robertus Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Chodzi mi po głowie pomysł aby z pianki poliuretanowej, takiej do montażu okien, zrobić kadłub samolotu. Wylać do koryta piankę. Po stwardnieniu wyciągnąc obrobić kształt, Przecąć wzdłuż i wydrylować trochę wnętrza. Skleić ponownie. Czy ktoś stosował taką technikę? Mądre to ?
ppompka Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Z tego co miw wiadomo to tak robią kartonowcy, lecz po zapiankowaniu kadłub musi odleżeć jakieś 2 miesiące, bo w tym czasie pianka cały czas pracuje. Nie prościej byłoby zrobić taki kadłub ze styropianu, go też można dosyć łatwo obrobić, i efekt nie będzie wcale taki zły.
robertus Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Czytałem o tym. Pomyślałem o piance bo jej struktura jest drobniejsza. Styropian ma jednak duże ziarna.
ppompka Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 No to może styrodur? Pianka zazwyczaj tylko z wierzchu ma taką drobną strukturę, a pod spodem często są duże bąble powietrza.
rapier Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 no i wszystko zalezy od formy. Musi byc dostep powietrza. Co sie stanie jak go nie bedzie to sprawdz wstrzykujac pianke do pustej butelki PET . Pianka niemal w calosci wywedruje z butelki a a srodku praktycznie nic nie zostanie
Wojciech G Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Sądzę że można, można nawet pójść dalej np: zrobić formę z "grubsza" z materiałów zastępczych tanich łatwo obrabialnych. W miejscach przewidywanego drążenia umieścić odpowiedniego kształtu bryłę z materiałów j.w. lub podobnych np: styropian. Wewnętrzną bryłę "spozycjonować" za pomocą drutów stalowych lub cienkich prętów gwintowanych M3. Druty lub pręty usunąć w krótkim czasie po wstrzyknięciu piany. Forma nie może być szczelna żeby powietrze swobodnie wychodziło. Jeżeli piana jest odporna na rozpuszczalniki? to bryłę wewnętrzną ze styropianu można usunąć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Wygląda to na dużo pracy ale kto wie ? Trzeba pamiętać że piana rozpręża się z dużą siłą, mocowane drzwi i okna zabezpiecza się odpowiednio przed zmianą kształtu.
buwi777 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 To ja wrzucę kamyczek do tego tematu :twisted: O ile styro czy EPP jest jeszcze jakoś elastyczne to mieliście w ręku piankę poliuretanową ?? Toż to sztywne - pierwsze mocniejsze lądowanie i ... Pamiętajmy, że w drzwiach czy oknach jako uszczelnienie pracuje statycznie, a w modelu ciut dynamiki jest. Próbować można - daj znać jaki rezultat ...
robertus Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Jerzy, widziałeś elastyczną balsę? 8) pierwsze mocniejsze lądowanie i ...
rapier Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 eee z ta elastycznoscia to bym nie przesadzal. Ostatnio z piany robilem element cos na ksztalt walca okolo 2m i 40cm srednicy. JAk najbardziej piana jest elastyczna i pracuje . Pytanie tylko PO CO???? milion razy prosciej i szybciej zrobic to co chcesz ze styroduru a do tego masz gwarancje ze material jest jednorodny i baaardzo drobny jesli chodzi o pory
buwi777 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Jerzy, widziałeś elastyczną balsę? 8) pierwsze mocniejsze lądowanie i ... Tu akurat nie trafiłeś - balsa JEST ( jak większość drzew ) elastyczna ... Zobaczymy czy ktoś się zdecyduje i opisz swe "przeżycia" ...
utopia Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Jerzy, widziałeś elastyczną balsę? Ciekawe dlaczego szkutnicy czy lutnicy mają powiedzenie "drewno się nie męczy".. zaraz będzie że znowu wtykam palikota w mrowisko ...
Jedrula Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Kidyś to przerabiałem, może ktoś pamięta. Moim zdaniem za miękkie i potrafi mieć dziury w strukturze powstałe podczas pęcznienia.
kesto Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Osobiście odradzam. Tutaj Grzesiek walczył z tą pianką w pływakach podskrzydłowych http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=39253
robertus Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Panowie macie rację, zbyt dużo problemów. Za radą Rapiera poszukam gdzieś styroduru.
M52 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Pianka szybko się starzeje narażona na działanie uv i sypie się, w budownictwie jest zawsze zakryta.
hornet20 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 Ja również odradzam pianke poliuretanowa, ani lekka, ani wytrzymala... probowalem kiedys strugac conieco, ale niestety bardzo ciezko jest uzyskac objętość o w miare jednorodnej wielkości porów. Co wiecej, pianka poliuretanowa ciezko tnie sie na goraco, a jak sie domyslam pewnie wycinajac wnetrze kadluba przychylalbys sie do wykorzystania lutownicy transformatorowej i ladnie wyprofilowanego kawalka drutu miedzianego nie bardzo chce dzialac. Dlatego polecam styrodur... tu nadaje sie elegancko.
