Witam wszystkich
Zamierzam zbudować ten model, tylko pojawia się jedno pytanie: czy mogę zastąpić rurki węglowe jakimiś listewkami sosnowymi?
Jeśli tak, to jakimi?
Z góry dzięki za pomoc :)
Pewnie możesz, tylko po co?
O ile na stateczniku poziomym pewnie nie odbije sie to jakoś na sztywności i wadze, o tyle na skrzydle już nie jestem tego pewien.
Jeden pręt węglowy na skrzydło mam wrażenie że nie powienien poważnie obciążyć kosztorysu, proponuję więc jednak trzymać się oryginalnych założeń, zwłaszcza że pręt/listewka sosnowa pojedyńcza nie ma takiej sztywności co węgiel.
Ale możesz próbować i pochwalić się swoimi modyfikacjami.
ja w moim pierwszym mam pręt 6mm w drugim  mam rurkę 6x4 i różnicy nie widzę natomiast w tym drugim usztywniłem ster wysokości stały i ruchomy bo lekko się walił na skrzydło i tobie też polecam to zrobić
  • 2 miesiące temu...
witam
wpadłem na pomysł aby rippera przebódować na model z profilowym skrzydłem i tu moja prośba o pomoc przy doborze profilu rozpiętość modelu będzie w granicach 1m
Hej. Dobry pomysł w sumie ;) tez kiedyś o tym myślałem. No napewno symetryczny by się przydał. I tu mamy dylemat bo można wybierać. :D Natomiast i tak najważniejsze w tej zmianie to żebyś pamiętał o ustawieniu skrzydła tak, by oś symetrii przekroju profilu skrzydła była pod pewnym kątem w stosunku do kierunku prędkości postępowej samolotu. W ten sposób zwiększa się długość opływu strug powietrza nad górnym profilem. Co wpływa na polepszenie się wartości nośnych dla tego profilu. Będę śledził wątek i czekam na relacje ;)
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
ogólnie mam w planach parę przeróbek tego modelu:
a) zaokrąglenie krawędzi kadłuba aby niebył taki kanciasty
B) porobienie paru wręg w kadłubie aby usztywnić cały kadłub
c) serwa i popychacze steru wysokości i kierunku poprowadzić wewnątrz kadłuba
d) zrobić skrzydło profilowe ewentualnie któryś z profili kfm np 4
e) za laminować całość np eze- kote (słyszałem, że daje niezły efekt ale czy na depronie też ?)
f) zrobić podwozie
tak oto ja widzę kolejnego rippera którego będę robić :)
Eze - kote a i owszem,  daje niezły efekt również na depronie. Z tym, że trzeba się liczyć ze wzrostem wagi o około 1g na 1 dm2 (tkanina 25g/m2 i 3 warstwy eze kote dawkowane z umiarem). Gdybyś chciał przelaminować całość - waga wzrośnie o około 70-100g.  W przypadku takiego szokflajerka nie ma to chyba większego sensu - składa się go w 3 wieczory, a gdy polegnie w boju - robi się po prostu następnego ;)
Zamiast kolejnego Rippera - może zrób coś ze skrzydłami z profilem, np. Ultrona?
Mój wygląda tak: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46308-ultron-3d-czyli-waryjot-ii-w-skr%C3%B3cie-wa-ii/?hl=ultron
Mimo pozornej delikatności - cały czas wiernie mi służy, a różne przygody miał (zwłaszcza jak sie zawisu uczyłem ;))
