andrzej351 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 polecam zainwestować w bec mimo wszystko. poczyniłem już odpowiednie kroki... :mrgreen: proponowany przez ciebie regielek oraz dodatkowo bec zamówione. dzięki za dobre rady. pozdrawiam!!!
pawel66 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 mam bardzooo miłe doświadczenia z coronami 929mg myślałem żeby zastąpić je hs65mg warto?
elektryki_rc Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 mam bardzooo miłe doświadczenia z coronami 929mg myślałem żeby zastąpić je hs65mg warto? 929mg wg. mnie nie przekonują do tego modelu, jakieś takie małe mi się wydają ( są jednak dużo mniejsze od hs-65 ), używam ich we wszystkich modelach do 500g i są super ale do extry bym ich nie zaryzykował, co najwyżej na lotki od biedy.
pawel66 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 ale czy my mówimy o tych samych serwach? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10345 wymiary 22.5X11.5X24.6mm i hs 65mg http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2505 wymiary 23,6 x 11,6 x 24 mm
andrzej351 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 ale czy my mówimy o tych samych serwach? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10345 wymiary 22.5X11.5X24.6mm i hs 65mg http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2505 wymiary 23,6 x 11,6 x 24 mm to serwo corony jest jedynie wyższe o 4 mm od tego HK 939 MG,reszta wymiarów jest taka sama.różnice też są w uciągu na korzyść HK. natomiast serwo HS-65 jest mniejsze i lżejsze od tych wyżej wymienionych.
Viper Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Witam wszystkich jako że poza powitaniem to mój pierwszy wpis. Gratuluję modelu, też mam i też zielony Ja co prawda sprowadziłem cały zestaw (model i cała elektronika) bezpośrednio od PA, czyli z Australii (zrobiłem sobie prezent na urodziny) już jakiś czas temu, ale dopiero na jesieni złożyłem (a gwoli ścisłości jeszcze zostało mi podwozie). Czekam na właśnie zamówiony odbiornik spektruma w wersji carbon. A tak na marginesie cieszy mnie bardzo, że Nastik ma obecnie w ofercie całą gamę sprzętu PA. Po zakupieniu tam kiedyś katany mini, napisałem parę razy w mailach aby sprowadzili resztę modeli, ale jakoś wtedy bez efektu, stąd decyzja sprowadzania z Australii. A`propos wyposażenia, myślę że jak już ktoś kupuje taki fajny model to aż szkoda aby nie wykorzystać oferowanego przez firmę silnika i regulatora, są naprawdę rewelacyjne (po moich doświadczeniach z zestawem do katany mini), zwłaszcza że można zestaw zakupić w Nastiku lub ściągać z Australii (na zestawy silnik regulator od paru lat mają promocję - darmową wysyłkę). Jako ciekawostkę podam że, w momencie zamawiania z Australii równocześnie zamówiłem coś w PL, paczka z antypodów przyszła chyba po 4 dniach, z PL dzień dłużej. Pozdrawiam Viper
marcin133 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Dlaczego ? A więc : 1. BEC z regulatora nie daje 6V, a jeśli daje to robi to przy za małej wydajności prądowej. 2. BEC wbudowany w regulator wytwarza swoje ciepło + dostaje jego dużą porcję od pracującego regulatora co sprzyja przegrzaniu. To co tu przytoczyłeś tyczy się tylko BEC liniowych. Nawet regulator który sam podałeś w linku wyżej takiego już nie posiada Takich BEC nie stosuje już choćby Jeti w żadnym ze swoich regulatorów a wiele marek nawet i tych najtańszych oferuje w swojej ofercie regulatory z BEC impulsowym tzw SBEC. W chwili obecnej jedynymi realnym przesłankami dla użycia zew. SBEC pomiędzy wbudowanym w regulator SBEC a zewnętrznym jest tylko wydajność prądowa oraz chęć z dwojenia układów dostarczających napięcie na podzespoły modelu. Oczywiście uszkodzenie części regulatora odpowiedzialnej ze sterowanie silnikiem wcale nie oznacza że cała reszta utraci zasilanie.
darkarll Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Oczywiście uszkodzenie części regulatora odpowiedzialnej ze sterowanie silnikiem wcale nie oznacza że cała reszta utraci zasilanie. Niby nie , ale może się tak zdarzyć . Miałem taki przypadek że uszkodził się silnik , regulator został przeciążony , dostał takiej temperatury że elementy smd znajdowałem po wtapiane w owiewkę silnika i rozlutowały się przewody przychodzące od pakietu .
radek872 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Ja tam zawsze daje regle z dużym zapasem i jest spokój.
Malker Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Ja tam zawsze daje regle z dużym zapasem i jest spokój.Ale BEC zewnętrzny też stosujesz
radek872 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 A mam inne wyjście w modelu 1,55m gdzie jedno serwo łyka ponad 1A >? W poprzednim modelu Yaka 1, 2m miałem 4 serwa cyforwe i regiel Chinski bez beca zrobiłem kilkanascie lotów poprzedni włąciciel także i bez problemów.Model odsprzedałem i dalej lata Ta extra ma małe serwa i mniejsze stery, więc pobór prądu też znacznie mniejszy. Są regulatory gdzie BEC ma 5A a żeby go nie przegrzewać dałbym 60A i spoko loko ;D z wewnetrzym becem. Jak już silnik ma awarie tak jak pisze Darkrll to nawet święcona woda nie załatwi problemu wtedy wytopi wszystko i przy okazji rozładuje pakiet
andrzej351 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 To co tu przytoczyłeś tyczy się tylko BEC liniowych. Nawet regulator który sam podałeś w linku wyżej takiego już nie posiada czy chodziło ci o ten regulator: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9482 czy miałeś na myśli inny?
marcin133 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 czy chodziło ci o ten regulator: tak
andrzej351 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 kolego marcin133 ten regulator ma SBEC,czy według ciebie będzie dobry i sprosta oczekiwaniom?
marcin133 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 kolego marcin133 ten regulator ma SBEC,czy według ciebie będzie dobry i sprosta oczekiwaniom? Zwróciłem jedynie uwagę że wiele firm zastępuje "Linear BEC" w swoich regulatorach na "Switching BEC" lub też posiada w swojej ofercie i jeden i drugi typ BEC w swoich regulatorach gdzie ten drugi pozbawiony już jest tych podstawowych wad między innymi tych które wymienił Elektryki_rc (choć nie wymienił tej najbardziej istotnej - czyli im wyższe napięcie pakietu zasilającego tym niższa wydajność prądowa BEC). Natomiast samej firmy Mystery nie użytkuję a więc trudno mi stawiać głowę za jakość tychże regulatorów. Z prywatnego doświadczenia powiem tylko tyle iż raczej nie warto dobierać regulatora na styk
Marek_Cm Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 dodaje link pod którym jest moja relacja ze składania modelu
andrzej351 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 dodaje link pod którym jest moja relacja ze składania modelu dosyć ciekawy opis! EXTRA już oblatana,czy czeka na lepszą pogodę??? jak według ciebie sprawuje się dedykowany napęd,wart jest wydania tych 400zł?? ja jeszcze czekam na zamówione pozostałe wyposażenie i wtedy przystąpię do składania modelu.oblot planuję raczej na wiosnę. pozdrawiam!!!
uve Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam A czy ktoś wie jak zamontować generatory boczne na skrzydła ? Pozdr.
pawel66 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 EXTRA już oblatana,czy czeka na lepszą pogodę??? extra już dawno rozbita, teraz ja ją użytkuję :lol2: A czy ktoś wie jak zamontować generatory boczne na skrzydła ?
Marek_Cm Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 dodaje link pod którym jest moja relacja ze składania modelu dosyć ciekawy opis! EXTRA już oblatana,czy czeka na lepszą pogodę??? jak według ciebie sprawuje się dedykowany napęd,wart jest wydania tych 400zł?? ja jeszcze czekam na zamówione pozostałe wyposażenie i wtedy przystąpię do składania modelu.oblot planuję raczej na wiosnę. pozdrawiam!!! Moja Extra już dawno oblatana, przyglebiona i sprzedana. Jedynie co mi zostało po modelu to tylko ta relacja. Napęd na pewno wart, choć do końca nie mogłem się niestety o tym przekonać . . . Pozdrawiam
