rondon Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 witam, zainteresował mnie ten zestaw, przymierzałem się do zagiego 120cm, a tutaj w sumie wszystko jest w zestawie. http://allegro.pl/kiler-latajace-skrzydelko-rc-i1367507841.html ma ktoś z was to skrzydełko? jak się sprawuje? zastanawiam się jaki silnik i śmigło, żeby latało podbnie jak to skrzydło:
Marcin K. Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Mam ten model. Jest super. Cena do jakości wykonania to 6+ a właściwości lotne niesamowite. Przy pakiecie 3s 2200 mah latalem 40 min. Polecam model. Mala uwaga. Jak bedziesz go składał to silnik ustaw równolegle do dolnej krawędzi skrzydla. Przy starcie modelu nie ciagnie w glebę i przy mniejszych obrotach rowno leci. No i lotki 5 mm umies do gory. Pozdro
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 witam także posiadam ten model lata wspaniale nie wpada w korek wiele wybacza u mnie latał z pakietem 3s 1350 rincho i silkiem tower pro za 30zł mocy cutke brakowało ale dawał rade oto fim z moim kilerem nalepiej daj serwa z metalowami trybami bo htx 900 padły mi 2 razy Model godny polecenia
rondon Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2010 no właśnie ta cena i wszystko jest w zestawie - REWELACJA ! Chciałem kupić Tzagi ale tam wszystko trzeba by było kompletować. Na razie zrobię kilera i się oswoje z lataniem skrzydełkiem, a potem ritewing zephyr albo tzagi 140cm, 150cm pod platformę FPV. @Marcin K. lotki w górę na czas startu tylko, czy w ogóle w takiej pozycji mają być ? autor filmiku z pierwszego postu mam silnik 2200kv (http://www.giantcod.co.uk/a22089-2200kv-outrunner-brushless-motor-p-405170.html) + 5x5, tylko że tam skrzydełko jest troche mniejsze 82 cm co polecacie za napęd, żeby to szybko latało? pakiet 3S ~1300mAh pewnie tam wsadzę. pozdrawiam i dzięki za wskazówki
lukkow Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 A to mój Kiler FPV. Brzydki ale lata
Marcin K. Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Ze tak powiem 5mm w górę to pozwala zerowa. Musze sobie kolejnego kupic bo juz sie konczy. Mialem fajnego kreta tym modelem. Z 20 m w pionie w glebę. Dziubek troche sie zgniutl a tak to nic poza tym. Ten model byłby niezniszczalny gdyby w całości byl z epp. A tak to polecam!
instruktor Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Mam coś podobnego ,ale to moje "ustrojstwo" to wścieklizna Biorę go na latanie jak mam zamiar poszaleć
jedrekxxd Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Naprawdę fajny model też go posiadam w swoim "hangarze" Zestaw jest super, składanie to sama przyjemność
rondon Opublikowano 22 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2010 @instruktor a jaki masz napęd wsadzony ? @ lukkow a Ty jaki ? no właśnie chce wsadzić taki silnik, żeby poszaleć
instruktor Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Nie pamiętam ,ale mierzyłem że ma ok 950 g ciągu
rondon Opublikowano 22 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2010 http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2698160 co to spray? i co to za metoda?
Marcin K. Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Moj lata na tym silniku www.abcrc.pl/p/9/582/silnik-c2822-25-kv1400-silniki-elektryczne.html i do tego smiglo 8x4 i lata calkiem szybko. Docelowo bedzie 9x5.
razor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 hej! to jaki silnik do szaleństw tym killerem polecacie? coś 500g szybkoobrotowego czy większy ciąg ? mam w tym momencie w domu ray cd 2830/12 (ale chyba za ciężki i za wolno obrotowy?) ray 2822/27 - ten też mam, napędzić to skrzydło da radę, ew. okazać się może za wolny. mam też serwa tower pro sg90 i power hd HD-1900A, sg90 są chyba minimalnie mocniejsze, chyba wystarczą ? w opisie piszą żeby sklejki wkleić na klej polimerowy, mam taki dragona ale wydaje mi się że strasznie słabo klei (na razie modelu nim nie skleiłem, ale kawałki które dla testu nim sklejałem, strasznie słabo się trzymały - no chyba że trzeba mocno części ścisnąć na 24h ? w każdym razie w porównaniu do epoksydowych czy CA wydaje się on być strasznie słaby :/ ) czy zamiast tej fabrycznej 'kabinki' na sprzęt warto zrobić z włókiem szklanych ? (mam sporo wolnego po poprzednim projekcie). czy skrzydło przed oklejeniem 'przemalować' klejem polimerowym (rozcieńczonym denaturatem) ? ponoć potrafi to wzmocnić styropian ?
Kwasiu Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Do klejenia sklejki polecam poliuretanowy klej, ten co się pieni. Polimer też dobrze łapie ale bardzo długo schnie, i trzeba długo trzymać przyciśnięte aby chwycił.
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Kwasiu, trzeba umiec kleic poliuretanem to dlugo nie schnie polecam uhu por. Klei szybko i mocno. W moim lata silnik chyba turbo jet chyba 2822(nie pamietam dokladnie jaki), 2 serwa tp sg90, i akumulatory 1500 i 2200, Smiglo 9x5. Przy 1500 mah da sie latac ok 15 min. Oczywiscie spokojnie na pol gazu, a na 2200 to troche ponad 30 min:p
robintom Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Te aukcje z tym modelem powtarzają się bo nabrałem na niego ochoty. ;D
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Chyba nawet nie będzie problemu żeby pan Leon wyciął model poza aukcją. wystarczy napisać. A model polecam! Ostatnio więcej lata nim moja dziewczyna niż ja... A spędziła w powietrzu trochę ponad godzinę...
razor Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 ja wczoraj nabyłem, (poza allegro, bo aukcja była juz zakończona), pisz, to pewno jeszcze dziś kupisz, jeden wczoraj wolny jeszcze był. to jak te listeweczki wklejać? jednak na polimerowy? epoksydowy będzie gorszy? (bo sztywny?)
Marcin K. Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Jak ci pasuje. Ja wszystko złożyłem uhu por'em, poza owiewka elektroniki. Jest wykonana z epp i to skleiłem CA. Ten polimer co jest dołączony do zestawu to zostawił bym go sobie na czarną godzinę. Długo trzeba czekać na odparowanie.
