Godzinę temu temu odebrałem świeżo wycięty z EPP model Extry 300. Ma ty być w miarę wolno latający model do nauki podstaw akrobacji 3D. Jako że podobno nie ma raczej jakiegoś kompromisu między modelem do klasycznej akrobacji, a 3D zdecydowałem się na model typowo 3D. Najwyżej na początku ograniczę wychyły i ustawię expo :)
Model został wycięty z płyt 40mm. Kadłub ma 40mm z przodu (mogłem zamówić grubszy...) i ok 22mm z tyłu. Skrzydła mają niecałe 40mm grubości przy kadłubie. Rozpiętość to 1200mm, długość to 1015mm. Ile to waży sprawdzę po powrocie do domu. Chciałbym się zmieścić w max 900 - 1000g.
Zastanawiałem się nad elektroniką do tego cacka. Myślałem nad czymś tego typu:
silnik: http://abc-rc.pl/p/136/2796/silnik-emax-gt2820-07-kv850-500w--od-500w-do-1000w-silniki-elektryczne.html
lub http://abc-rc.pl/p/118/535/silnik-c3542-06-kv1000-555w-silverblue-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
serwa
na lotki http://abc-rc.pl/p/115/570/serwo-corona-cs-929mg-12-5g-1-8kg-cm-metal-serwa-analogowe-serwa.html
na ogon http://abc-rc.pl/p/115/1896/serwo-corona-cs-939mg-12-5g-2-5kg-cm-metal--serwa-analogowe-serwa.html
pakiet 3s 2200
Czy takie wyposażenie starczy?
Kolego Andrzeju, stworzyłem nowy wątek, ponieważ jest to inny model wycinany przez kogoś innego, ma nieco inne wymiary i jest nieco inaczej wycięty. Temten ma w tytule "by Osa", a moja extra jest "by mardok125" :)
Z racji tego, że kadłub ma w najszerszym miejscu 40mm nie byłoby wiele miejsca w środku po wzmocnieniu kadłuba i wypaleniu luku na elektronikę planuję go poszerzyć doklejając "na kanapkę" po obu stronach EPP grubości ok 8-12mm.
Zastanawiam się jeszcze nad rozwiązaniem popychaczy sterów wysokości i kierunku. Czy wystawić serwa na zewnątrz z boku kadłuba i zrobić popychacze z pręta węglowego, czy schować je w środku kadłuba i w kadłub wpuścić bowdeny...
  • 1 rok później...
Przerwa została wymuszona przez budowę, święta, wiatr halny, kwaśne deszcze, prądy wodne w Amazonce i przygotowania do ślubu. Na wiosnę coś podziałam dalej.
Jak masz jakies fotki zapodaj - wyglada na to ze i ja rusze do budowy tego modelu :) Pochwale sie jak tylko rozpoczne prace rowniez
Wyciął mi go Marek Rokowski za... nie pamiętam dokładnie... chyba 250zł. Najlepiej napisać do niego bezpośrednio.
EDIT:
Sorry za sporą pomyłkę... to jest temat z poprzednią Extrą, czego nie zauważyłem :/
Ten temat faktycznie umarł, bo oddałem puzzle znajomemu, a ja zakupiłem wtedy inny model. Obecnie faktycznie na warsztacie czeka inna, mniejsza extra, ale nieco lepiej pomyślana i wycięta. Nie będzie to taki deskolot jak ten z tego tematu. Zapraszam: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31276-extra-300-970mm-epp/page__view__findpost__p__403835
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Podepne sie coby nie mnozyc watkow niepotrzebnie. Moja EXTRA z tego zestawu dzis zostala skutecznie ulotniona, coprawda lot trwal 7 min w trudnych warunkach ale wystarczylo to aby sie przekonac ze bedzie z niej uciechy sporo :) Podstawowe figury kreci plynnie mimo dosc silnego wiatru, Mysle ze zapas mocy pozwoli na namiastke 3D. Kilka fotek, :
Oho.. widzę, że mnie ktoś ubiegł :)
Ja na chwilę obecną wszystkie prace modelarskie mam wstrzymane przynajmniej do czasu położenia wylewki :)
