RWD - 5 by skazoo tez sie tworzy :]
michcio88
  • Odpowiedzi 148
Dokładnie jak podpowiada Ci kolega .
Nawet jeśli teraz 3 kanały wydają się w sam raz ,to jak si trochę poduczysz to szybko zapragniesz nowego doznania w postaci modelu typu Extrim, a bez kierunku ani rusz.
Więc te 5 kanałów to takie optimum w modelach samolotów.
no to czas na skrzydla :] mam kilka pytan ?? jak bede zamykal skrzydlo to jakiego kleju uzyc ?? ( czekac az podeschnie ? ) i czy jak bede gial depron na natarciu to czy " potraktowac go suszarka czy giąć na sucho ??
Przed zginaniem naklej na ciepło na to miejsce gdzie będziesz zginać pasek taśmy pakowej. Bez tego depron może pękać, a z taśma możesz z powodzeniem zaginać :).
Ja jakoś nie zaobserwowałem żadnych sladów gdy obklejałem przy użyciu taśmy skrzydło od toto4 ... No cóż być może miałem szczęście... :)
Kilka pytanek co sadzicie o takim zamontowaniu serw w skrzydlach ?? ( bedzie wystawala sama koncowka od dolu
pod jakim kontem ukosowac lotki ???? I jeszcze mam maly problemik z serwem i przedluzaczem do niego: wtyczki do ciebie nie pasowaly wiec delikatnie zeszlifowalem wtyczke od serwa. I tu pojawila sie mala niepewnosc bo nie wiem jakie kolory kabelkow od serw i przedluzaacza powinny sobie odpowaidac ( serwo ma czarny czerwony zolty przedluzacz brazowy czerwony i pomaranczowy )
Serwo może być tak zamontowane choć czasem jakaś trawa może o nie zaczepić.
A co do kabla to tak Brązowy - czarny, czerwony - czerwony a żółty - pomarańczowy
No i skrzydelka na szczescei jzu zrobione :] ale niestety nie wyszly tak jak chcialem delikatnie widac zagiecia na dzwigarach :/ ( malo estetycznie :[ ) nie wiem czy ten model bedzie zdolny do lotu :/ . Waga ( bez lotek ok 135 g z lotkami ok 155 g czyli chyba jest dobrze :P ) A oto kilka fotek :P :
no no wyglądaja bardzo dobrze ale jeżeli chodzi o te
ale niestety nie wyszly tak jak chcialem delikatnie widac zagiecia na dzwigarach ( malo estetycznie :[ )
to spróbuj uzyć suszarki i nagrzej depron powinien lepiej się ułozyć bez załamań u mnie to pomogło :)
W moim RWD zagięcia pojawiły się dopiero po kilkunastu lotach. Są widoczne ale nic to nie zmieniło w lataniu.
