Chciałbym polatać deltą ale moje radyjko nie ma miksera więc wpadłem na pomysł i wymyśliłem delte bez potrzebnego miksera ale nie wiem czy zadziała i teraz do was pytanie czy delte którą narysowałem ma szanse polecieć??
Delta
Niebieskie to popychacze, czerwone to zawiasy, na samej górze to serwo do skręcania to niżej do wysokości.
hahaha twórczy paint!:P
no bez mikserów to sie chyba nie da :roll:
Choc moze zrobic ster kierunku na pionie a na poziomie wysokosc no mniej wiecej... moze i by poleciała?
Można też kupić mikser mechaniczny czy zewnętrzny - jakos tak sie nazywa. Własnie przeznaczony jest do nadajników, które nie mają tej funkcji.
można też z tyłu zrobić podobnie jak w twoim projekcie, powierzchnia sterowa podzielona na 3 części. środkowa to wysokość a 2 skrajne lotki. silnik zamiast pchającego, ciągnący i tyle. nie ma kombinowania z serwami jak u ciebie, wątpię żeby pod takim kontem wysokość była skuteczna.
hahaha xD na upartego można zrobić jedną lotkę na jednym drążku, drugą na drugim. i oba drągi w jedną stronę to wysokość a w przeciwnych masz lotki. obroty regulujesz na potencjometrze (jeśli masz) i tyle ;pp
mało wygodne ale wykonalne
Mikser zewnętrzny - ok. 30zł.
http://abc-rc.pl/p/52/916/rc-mikser-v-tail-mixer--elektronika-rozna.html
Lub stery klasyczne. Ale raczej nie w ten sposób, bo w strumieniu zaśmigłowym skuteczność steru wysokości może być dyskusyjna.
Lepiej dać szersze i dłuższe lotki, podzielone na dwie części każda. Część wewnętrzna pracuje jako Ster wysokości, skrajne jako lotki. Ale będzie problem z mechaniką.
Lub przełożenie silnika na przód. i wg twojego projektu. Tylko inaczej mocowane serwo wysokości.
  • 4 tygodnie później...
Mundak ja to rozwiązałem depronem i klejem :) Tutaj link jak to działa http://www.youtube.com/watch?v=A3fIX-lS4Cc. A parę postów wyżej miałeś linka do strony motylastego jak zrobić taki mikser mechaniczny. I bardzo dobrze się to sprawuje. Po tylu kretach dalej żyje :) A moje radyjko to zmasakrowany esky 0404, także też nie mam żadnych mikserów :) Jeśli chodzi o "technologię" wykonania to prowadnice są z wykałaczek, całość depron plus klej techniczny z castoramy. Bardzo twardy jak wyschnie.
mundak a jaką masz aparaturę? W niektórych, nawet tych prostych nadajnikach z zestawów jest możliwość zrobienia miksera. Trzeba tylko zewrzeć dwa druciki w środku :)
Miałem tak w aparaturze z zestawu ASW-28 Pelikana. Działało bez zarzutu...
Qbatus a nie wiesz czy jest taka możliwość w moim Esky 0404? Bo jeżeli tak by się dało to zbudował bym sobie nową deltę z już normalnie rozmieszczonymi serwami.
Jeżeli coś bym z tego kapował to by było bardzo dobrze ale niestety nawet google tłumacz nie pomaga. Jeżeli komuś by się chciało zerknąć czy da się tylko zmiksować te stery, to byłbym bardzo wdzięczny.
Tam jest opisany mikser gazu ze sterem wysokości. Na chłopski rozum to wygląda tak, że musisz połączyć luty którymi idzie sygnał do dwóch kanałów i je połączyć. Masz na zdjęciu zaznaczone, gdzie ich szukać. Najprostszy sposób. Zrób sobie zestaw dwóch serw podłącz do odbiornika na kanały od wysokości i lotek i próbuj kawałkiem cyny łączyć odpowiednie miejsca ruszając przy tym drążkiem. Jak będą się ruszać razem znaczy, że zmiksowałeś.
Wystarczy tylko w te miejsca potem wlutować jakiś pstryczek-elektryczek i masz radio bez komputera z mikserem do delty :P
A połączyłeś styki oznaczone na zdjęciu jako SW9 ? Spróbuj. Zazwyczaj w takich aparaturach robi się tak, że te do miksera delty są w miarę widoczne.
I nie poddawaj się, na pewno da się to zrobić, kwestia tylko odpowiednich styków.
P.S. A jak pójdą jakieś iskry i dymek, to kup nową :devil:
Od jakiego modelu ta aparatura? Ja miałem w e-sky od nemo możliwość włączenia miksera lotek z wysokością. Teraz Ci nie odpowiem w jaki sposób, bo pozbyłem się z niej całych bebechów i mam inny modulator.
