Mój(nasz) pierwszy raz.
Ponieważ modele heli nigdy mnie nie pociągały więc kupiłem sobie...zabawkę heli ;D. Próby w domu wypadały katastrofalnie więc zdecydowałem; idziemy na dwór co ma być to będzie...Jest to drugi, powtarzam drugi lot. Pierwszy trwa 21 sek, następne już dużo dłuższe;
http://www.youtube.com/watch?v=geLHI6j3eGk&feature=autoplay&list=ULy7LTN47gA_8&index=4&playnext=1
Modelik - tfu - zabaweczka spada pod koniec filmu bo chwilę zawahałem się czy dodawać "gazu" czy przymykać. Generalnie jestem baaardzo zadowolony choć jak słychać na filmie nie bardzo to coś chciało lecieć do przodu; najlepiej wykonywało loty w pionie i dookoła osi :rotfl:
Aha, w tle zaskoczona publicznosć więc ta uzewnętrzniona reakcja słowna to jej sprawka nie moja :rotfl: .
ale najmniejszy podmuch wiatru i już znosi
Ten zabawek :mrgreen: jest trochę większy - 72cm więc zależy o jakim podmuchu mówimy. Nie dodałem że jest to 3,5 kanałowe(?) Double Horse 9104. I jeszcze jedna sprawa; własciwie to nie wiem jakiego rodzaju pakiet jest dołączony. Na opakowaniu widnieje lilo - 7,4V ale przecież takiego nie ma bo lilo 2s to 7,2V. Za to na samym pakiecie widnieje...Fe 123... Akumulatorki są okrągłe więc mogą być to i lilo i...żelazowe ale czy to nie powinno być A 123 :?: Są wielkości paluszków tak mniej więcej znaczy trochę większe.
Jeśli pakiet zamontowany zamienię na lipola, a on będzie lżejszy to muszę dodać trochę balastu by dociązyć pakiet?
Ajć... ten upadek na koniec filmu musiał być bolesny... dla Ciebie. ;D ;) No i dźwięk upadku jest słuszny. ;)
Moje początki z Hunterem wyglądają podobnie, z tym, że spadł z dużo mniejszej wysokości i na miększą powierzchnię, ale skutkiem tego jest połamana "szyba" pilota.
Nie stało się zupełnie nic :mrgreen: upadł na płozy nie przewracając się. Jak pisałem to raczej ja zdjąłem gaz zamiast dodać lub przytrzymać. Na usprawiedliwienie tylko tyle, że to był mój pierwszy raz :mrgreen: Ale co zrobić by chciał lecieć do przodu :?:
Dziób w dół i do przodu leci ;) A co do dociążania to po wymianie pakietu zobacz czy inaczej się zachowuje jak nie widzisz różnicy to nie ma po co dociążać.
A co do upadku wyglądało groźnie :) Ja wczoraj zaliczyłem kreta z ok 3 m prosto w piach, a później wpadł przez płot do sąsiada i musiałem męczyć się z psem ;)
Problem w tym, że poruszając drążkiem przód/tył jakoś nie bardzo widoczne są efekty w porównaniu z wychyleniami w bok. Ale i tuobraca się dookoła osi w jedną ze stron duzo lepiej niż w przeciwną :mrgreen: Chyba przeciwnie do obrotu wirnika albo i odwrotnie.
Fokker, wirniki są przeciwbieżne, tak jak w mojej też niby 3,5 kanałowej zabawce, u mnie też słabiej w jedną stronę ;d
Moja zabawka: http://allegro.pl/helikopter-3ch-black-hawk-aluminiowy-diody-z-gyro-i1619496170.html
Też fajnie się lata ;d i też słabo do przodu xD jako, że nie latam po domu to znalazłem na to sposób:
Pierwotnie był tam pakiet LiPo 3,7V 1000 zmieniłem na LiPo 3,7V 1200, okazał się większy (dłuzszy) o 1cm, więc zamontowałem go bardziej na przodzie, przez co helikopter domyślnie ciągnie lekko do przodu, a to na dworze ułatwia loty :) Czas lotu wydłużył się co dziwne o aż 6 minut w porównaniu z pierwotnym... Co do tego przechylenia dzięki pakietowi to jeśli powiedzmy latamy po małej przestrzeni wystarczy, że (przynajmniej u mnie) jedną z gałek kalibracji przesunie się bardziej na pochył do tyłu przez co stoi w poziomie idealnie ;d i można latać po domu ^^
A możesz wskazać gdzie jest ten drugi wirnik w moim DH 9104 :?: Najpierw czytajmy potem odpowiadajmy :mrgreen: Pakiet , który mam to 2s 1300 ale zamienię go na 1800 bo taki akurat mam i pasuje.
Przy takim dzwonie o chodnik cud, że nic się nie stało :shock:
Przestrzegam przed następnym razem, a mówi to specjalista od rozwalania Heli 8)
Ale to tylko na filmie tak strasznie wygląda :rotfl: chociaż ładnych pareset cm było...
EDIT Dziś polatałem trochę na sali gimnastycznej:
Niestety nie obeszło się bez paru upadków z wysokości. Owocem tego są pęknięte golenie płozy :( Czy jesto plastik, który spokojnie mozna kleić cyjano czy raczej poxipol?
Raczej popróbuj latania 'precyzyjnego' zwis, lądowanie w wyznaczonym miejscu itp.
Wiem - nuda ale dużo daje na zewnątrz.
Ja swoja lamę zawsze kleję kropelką - sprawdza się na 100%.
Marek
To wcale nie nuda i o to własnie mi chodziło. Ale co z tego skoro modelikiem cały czas nosi...Za Chiny nie chce lecieć do przedu choć wirnik pochyla się. W ogóle nie chce obracać sie w lewo tylko w prawo. Może przedłużyć dżwigienkę by bardziej pochylała wirnik?
chyba masz materiał na nowy awatar...
No fakt, uczniom udalo się zrobić kilka fajnych fotek ale ta jest najdynamiczniejsza i chyba najlepsza... :mrgreen:
Widocznie robiłeś unik przed piłką do kosza :mrgreen:
  • 3 tygodnie później...
Witajcie
Mam pytanie do Fokkera
Czy udało Ci się opanować znoszenie modelu w lewo. Stałem się właśnie średnio szczęśliwym posiadaczem DH 9104 . Wytrymowałem za pomocą potencjometrów obracanie się modelu prawo / lewo i przechylanie przód / tył , ale tego znoszenia w lewo nie jestem w stanie zniwelować ( sam wiesz - jedno serwo ). Próbowałem dociążyć model z prawej strony , nic to nie dało . Żyro działa - przywraca poprzednie położenie modelu po wytrąceniu go z równowagi.
Mam wrażenie ze to znoszenie to wina niedokładnego montażu . Wal wirnika wygląda na prosty, ale znosi w lewo - może główna rama jest nierówno złożona ??
Jeśli masz jakieś sugestie na co zwrócić uwagę to będę wdzięczny za podpowiedzi .
Dociążenie nic absolutnie nie da, bo to głowica poprzez wirnik główny steruje położeniem modelu, a nie jego masa.
Sprawdź czy czasem belka ogonowa nie jest lekko obrócona. Patrząc od tył wirnik ogonowy powinien być równolegle do wału i pionowo.
No i ciężarki na pręcie - taka sama odległość od osi wału.
Zakładając że wszystko jest prawodłowo złożone...
Czy to się dzieje jeszcze w czasie startów czy już na wysokości? Na ziemi zawsze tak miałem ale gdy tylko stanowczo dodam gazu i poderwe go to tego objawu raczej nie ma już. Jest inny - zawsze ale to zawsze leci mi bardziej do tyłu niz do przodu :?: muszę tak stanąć w terenie by to uwzględnic. Czasem, ale to czasem :mrgreen: udaje sie lecieć do przodu. nigdy natomiast nie udało się leciec np 30m do przodu zakręcić znowu do przodu i tak na zmiany. Lot zawsze kończył się znacznie dalej do tyłu niż zaczynałem. Do tego zaczęły sie czasem dziwne objawy jakby zaniku łączności - zasilania bo gdy jest na wysokości paru metrów - ale to raz występuje raz nie - nagle spada, a ja dodając gazu albo go wyratuję albo nie.
Czy jakieś zamienne podwozie pasuje do niego od innego modelu? Te co mam już nie wiem gdzie podklejać.
I taki typowy start, prawie na końcu i na samym końcu widać takie samowolne upadki.
http://imageshack.us/clip/my-videos/846/ftvj.mp4/
