Graupner MX 16s
Johny88
Nie wiem co lepiej wziac. Frisky ok, no ale zastanawiałem sie mam Jeti. Co lepsze? Prosze mi brać pod uwagę ceny.
Marcin kolega juz ci odpowiedzial:
mx16 i frsky, to wyższa półka.
Albo cos z nizszej polki: Mx-16 Jeti,HoTT,Weatronic :rotfl:
Dostałem już mx16 ;) Mam jednak jedno pytanie ,czy da sie tak ustawic by na jednym kanale 2 serwa dzialały w jedną strone ? Chodzi mi o klapy . Zlutowałęm wtyczki od dwóch serw (czyli pewnie odbiornik widzi to jedno serwo ) Jak to zrobic by było ok ? Dodam tylko, że nie moge odwrocic serwa o 180 stopni:/ Pozdr.
Tak. Wtyczkę od tych serw wpinasz w odpowiedni kanał (5-8),wchodzisz w contr. set. ,wybierasz kanał w którym jest dany mechanizm podpięty (I 5-8). w EMPTY wybierasz przełącznik jakim będzie to uruchamiane. A dalej masz ustawienia wychyleń. Cofając się w opcje servo set na danym kanale ustawiasz miejsce zerowe o raz revers w razie potrzeby.
Przy podłączeniu dwóch serw do jednego kanału odbiornika (czyli przez kabel Y) nie da się zmienić kierunku działania jednego serwa drogą programowania nadajnika. Trzeba by w jednym serwie zamienić miejscami przewody silniczka i dwa skrajne przewody potencjometru.
Dokladnie tak jak piszesz. Przy Serwach na kablu Y nie masz szans zmiany kierunku na jednym serwie. Jezeli osobno podepniesz to
ustawiasz w contr set. Dane kanaly (I 5-8) i na danych kanałach w empty wybierasz ten sam przełącznik. Pamietaj ze po wybraniu przełącznika należy ustawic go w pozycji wyłączonej.
Ja mam takie pytanie:
Czy da się połączyć Mx 16 z odbiornikiem Graupnera przy pomocy np. kabla?
Chodzi mi o to, by nie włączać HF i nie rozkładać anteny, gdy nadajnik jest tuż obok odbiornika (w domu).
Edit.
Oczywiście 35 MHz
Ja tam nie rozkładam anteny do prób w domu.
Oczywiście nie trzymam włączonego nadajnika godzinami.
Wstępnie wprowadzam ustawienia na wyłączonym torze nadawczym (wybieramy NO/NEIN przy włączaniu i pytaniu o kanał) i tylko włączam model i odbiornik do kontroli ustawień, czy serw nie pomyliłem, albo czy miksery działają jak trzeba.
Minuta, dwie i po próbie.
