Irek M Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Nabyłem na Allegro cos takiego; Rozpiętosć 176cm, profil 12% czyli 60mm u nasady. Zastanawiam się czy dźwigarki wkleić w przygotowane miejsca (kolor czerwony), czy tradycyjnie - tak jak leżą listewki; Druga sprawa to jakim programem wyliczacie SC dla skrzydła?
jary14 Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 To nie jest delta, tylko latające skrzydło. Ja bym te listewki wkleił w przygotowane miejsca.
cyrax_ojz Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 jakim programem wyliczacie SC dla skrzydła? http://fwcg.3dzone.dk/
Irek M Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 Ja bym te listewki wkleił w przygotowane miejsca. Ale jeśli wkleję w przygotowane miejsca to w sumie one niczego nie wzmocnią; moim zdaniem - i tak zawsze robiłem - wzmocnią gdyby to była jedna listewka, a nie dwie nizezależne. Dzieki Maciek - zaraz sprawdzę. Jaką wartosć wpisać w pozycję Sweep ?. Jednostki dowolne czy to w calach?
cyrax_ojz Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 sweep to przesunięcie końcówki skrzydła względem środka na tym obrazku jest oznaczony jako n1 i wynosi 360mm jaki jest to wartość u ciebie musisz pomierzyć do wymiaru wewnętrznego i końcówki skrzydła nie zapomnij dodać lotki projektant obrazka wyżej tego nie zrobił :mrgreen: ale rysunek wklejam tylko poglądowo a w ramach sprostowania mogę napisać że SC dla tego skrzydełka wynosi 21,5 -22cm wymiary podawaj centymetrach lub milimetrach wedle uznania
Irek M Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 SC 21,5 - 22 cm ale dla mojego czy tego z rysunku ? :mrgreen: Lotka ma szerokości jakieś 7,5cm - taka mi została z innego projektu ale jest prostokątna na całej długości - takie też stosowałem. Tu na szkicu widzę zbiezne... Sweet u mnie to 365mm mierzone od "dzioba" do lini łączącej oba wierzchołki krawędzi natarcia.
cyrax_ojz Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 sc oczywiście dla obrazka nie mam swojego więc muszę się posługiwać takim z błędem :mrgreen: zbieżna czy nie ważne istotne jest to żeby ją dodać przy liczeniu SC było by coś w tym stylu jeśli lotka ma 7,5cm musisz tylko skorygować wartość sweep bo ja dałem na oko http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=176&root_chord=58&tip_chord=38%2C5&sweep_type=0&sweep=33&cg_pos=20&show_mac_lines=0
Irek M Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 Teraz to już nie kumam w ogóle ; z linku wychodzi sweep 33cm uwzględniając lotki a przecież jest dużo więcej. Widzę też że wkradło się nieporozumienie; Sweep na twoim rysunku liczone jest od "dzioba" do poczatku natarcia skrzydła - oczywiście w pionie licząc. Ale napisałeś że liczyć do końca - rozumiem - do końca profilu skrajnego czyli do jego spływu wliczając lotkę?ale to bzdury jakieś wyszłyby... więc nie wiem jak ci wyszo te 33cm ? Rozumiem, że jest to odległość na twoim szkicu więdzy punktami P1 - P2 ?czyli mierzone do natarcia.
Cimek Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Irku, miałem/mam zagi 1.5m ustawiałem SC według " instrukcji" Co się okazało? W ogolę środek ciężkości był zły (według programu powinno być ok) Zrobiłem parę prób z umiejscowieniem pakietu i wtedy dało się latać. Zauważyłem, że w skrzydełkach środek ciężkości wychodzi (ponad połowa licząc do dzióbka)
cyrax_ojz Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 biorąc pod uwagę twoje pierwsze zdjęcie i prawdopodobnie wymiary wewnętrzna cześć 50,5cm + 7,5cm lotki = 58cm końcówka skrzydła 31cm+ 7,5cm lotki = 38,5cm rozpiętość 176cm czyli: Wing span 176 Root chord 58cm Tip chord 38,5cm Sweep musisz sprawdzić u siebie ile jest między p1 a p2 i wpisać sam oraz kliknąć w ten mały guziczek update musiałem coś wpisać żeby wygenerować linka :mrgreen: podaj wymiar któregoś ? i sprawdź czy reszta wymiarów się zgadza
Irek M Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 Boczny z prawej znak zapytania czyli nasze sweep to 365 mm a dolny znak zap to 260mm po wrzuceniu wartości sweep wychodzi SC 179,6. Ale to oczywiście się trochę zmieni narazie to wszystko w stanie surowym; przyjdzie listwa spływu, odlegosć na zawiasach... i takie tam.
cyrax_ojz Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 SC 26,5cm od "dzioba" http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=176&root_chord=58&tip_chord=38%2C5&sweep_type=0&sweep=36%2C5&cg_pos=20&show_mac_lines=0
Irek M Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 No tak 26,5. To nie wiem skąd się wzięło owe 179,6 :oops: Porównam te wyliczenia z wymiarami Stratosa i zobaczymy czy siepokryją SC. No dobra to można sprawę SC zakończyć a rozpącząć nowe :mrgreen: Np natarcia - wstawić listwy balsowe ? wolałbym wstawiać. Oklejanie - wymyśliłem coś smiesznego więc tylko ogólnie zapytam - oklejaliście może ...tapetą? Myślę, że będzie to o wiele mocniejsze rozwiazanie niż sama tasma klejąca.
kesto Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Oklejałem modele tapetą i wychodziły pancerne - nie do ubicia,ale też nie jest to rozwiązanie lekkie. Stosowałem je do prostych modeli na uwięzi jeszcze w latach 80-tych. Do dzisiaj mam jeden płat :mrgreen: .
dario1977 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 a z samej ciekawości zakładając że będzie elektro to jaki napęd przewidujesz zamontować ????
Irek M Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Napęd ten sam co w STRATOSIE czyli silnik Aeolian c 3530 kV 1400 lub mocniejszy TP 2915-35 kV 930. Jako, że w tym momencie mam dwa skrzydła więc mogę ten lżejszy silnik Aeolian zostawić w mniejszym skrzydełku. Jak spisywał się napęd w STRATOSIE widać na filmie: Startuje na poowie gazu by nie przekroczyć wartości 30A. Jak widać nie ma z tym najmniejszego problemu. Skrzydło do lotu miało masę ok 1450g.
dario1977 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 No i zamówiłem sobie takiego olbrzyma a okazało się ze już kupiłem kiedyś na allegro od tego pana wersję 120 cm :):) Co do silnika to zasilać go będziesz trzema czy czterema celami ???? Akurat robię małe zamówienie na HK i nie wiem jaki motorek dorzucić na napęd tej 160-tki. Szczerze wolał bym trzy cele do napędu :)
BIZON Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 jakiś link gdzie go kupić ? przejrzałem allegro ale nic mi takiego nie wpadło w oko
Irek M Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Już mówiłem - rozp 176cm nie 160. Zasilanie głównie 3s 5000 lub 2 x 2200 bo takie mam pakiety. Ale mam też 1 x 3000 4s tylko, że to za małe obciażenie modelu jak na jeden pakiet. Własnie kupiłem folię do pokrycia z góry: 8,4 zł za 1mb to chyba warto :rotfl: Robert - nie znalazłeś na A. bo oferta wyczerpana ale napisz do gościa; http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1721211077
Irek M Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 Dziś mały problemik; Jak wspominałem wcześniej lotki są niewykorzystaną pozostałością zazdoptowaną to tego modelu. Chodzi o miejsce mocowania dźwigni i poożenie serw. Standardowo jak widać byłyby bardzo daleko od środka - 53cm. Pierwszy wariant to rozwiązanie oznaczone jako "2". Serwo przysunięte jak najbardziej do lini środkowej modelu - dźwignia byłaby klejona do boku lotki - wariant pewnie mało korzystny dla sił w czasie lotu. Drugi wariant to położenie popychacza po przekątnej "3" i przybliżenie serwa skrajnego. Tylko nie wiem jak tu z siłami działającymi pod takim kątem na dźwignie lotki. Ciąć folii by przesunac ku środkowi mocowanie dźwigni nie chcę bo to chyba nie wiele by dało.
