Rwd-5 nie chcę latać
hantom
Witam, mam problem, gdy zrobiłem skrzydła z lotkami samolot nie chce polecieć przechyla się na dziób i jak spada robi przechył na lewo, na skrzydłach z samym wzniosem latał lecz moje umiejętności nie były duże ale też się przechylał na na lewe skrzydło podczas wyrzutu, w locie już tego nie zauważałem.
Domyślam się że z lotkami przechylał się na dziób i spadał przez złe wyważenie, za bardzo akumulator był z przodu, ponieważ przy próbie na skrzydłach ze wzniosem akumulator był bardziej wysunięty do tyłu.
Wyposażenie:
silnik Tp2410-08
pakiet Taki
Śmigło GWS 10x4,7
Mój rwd wyszedł ciężki bo 830 gram
Mogę włożyć 2s 1300mAh, samolot wtedy będzie ważył 728gram lecz nie mam pewności czy wtedy TP2410 go uciągnię.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
1. SC powinien być około 5cm od krawędzi natarcia, w innych tematach o RWD znalazłem, ale ciężko mi to ustawić
2. Skłon mam taki jak w planach. Tzn silnik prostopadle do mocowania silnika.
3. Wykłon, to jeszcze muszę dokładnie sprawdzić w samolocie.
Ale czy ten mój silniczek uciągnie na 2S 728gram?
Spróbuj SC ustawić w 1/3 cięciwy przykadłubowej płata. Jeśli nie dasz rady tego zrobić samym przesunięciem pakietu - wtedy musisz dołożyć troszkę ołowiu (jeśli masz jakieś stare rurki ołowiane, to przerób je na ciężarki, a jak nie to kup sobie takie wędkarskie - nadają się do tego elegancko ;)
Modele "produkowane" przez modelarzy różnią się od siebie. To nie jest seryjna produkcja. Jeden będzie wykonany dokładniej a inny trochę mniej, więc "50mm" jest wielkością lekko umowną. Przepraszam za wymundrzanie się :oops: , ale z każdym kolejnym modelem rośnie doświadczenie, a to ono pozwala łatwiej dopasować te 50mm.
Więc tak ja uważam ze na tym silniku i przy tej wadze model nie powinien sie wzniesc! jest za cieżki na ten silnik! i od tego zacznij! co do tego ze przechla sie na lewo przy skrecie to bierz na skret wysokosc to wtedy bedziesz niwelował przechył. Ale zacznij od zmiany silnika 8)
Pyton ma rację-model o stosunku ciągu do masy 1:1 lub mniejszym nie ma prawa latać. W końcu to silnik daję siłę nośną a nie skrzydła(są tylko dla ozdoby).
Co to za bajki piszesz.
hehe to chyba miał być sarkazm
Ja myślę że model ma zbyt tylny SC i za słaby skłon silnika i po starcie wytraca prędkość i zwyczajnie przepada na skrzydło. Rwd z prostym skrzydłem bardzo to lubi przepadać przy małej prędkości.
Z lotkami też "wysuń sobie do tyłu" i sprawdź.
