Śruby mocowania skrzydła 4mm czy wytrzymają?
Zakupiłem ostatnio su-26 takiego:
1,4m rozp.
2,5kg do lotu
silnik Webra 61
I mam mały problem :( ,gdyż do mocowania skrzydła użyte są śruby plastikowe 4mm
Przykręcane są do takiej sklejkowej półeczki:
,a z przodu kołek
Modelik ani razu nie był latany i boję się ,że takie mocowanie może nie wytrzymać.
I tutaj pytanie czy muszę to przerobić :?: Czy jednak takie mocowanie wystarczy :?:
Koniecznie. Przy modelu o takim ciężarze i silniku spalinowym, dwie czwórki plastikowe to trochę ubogo. Przerób na plastiki ale 6mm. Kołek z przodu jest OK.
Sruby wykonane sa z plastiku, by w razie niewielkiej kraksy umozliwic latwe oderwanie plata od kadluba i w ten sposob uchronic zarowno plat, kadlub, a w szczegolnosci inne elementy mocowania od powaznych zniszczen.
Mocowanie skrzydła na plastikowe śruby ma sens przy kadłubach z laminatu i wzmocnionym poszyciu skrzydła przy otworach. Śruby przy kraksie są ścinane. W tym wypadku grubsze śruby plastikowe (np. M5) będą gięte i ciągnione. Jeśli nie wyrwą półki z nakrętkami kłowymi to przejdą łbami przez skrzydło ale się nie urwą (wielokrotnie sprawdzone). Taki sam efekt da wymiana śrub na M4 ale metalowe. W locie będzie pewne trzymanie a przy kraksie efekt taki sam, jak przy każdych innych.
Kwadratura koła...
Jaki problem iść do sklepu i kupić 2 stalowe śruby m4?????
Po co ryzykować i prosić się o kłopoty jak można za kilkadziesiąt groszy rozwiązać problem.
edit: Do kolegi wyżej- widać, że obok łebków śrubek jest sporo miejsca na podkładkę o większej średnicy niż sam łepek śruby m4. Podkładka zwiększy powierzchnię oparcia śruby i nie ma się co bać że stalowa śruba przejdzie na wylot.
Mówimy o bezpiecznym lataniu czy o odporności na krety? :roll:
edit2: Z czego zrobiona jest półka na której są zamocowane nakrętki kłowe??
Tak jest to sklejka o grubości 3mm polakierowana jednostronnie. Śruby zamienię na metalowe
.Przymierzałem śruby 6 mm i łepek śrubki nie wchodzi we wpust w skrzydle. Poza tym trzeba by było wymienić nakrętki ,a stare trzymają się na dwóch śrubkach,jest do nich utrudniony dostęp, ponieważ są łebkami do środka kadłuba.
A ja mam takie jedno laickie pytanko czy M4 to jest 4mm a M3 to 3mm czy to jakoś inaczej ?(Chodzi mi o szerokość śruby z gwintem a nie o rodzaj gwintu)
M4 oznacza, że śruba ma gwint metryczny. skok gwitnu mierzony jest w mm i średnica to 4mm. równie dobrze mogał by byc sruba 4mm średnicy z gwintem którego skok podany będzie w calach. przyjmuje się, że m3 to 3mm średnicy choć w rzeczywistośći wypada podwymiarowo.
Dziękuję bardzo za pomocne informacje. Dałbym pomógł ale niestety to nie mój temat ale proszę właściciela tematu o kliknięcie pomógł za te posty.
sionziom: juz kliknięte :wink: .
mr jaro:Ano z takiej przyczyny że chyba takie rozwiazanie jest najprostsze.Zresztą metal zawsze jest wytrzymalszy od plastiku.Nawet jesli teoretycznie plastiki miałyby wytrzymac to bałbym się żeby skrzydło nie oderwało się.
pj151900, Skoro tak uważasz i wiesz jak chcesz zrobić, to po kiego zadawałeś pytanie i zawracasz kolegom głowę. Nieraz się dziwię pytaniom zadawanym na tym forum. Powinny być one (te pytania) zadawane raczej w wątku dla początkujących. A poza tym myślenie i wyciąganie wniosków samemu raczej nie boli. A na większość takich pytań można znaleźć odpowiedź na tym forum, we wcześniejszych postach. Wystarczy tylko poczytać.
Zadałem pytanie ponieważ chciałem poznać opinie innych na ten temat i to pod ich wpływem podjąłem decyzje o zastosowaniu śrub metalowych.Jeżeli uraziłem kogoś to przepraszam.
