lesiulek Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witam posiadam model Jas 39-Gripen RTF od Pelikana i latam nim około 1 miesiąc i parę dni temu uległ on wypadkowi albowiem straciłem nad nim panowanie i spadł na skrzydło niestety zostało ono naderwane mniej wiecej tak jak jest na fotce ponizej i mam pytanie czy będzie mi to przeszkadzało w latania w aerodynamice czy też nie? czy lepiej sprubować dokleić kawałek z pianki?
Piotrek9932 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 W Internecie pisze że to EPP, więc przyklej ten kawałek. Na klej CA + aktywator. Jeżeli pytasz jak to zmieni jego "osiągi" to oczywiście je pogorszy bo na prawym skrzydle będziesz miał większy opór i mniejszą powierzchnię nośną. Pozdrawiam.
Ładziak Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 W Internecie piszeKto pisze? Teraz pisze?
Piotrek9932 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Dobrze, jest napisane. Wyszukałem ten model w sklepie internetowym po to by znaleźć informację o jego konstrukcji.
f-150 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 W Internecie pisze że to EPP, więc przyklej ten kawałek. Na klej CA + aktywator.Nie radzę.To EPS.Może być CA ale do styro,UHU por.Jeżeli nie masz tego kawałka to musisz dorobić.
armand Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 W Internecie piszeKto pisze? Teraz pisze? Mi tam pisze cały czas, taka plamka lata i pisze ze 70 razy na sekundę po monitorze :wink:
lesiulek Opublikowano 23 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2010 A cZym się różni pianka EPP od styropianu bo widzę ze podobna konstrukcja i czy nie dało by się dorobić tego kawałka wlasnie ze styropianu a jak nie to gdZie można kupić pianke ? I jeszcze jedno albowiem dziób jest wykonany z jakiegoś jakby papieru wiec łatwo się pomyslic ze już w 1 dniu go nie było i wykonalem nie dawno z puszki od energy drinka identyczny czy będzie jakiś problem z lataniem ?
WZ Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Styropian tu się nie nadaje .Lepiej skleić 2 x 6 mm deprom wyprofilować do profilu skrzydła i wzmocnić cienką tkaniną szklaną na żywicę
lesiulek Opublikowano 23 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2010 A czy można latać takim samolotem w takich warunkach jak dziś np +8 stopni?
Marcin K. Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Zbuduj takiego z depronu. Wygląd identyczny, frajda ta sama +satysfakcja ze sam zrobiłeś. Podzespoły można wykorzystać.
Callab Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 A czy można latać takim samolotem w takich warunkach jak dziś np +8 stopni? Ale masz wątpliwości, że jest zbyt zimno czy zbyt ciepło? Można latać w temperaturach od -15 do +40 stopni. Oczywiście tych skrajnych sprzęt nie lubi. A najbardziej nie lubi wilgoci.
lesiulek Opublikowano 23 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2010 własnie miałem wątpliwość czy w takim zimnie można latać ale jak można to biorę sprzęt i ide próbować
lesiulek Opublikowano 23 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam prezentuje wam mój samolot model Jas-39 Gripen RTF kupiłem go tego roku około 2 miesiące temu a poniżej prezentuje co już udało mi się zniszczyć ;p jak myślicie poleci jeszcze? dziś nim latałem i szału nie było ale coś próbował sie poderwać
pyton Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 jak dobrze go posklejałeś to powinien:P
Marcin K. Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Rzuć z 3 piętra to poleci. Tym pięknym dzióbkiem ucałuje matkę ziemie
f-150 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Widać że nie czytasz tego co piszą inni.Napiszę jeszcze raz.To nie jest EPP (wypisują i kopiują bzdety ze stron internetowych aby łatwiej sprzedać model)ale EPS czyli styropian.Mam dwa takie Gripeny tylko czarne ,oryginalne Star Max. Natarcie najłatwiej dorobić z depronu lub styroduru.Dziób zrób z kawałka styroduru lub styropianu,wywal tą ciężką puszkę i tony taśmy klejącej którą ją owinąłeś. W oryginale to bardzo cienka i lekka wydmuszka z tworzywa. Nic dziwnego że nie chce się oderwać z takim ciężarem na nosie.
hubert_tata Opublikowano 24 Grudnia 2010 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Po co dwa tematy w zasadzie o tym samym: mam samolot.
lesiulek Opublikowano 24 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2010 Wiecie co rozebralem go całego z pasiem i wogule i rozpoczynam odchudzanie modelu
Rafal B. Opublikowano 26 Grudnia 2010 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Po co dwa tematy w zasadzie o tym samym: mam samolot. Scaliłem te dwa tematy w jeden.
