Projekt Extra
jeszcze pozostaje sprawa regulatora, superbrainów niema i niema. Turnigy plush 80A sie nada, używał ktoś?? Bo opinie ma średnie :/ a nic innego za bardzo do wyboru nie ma
  • Odpowiedzi 398
ja tam uzywam turnigy plush 80A.. i nie narzekam.. wg mnie to jeden z najleszych regulatorow jakie mialem.. latwy w programowaniu mozesz ustawic wiekszosc rzeczy poza napieciem na wyjsciu beca..
u mnie lata w heliku 500 .. prady na poziomie 70A tam wystepuja i daje ładnie rade.. po locie lekko cieply
  • 4 miesiące temu...
Cześć!
z racji że moja leży i już sie kurzy, postanawiam ja sprzedać (ta żółta w plamy).
Teraz posiada nowe oklejenie skrzydeł. Nie oklejone zostają: cały kadłub stery i lotki. wiecej inf na pw lub telefon. 696014756.
  • 3 tygodnie później...
Kupiłem od Patryka extrę :jupi: Trzeba w niej okleić kadłub i usterzenie.
Oczywiście śpieszy mi się do oblotu więc praca wre!
scaled.php?server=27&filename=p14071101190001.jpg&res=medium
Edit:
Oklejenie statecznika poziomego zajęło mi 2 godziny
scaled.php?server=705&filename=p14071106110001.jpg&res=medium
Witam. Mam zamiar zbudować ten model tylko że mniejszy 75%. Będę miał pomoc znajomego więc pewnie razem damy rade. Pewnie go przez bardzo długo czas nie ulotnie z racji braku umiejętności ale frajdę sprawia mi sama budowa. Pytanie mam następujące czy to co mam zamiar kupić wystarczy ( jeśli o czymś zapomniałem to będę bardzo wdzięczny za napisanie czego brakuje )
7x Deska balsowa 3mm
5x Listwa sosnowa ( lepiej sosnową czy balsową i jaką grubość wybrać ?? )
1x Sklejka balsowa 3 mm ( może być balsowa czy lepiej lotnicza ?? )
1x Tkanina szklana 140g
1x Pręt węglowy 2mm
1x Pręt węglowy 3mm
1x Żywica Epidian 53
1x Snap metalowy M2
2x Snap kulowy krótki M2
1x Przedłużacz serwa 15 cm
1x Przedłużacz serwa 60 cm
1. Jakim klejem najlepiej kleić.
2. Mam zamiar z płaskownika zrobić podwozie. Jakie się nada i jakie koła wybrać ??
3. Jakie zawiasy, popychacze, dźwignie sterów wybrać ??
4. Czy serwa Hitec HS-311 się nadadzą ??
Cięcie mam zamiar zlecić jakieś firmie tylko nie mam pojęcia ile może to kosztować. Wiem że pewnie większość osób nie po traktuje mnie poważnie z racji mojego braku doświadczenia ale mam nadzieję że znajdą się takie osoby które zechcą pomóc. Z góry dzięki.
to byl moj pomysl zeby ją zmniejszyc ;)Zielony, ja robie 71% czyli dokaldnie 1,2m
kupilem (zamowielem i 21 maja odbieram w modelesklep)
4 x Balsa 3 mm - Panama Balsa 0% 21.20zł
3 x Balsa 2 mm - Panama Balsa 0% 14.10zł
1 x Balsa 6 mm - Panama Balsa 0% 7.50zł
8 x Balsa 1 mm - Panama Balsa 0% 30.40zł
2 x Pręt stalowy O 0,5x1000 mm 0% 1.18zł
1 x Listwa duraluminiowa 2 x 30 x 1000 mm 0% 10.90zł
3 x Listwa sosnowa 4x5x1000 mm 0% 1.95zł
2 x GWS - Koło piankowe lekkie 51 mm 0% 7.60zł
2 x Listwa sosnowa 2x4x1000mm
z tym ze chyba bede musial dokupic jeszcze z jedną deske balsy 3mm
tnij recznie ;) przy tym modelu nie ma tak duzo elementow... dlatego wychodzi lekka;p za kase za wyciec ie zrobic pol drugiej extry albo conajmniej drugie skrzydlo
Sklejki żadnej nie używasz ?? Nie laminujesz ?? Jaki klej wybrać ?? Nie wiem czy dam radę sam wyciąć bo jedyne co sam wycinałem to części do toto i rwd a to w ogóle nie ma porównania :D A co ze snapami, zawiasami, popychaczami u dźwigniami sterów ?? Nigdy z takim modelem nie miałem do czynienia więc wolę się was zapytać :)
sklejeczke mam 3mm
troche wyazuruje.. w rospietosci 1,2m nielaminuje... jedynie co to mozna przelaminowac miejsce mocowania podwozia
firewall na zywice 15min wklejam, mocowanie podowiza na zywice i dodatkowo przelaminowac , ogolnie konstrukcje to podlapuje na CA srednie jokera z przyspieszaczem i zalewam wikolem... jeszcze nic mi sie nie rozkleilo..
Sporządziłem sobie listę:
7x Balsa 2,5 mm - Panama Balsa
3x Pręt stalowy O 0,5x1000 mm
1x Klej cyjanoakrylowy średni 20g. Joker
5x Listwa sosnowa 4x4x1000 mm
1x Żywica Epidian 53 100g
2x Koło gumowe o średnicy 50 mm
1x Listwa duraluminiowa 1,6 x 30 x 1000 mm
Sklejkę już mam więc nie kupuję
O czymś zapomniałem ??
I co z tymi bowdenami, mocowaniem na serwa, snapami, dźwigniami lotek, sterów i zawiasami jakie wybrać ?? W tym jestem całkiem zielony jak mój nick :mrgreen: Zakupy będę robił w modele.sklep.pl więc było by fajnie jak bym tam dało radę coś znaleźć.
Ps. Po co taka duża różnorodność w grubości balsy ?? W planach jest tylko 3 mm :P
Pozdrawiam Piotr
We wtorek oblatałem extrę w Świdniku, film z oblotu jest ale niestety nie u mnie :(
Dziś natomiast wylatałem kilka pakietów w Radawcu. Model w powietrzu bardzo spokojny a nawet krowiasty, ale to chyba dlatego ze przyzwyczaiłem się do 1.2m :wink:
Mocy jest mało z zawisu wychodzi ale ledwo ledwo, regulator zimny (ma b.dobre chłodzenie), silnik letni. Wszystkiemu winne jest zbyt małe kv silnika i śmigło :wink:
waga do lotu 3060g
Set up
Emax 4030/10 385kv (odpowiednik AXI 4130/16)
APC 18x8
HK 40-50A
4x Tower Pro 996r
zippy 6s 2650mah
Tak się prezentuje model w całej okazałości :faja:
scaled.php?server=819&filename=p28071114160001.jpg&res=medium
Mam pytanko dotyczące planów. Można jakoś te plany przeskalować do formatu A4 ?? U mnie w mieście niestety nikogo nie znalazłem. Może wie ktoś czy w Poznaniu gdzieś drukują ?? Pozdrawiam
Paweł, podwyższ podwozie i wsadz śmigło z większą średnicą, masz wolnoobrotowy silnik. Na 6s to 1.9m śmigają. Na pewno ten ciąg to wina śmigła.
Sam napisałeś, że silnik zimny/letni :)
