma nic bardziej denerwujacego niz... silnik, ktory sie uparl, ze nie odpali Myślę, że może zdarzyć się coś jeszcze gorszego. Np silnik, który zapalił i po pewnym czasie zgasł niespodziewanie, a efektem tego jest kompletne rozbicie modelu.
Alianora Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Problem polega na tym, ze odpalam go "patykiem cykora"... Z tego co mi Marcin mowil, silniki z pierscieniem potrzbuja wiekszych obrotow, zeby odpalic. Z doswiadczenia wiem, ze jak juz zaskoczy to potem nie gasnie. Moze jednak trzeba bedzie zainwestowac w rozrusznik?
hubert_tata Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Moze jednak trzeba bedzie zainwestowac w rozrusznik? Pewnie warto, a przy okazji w panel do żarzenia świecy, pompkę paliwa i skrzynkę startową. Na pewno wiele osób radzi sobie bez tego wszystkiego, ale z tymi udogodnieniami życie modelarza spalinowego jest o wiele łatwiejsze.
Alianora Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Pompke mam, panel startowy chce sobie zrobic swoj razem ze skrzynka... Ale to za chwile...
Marcin Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 To klips bezprzewodowy jest przydatnym rozwiązaniem
Alianora Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Mam klips bezprzewodowy... ale strasznie szybko sie rozladowuje :/ Moze to wina akumulatorka w srodku? Niby 1,8 Ah czyli przy 2A zarzenia swiecy powinien prawie godzine wytrzymac... a jemu wystarcza kilka(nascie) minut i po zawodach. Przy moich meczarniach z odpalaniem to ciutke przy malo
motyl Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 to go wywal mi jedno ładowanie klipsa starczało na cały sezon latania łikendowego od 10-18
Alianora Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 No jeszcze go uformuje 5 cyklami - moze pomoze. Ale i tak zrobie sobie uklad do zasilania klipsa i kupie za grosze przewodowy.
MiQ27 Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Niby 1,8 Ah czyli przy 2A zarzenia swiecy powinien prawie godzine wytrzymac Może ten aku lewy jakiś ? Nie znam wymiarów ogniwa, ale np. porządne Sanyo 1800mAh NiCd 1.2V SC model KR-1800SCE kosztuje niecałe 17 zł http://batimex.pl/towar.asp?idtowaru=722 a innych producentów są jeszcze tańsze.
Alianora Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 To moje to jakies dzwine noname (ALill Propine Batery)... Wielkoscia przypomina R14 tylko w obwodzie ma ciutke mniej... R14 nie wchodzi do klipsa.
MiQ27 Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 R14 to inaczej ogniwo rozmiaru C. Podane wyżej Sanyo to Sub-C, czyli właśnie trochę mniejsze. Sprawdź wymiary. http://batimex.pl/szczegoly.asp?idtowaru=722 Wymiary: 22,9x43 mm. Z Forever-a takie ogniwa SubC to nawet koło 10 zł kosztują, w tymże Batimexie.
Alianora Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 Sugerujecie, ze to ogniwo jest nie za dobre i zebym sobie odpuscil robienie zasilania do klipsa przewodowego?
