Precisionaerobatics extra 260.
Bujanie występuje też po zamontowaniu oryginalnych generatorów?
zamontowanie ich nie miało wpływu na bujanie modelu w harierze,znacząco natomiast wpłynęło na poprawę stabilizacji w locie nożowym.
  • Odpowiedzi 222
pięknie,pięknie!!!
ja tak nisko nie odważyłbym się zrobić zawisu swoją extrą,muszę jeszcze bardziej poćwiczyć.
zdjęcia robiłeś teraz czy przed uszkodzeniem modelu?
Przed uszkodzeniem modelu, teraz to ani pogody ani czasu nie ma. :wink:
Zawis to akurat taka figura że najłatwiej robi się ją nad ziemią, raz zrobisz nisko i już będziesz tak robił zawsze 8)
trust 30 + hs-65x beda odpowiednie do tego modelu ?
oczywiście!
ja latam na takim napędzie,jest zalecany przez producenta.
w nastiku jest promocja,jak kupisz model to dają upust na silnik z regulatorem.
serwa HS-65MG są naprawdę super i bardzo szybkie.
Zależy czego oczekujesz od modelu na 3smożesz dać większą średnice śmigła, bo musisz nadrobić stratę obrotów w stosunku do 4s. Model wolny, ale całkiem ok do typowego 3D.
Z pakietem 4s masz większe obroty, szybszy model większy zapas mocy, kosztem amperków
Przykładowo u mnie pakiet 5s 3000mah 16x8 czas lotu 12min mały zapas mocy
pakiets 6s z tym samym śmigłem ale 2650mah 8min lotu duży zapas mocy
Jak widać mniejsza liczba cel sprawdza się w modelu gdzie silnik jest dobrany mocno na wyrost.Musiałem dołożyć celkę więcej 350mah mniej i czas lotu spadł 4min czyli 1/3 wniosek - większy pobór na tym samym śmigle i od razu odczuwalny duży power :D
który z akumulatorów będzie bardziej odpowiedni do tej Extry 260 z PA:
to zależy jaki masz w modelu silnik i jaka jest jego waga do lotu.
w mojej extrze jest dedykowany napęd czyli silnik THRUST 30 i regulator QUANTUM 45.
http://www.nastik.pl/quantum-thrust-p-3202.html
w takiej konfiguracji w zupełności wystarczą pakiety 3S.latam na 2200mAh 3S 25C oraz nano-tech 1600mAh 3S.
latam średnio zaawansowane 3D a mocy jest wystarczająco mimo to że latam na śmigle SF 12X6.pisałem już o tym w jednym z wcześniejszych postów.dodam że czas lotu jest bardzo podobny na obu pakietach i wynosi ok 12min.
Jak by ktoś chciał to mam cały setup do tego modelu, 3 razy latany
Silnik Thrust 30 + quantum 45
Serwa HS-65MG x2, HS-65HB x2
HXT UBEC 5/6v
Rhino 2350mAh 3S1P 30C x2 3-4 razy ładowane
Mogę go sprzedać w całości, bez rozdzielania za 650zł
tyle że krócej się lata
mi pakiet 3S 2200 wystarczy na 12-15 min lotu.set-up taki jak twój.
byłbym zainteresowany serwami 2xHS-65MG.
jeśli możliwe jest rozkompletowanie to prosiłbym o cenę na PW.
pozdrawiam!!!
