mx16 i frsky, to wyższa półka.
mam mx-16 + frsky oraz futabe 9 + frsky (lub LRS) i oby dwa radia bardzo dobrze działają. Nadajnika Turnigy bym nigdy w życiu nie kupił... nie mam za grosz zaufania do tego.
instruktor, do pana tez to pytani. Dlaczego wyjąłes mi to z ust? Haha tez nie mam do tego zaufania. Nie wiem co lepiej wziac. Frisky ok, no ale zastanawiałem sie mam Jeti. Co lepsze? Prosze mi brać pod uwagę ceny.
Marcin kolega juz ci odpowiedzial:
Albo cos z nizszej polki: Mx-16 Jeti,HoTT,Weatronic :rotfl:
Dostałem już mx16 ;) Mam jednak jedno pytanie ,czy da sie tak ustawic by na jednym kanale 2 serwa dzialały w jedną strone ? Chodzi mi o klapy . Zlutowałęm wtyczki od dwóch serw (czyli pewnie odbiornik widzi to jedno serwo ) Jak to zrobic by było ok ? Dodam tylko, że nie moge odwrocic serwa o 180 stopni:/ Pozdr.
Tak. Wtyczkę od tych serw wpinasz w odpowiedni kanał (5-8),wchodzisz w contr. set. ,wybierasz kanał w którym jest dany mechanizm podpięty (I 5-8). w EMPTY wybierasz przełącznik jakim będzie to uruchamiane. A dalej masz ustawienia wychyleń. Cofając się w opcje servo set na danym kanale ustawiasz miejsce zerowe o raz revers w razie potrzeby.
Przy podłączeniu dwóch serw do jednego kanału odbiornika (czyli przez kabel Y) nie da się zmienić kierunku działania jednego serwa drogą programowania nadajnika. Trzeba by w jednym serwie zamienić miejscami przewody silniczka i dwa skrajne przewody potencjometru.
Dokladnie tak jak piszesz. Przy Serwach na kablu Y nie masz szans zmiany kierunku na jednym serwie. Jezeli osobno podepniesz to
ustawiasz w contr set. Dane kanaly (I 5-8) i na danych kanałach w empty wybierasz ten sam przełącznik. Pamietaj ze po wybraniu przełącznika należy ustawic go w pozycji wyłączonej.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam takie pytanie:
Czy da się połączyć Mx 16 z odbiornikiem Graupnera przy pomocy np. kabla?
Chodzi mi o to, by nie włączać HF i nie rozkładać anteny, gdy nadajnik jest tuż obok odbiornika (w domu).
Edit.
Oczywiście 35 MHz
Ja tam nie rozkładam anteny do prób w domu.
Oczywiście nie trzymam włączonego nadajnika godzinami.
Wstępnie wprowadzam ustawienia na wyłączonym torze nadawczym (wybieramy NO/NEIN przy włączaniu i pytaniu o kanał) i tylko włączam model i odbiornik do kontroli ustawień, czy serw nie pomyliłem, albo czy miksery działają jak trzeba.
Minuta, dwie i po próbie.
Wykonalem juz kilka lotów na mojej mx16 i moge powiedziec ,że nic lepszego mi nie potrzeba :D Jestem w 100% zadowolony:) aparatura jest cudowna .pzdr
