RWD - 5 by skazoo tez sie tworzy :]
michcio88
  • Odpowiedzi 148
widze ze watek o RWD jest ;)
co prawda bylo o zginaniu depronu na natarciu skrzydla, jednak zastanawiam sie czy grzac suszarka na zewnatrz czy wewnatrz 8)
na razie robie proby na sucho bo nie wiem czy sie nie zlamie (normalnie to 20 stopni zginam i sie łamie)
pozdrawiam :)
Jeśli nie planujesz malowania, to najlepiej naklej taśmę po zewnętrznej, ale naklej pare pasm jedno obok drugiego na paromilimetrową zakładkę tak, żeby pokryte było całe miejsce wygięcia i przynajmniej 5cm od tego miejsca w każdą stronę. Po naklejeniu przyprasuj taśmę lub "rozsmaruj". Nie wiem z jaką temperaturą prasować, ale "rozsmarowywanie" polega na przejechaniu parę razy po powierzchni taśmy czymś twardym(nożyczki, nóż, itp.) lekko przyciskając.
Bez problemu wyginałem tak bardzo kruchy depron 6mm o 180' bez złamania.
  • 3 miesiące temu...
Niestety pierwszy lot i kret :D ale model latal poprawnie ale za szybko. Dalem na pelny gaz i niestety nei upilnowalem modelu :/. Zniszczenia nie za duze :] ( mam nadzieje ). Mam pytanie czy jak chce naprawic to po prostu wyciac zepsuty element i wkeic na styk zamiennik ??
Bez zdjęcia trudno określić najprostszą metodę naprawy. Czasem wystarczy odbudować tylko zniszczony wycinek a nie całe elementy. Co do gazu to trzeba się nauczyć nim operować. Ja na początku też nadużywałem pełnego gazu a sterami machałem na maksa. Trochę polatasz i się nauczysz.
No dokladnie myślałem że jak na początku dam na maxa gaz to będzie dobrze. Model pieknie wzbił sie w powietrze ale przechyłem go za bardzo na skrzydło i rypną w ziemię. Co do uszkodzeń trochę sie dziób połamał
No ja mam podobnie ;] tylko jak ciąłem depron to pod kątem żeby trochę większa powierzchnia styku była.
Kolejne loty i kret nr 2 :/ przeważyło na skrzydło i bach :/ elektronika cała na szczęście uszkodzenia: zepsuty SW i dziób \
jutro naprawa :P
  • 1 rok później...
No i w końcu udało się ujarzmić RWD :D:D. Dużo dało latanie zefirkiem!!! Już opisuje. Pierwszy wyrzut z reki model bach w ziemie złamane śmigło :/. Szybka zmiana i w górę. Mocny wyrzut z reki i poleciał i to jeszcze jak :D:D latanie tym modelem to sama przyjemność. Można sobie odlecieć bo model jest dobrze widoczny. Gorzej z lądowaniem i szybowaniem. RWD potrzebuje większego podejścia do lądowania (niż zefir) o czym się szybko przekonałem. Co do szybowania to sam nie wiem raz ładnie szybował ale kilka razy zaczął "świrować" lecieć w dół robiąc beczki. Nie wiem może z za mała prędkością wchodziłem w to szybowanie? Kolejne próby to wykażą. Kilka twardszych lądowań ale za laminowany przód dawał sobie z nimi rade. Mały problem z silnikiem. Jak dawałem na max gaz to regiel wyłączał silnik. Latałem na śmigle 10x8 i silniku tp 2408-21T. Czy ten silnik mógł pobierać az tyle prądu? (regiel 30/40A). I czas lotu też nie trwał za długo bo ok 4 min (8xkan 1050 mah) można by było polatać jeszcze ale nie chciałem ryzykować ze mi silnik wyłączy się w powietrzu.
Problemem nie jest regulator, tylko pakiet zasilający - wymień go na jakiegoś Lipola 3s przynajmniej 1500 mAh 20C. Kiedy dodawałeś gazu pakiet nie wydalał prądowo. I wg mnie masz śmigło o za dużym skoku.
No to śmigiełko też myślę że za duże. Podpytam jeszcze jakiegoś modelarza z mojego miasta (jak będzie ktoś na lotach). Co do pakietu planuje turnigy 3s 2200 amh 20c bo waży idealnie tyle co mój pakiet. Zaryzykowałbym nawet 2600 mah :D (ok 230 g z tego co pamiętam) ale to może w przyszłości.
Ja mam smiglo 8x4,7 i pakiet LiPo 3S 1800amh. Na tym zestawie bardzo dobrze chodzi, kiedy zalozylem smiglo ciut wieksze pakiet nie wyrabial i silnik sie wylaczal przy wyzszych obrotach. Moj RWD bardzo ładnie szybuje, do ladowania mozna podchodzic z wylaczonym silnikiem. Moze jak zalaminowales przod to masz SC zabardzo zprzodu i dlatego wpadal w korkaciag przy szybowaniu.
Wyważyłem model od nowa. Możliwe że coś nie tak było z orczykiem od jednej z lotek bo jak wróciłem do domu to był pęknięty (nie wiem w którym momencie pękł). Jutro spróbuje polatać na śmigle 9x4.7. Ile da się polatać na tym pakiecie? Ile waży twój RWD?
Moj RWD wazy okolo 650g z bebechami. Nigdy nie mierzylem rzeczywistego czasu latania bo zawsze chcialem cos poprawic i ladowalem, krecilem silnikie, znowu start itp. Ale mysle ze spokojnie 10-12 min polata.
