Nebeb Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Witam Posiadam pittsa o wadze ok 650 gram z samymi serwami. Poszukuje mocnego silnika, regulator, odbiornik i akumulator li-pol 3S - nie mam pojęcia w co go wyposażyć więc pytam się was ! Ps. Jeżeli istnieje możliwość zrobienia tym modelem zawisu to potrzebuje silnik który mi to umożliwi, wszystko jak najmniejszym kosztem !!!
leszek-bart Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Witam . Silnik : http://www.abc-rc.pl/p/9/532/silnik-c3530-14-kv1100--silniki-elektryczne.html Regulator : http://www.abc-rc.pl/p/6/1416/esc-h30a-regulator-prosty-nieprogramowalny--regulatory-esc.html Pakiet : http://www.abc-rc.pl/p/44/1488/akumulator-11-1v-1800mah-25c-max-force-3e-model--akumulatory-i-pakiety.html śmigło : http://www.abc-rc.pl/p/77/610/smiglo-tower-pro-1155-11x5-5-e--tower-pro-smigla-i-akcesoria.html
Nebeb Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Opublikowano 18 Marca 2011 Z takim silnikiem i śmigłem da rade zrobić zawis ?? Aha a to śmigło nie jest za duże ?? Zalecano są od 9x5 (4S) do 10x4,7 (2S) podano takie: 12x6
Marcin K. Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Załóż jeden temat nt modelu a nie co chwila z nowym zagadnieniem. jest opcja EDYTUJ!
leszek-bart Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Swego czasu testowałem odmianę tego silnika o 1400 obrotach na Volt . Ze śmigłem 11/5.5 ciąg był 1200 gram . Ale pewnie do tego silnika z linku spokojnie zastosujesz 12/6 i uzyskasz większy ciąg . Axi 2808 ( silnik ten jest wzorowany na Axi ) bez problemu kręcił takim śmigłem . .
Nebeb Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Opublikowano 18 Marca 2011 Swego czasu testowałem odmianę tego silnika o 1400 obrotach na Volt . Ze śmigłem 11/5.5 ciąg był 1200 gram . Ale pewnie do tego silnika z linku spokojnie zastosujesz 12/6 i uzyskasz większy ciąg . Axi 2808 ( silnik ten jest wzorowany na Axi ) bez problemu kręcił takim śmigłem . . Czyli zawis gwarantowany ?? Pitts'em da się zrobić zawis ??
michal888 Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 raczej do zawisow uzywa sie wonlno obrotowych silnikow ,bateria-moim zdaniem mniejsza pojemnosc a wieksze C
pawel66 Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 autoreklama ale w tej cenie lepszego nie znajdziesz :wink: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=38412 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=38414
Nebeb Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Opublikowano 18 Marca 2011 autoreklama ale w tej cenie lepszego nie znajdziesz :wink: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=38412 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=38414 Na tym 1 silniku który zaproponowałeś :ciąg 1400g da rade wykonać zawis moim pittsem ??
pawel66 Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Tak, ale ten 2 będzie miał większą sprawność przy zawisie.
Nebeb Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Opublikowano 19 Marca 2011 Tak, ale ten 2 będzie miał większą sprawność przy zawisie.Aha dzięki za podpowiedzi ale się wstrzymam
leszek-bart Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Michal888 po co ci pakiet z większym C jak silnik pobiera do 25 Amper . Do zasilania 3S najlepsze są silniki 1100-1200 obrotów na Volt .( Do modeli 3D)
michal888 Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 rzeczywiscie ale osobiscie polecam nanotech turnigy to Jezeli mamy silnik tp 890kv dzwonek to mozna zasilac 4s ?
pawel66 Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Do modeli 3d najlepsze sa właśnie silniki 900-1000kv wtedy przy 3s pasuje śmigło 12'. Mocniejszy pakiet wytrzyma większą ilość cykli.
leszek-bart Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Przestańcie kupować najtańsze Chińskie pakiety , to ich trwałość wzrośnie . Pawel66 a próbowałeś choć raz w życiu zasilić silnik o 900 obrotach pakietem 4S ? Najpierw spróbuj a potem się wypowiadaj .
pawel66 Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Pawel66 a próbowałeś choć raz w życiu zasilić silnik o 900 obrotach pakietem 4S ? Najpierw spróbuj a potem się wypowiadaj . Przecież ja pisałem o 3s. Dlaczego na 4s ma się nie dać? Mniejsze śmigło i poleci :wink:
