Czy w przypadku awarii jednego z odbiorników lub zasilania na jednej stronie da się bezpiecznie sprowadzić model na ziemię?
Z pozycji całkowitego dylentanta w tak skomplikowanym systemie sterowania, to co zapropnował Darek wydaje się być trochę iluzoryczne. Jeżeli "wysiądzie" jeden odbiornik to mamy np. martwe serwo steru pionowego i poziomego -> w takim wypadku żeby mówić o skutecznym sterowaniu serwa strony przeciwnej muszą pokonać opór powietrza /co jest mniejszym problemem/, ale również opór równoległego serwa, które nie jest zasilane. W przypadku lotek nie ma tego ostatniego problemu, ale czy z działającą jedną lotką można bezpiecznie wylądować? Nigdy nie miałem takiego przypadku, ale chyba raczej nie.
  • Odpowiedzi 91
Top użytkownicy w tym temacie
Podłączenia do RX1:
Kanał 2 - Lotka Prawa Zewnętrzna Aileron Right Outboard
Kanał 6 - Lotka Lewa Wewnętrzna
Kanał 3 - Wysokość Lewa
Kanał 4 - 1-sze serwo Kierunku
Podłączenie do RX2:
Kanał 5 - Lotka Lewa Zewnętrzna
Kanał 7 - Lotka Prawa Wewnętrzna
Kanał 8 - Wysokość Prawa
Kanał 9- 2-ie serwo Kierunku
Ja widzę to tak, że jak padnie jeden odbiornik to wszystkie stery dalej będą pracowały oprócz jednej połówki wysokości :)
No chyba, że zblokuje serwo tak jak napisał Paweł ale to chyba raczej w przypadku awarii serwa a nie zasilania.
Lukasz nie wiem jak chcesz zastosowac 2x 5ch skoro na drugim odb. Podpina sie pod ch 6,7,8,9 ? Chyba ze to dziala na innej zasadzie???
Competition jest w ef3m.
Chyba masz rację, że z dwoma piątkami to tu nic się nie da zrobić w ten sposób to by się tylko zdublowały kanały.
Zobacz, że go nie ma na stanie a przy obecnym kursie to nie liczyłbym na taką cenę.
Jesli dojdzie wsio do skutku to raczej bede dazyl do 1 odbiornika i albo power box i wszystkie serwa savox albo bez power boxa i na lotki i sk hitec lub tez same savoxy + programowanie z nadajnika.
Malker ma rację. Każdy z odbiorników to pełna 9-tka ja używam AR9000. Wykorzystujemy kanały od 1-9 tylko częśc w jednym a częśc w drugim odbiorniku.
Chojna też masz rację, że jeżeli podzielimy serwa (8szt.) na dwa odbiorniki (po 4szt.) to obciążenie prądowe dla każdego bedzie mniejsze. Są odbiornki z PB np. http://www.nastik.pl/spektrum-ar9100-dsm2-power-safe-p-2654.html , ale ja niestety takich nie mam. W przypadku podobnych odbiorników może zdecydowałbym się na zrezygnowanie z szyny prądowej.
Malker - przy jednym odbiorniku zasilanie serw ( +, masa ) moim zdaniem powinno iść koniecznie poza odbiornikiem (PB lub szyna prądowa).
POZDR.>
Jak latalem na JR to mialem te odbiorniki wysokopradowe - swietna sprawa, zero problemow, 2s a123 na zasilanie, proste, mile i przyjemne.
Na futabie uzywam Powerboxow i jestem zadowolony, slyszalem ze bardzo duzo osob dzieli na dwa odbiorniki i bez zadnych extra zestawow lataja.
Uwazam ze podstawa to listwa albo jakas inna forma zdjecia obciazenia pradowego z odbiornika, mam na zapasie smart-flya pod odbiornik futaby 14ch jesli by ktos potrzebowal.
Czy to bedzie smart fly czy to ciekawe urzadzenie z linku powyzej, czy moze PB - wszystko jedno, wazne zeby przez odbiornik nie przechodzily wysokie prady - a serwa HV lubia duzo lykac!
Też myślałem o Competition można go kupić np. w HK ale PowerJack 6014 to bardzo fajna i dość tania opcja.
Chcę kupić Savoxy 1256TG ale są one do 6v próbował je ktoś zasilać z 2cel LiFe przeżyją to bo jeśli nie to trzeba zastosować jeszcze jakieś regulatory do tej listwy.
Savoxy 1256TG chodzą bezpośrednio pod Li-Fe przynajmniej jedna sztuka którą podłączyłem do sprawdzenia :D
Z Hitecami też nigdy nie było problemu na Li-Fe
Tylko jak długo :rotfl:
Tak długo jak na LiPol zregulatorem :D Na Li-Fe latałem trzy sezony i nie było nigdy problemu.
Wracając do odbiornika Spektrum
Dołączona grafika
ciekaw jestem jak jest w nim rozwiązane zasilanie. Z tego co widać na zdjęciu, to ma on wyjście na dwa osobne pakiety. Czy jak podłącze powiedzmy dwa pakiety 2S LiFe do odbiornika, to czy te prądu się nie zsumują? Chyba, że jest tu wbudowany jakiś menedżer zasilania? Może ktoś wie?
Oczywiście, że prądy się nie sumują, tak jak w menadżerach power box. Jest tutaj podwójne zasilanie, "duża szyna zasilania zaprojektowana by wytrzymywac wysokie obciążenia" i możliwość podłączenia 4 odbiorników, satelit, ale brak wbudowanych regulatorów napięcia. Używam tego odbiornika 3,5 roku, zasilanie 2 pakiety LiFe podłączone bezpośrednio bez regulatorów napięcia.
Gdy kupiłem ten odbiornik sprzedawca doradził mi żebym do niego podłączył LiPola, i tak zrobiłem, serwa cyfrowe HS5645 Hitec i spektrum wytrzymały, ale serwo analogowe Hitec się spaliło jeszcze podczas docierania silnika. Latałem tak 2 miesiące zanim sobie uświadomiłem, że odbiornik nie ma regulatorów napięcia i do serw dociera 8 volt i co jest powodem awarii serwa analogowego, w tedy zmieniłem aku na LiFe.
Tak więc serwa wytrzymają zasilanie bezpośrednio z pakietów LiFe.
Można zaryzykować, ale może lepiej dać porządnego beca 20 A (lub 2 po 20, ale to juz chyba przesada, powerbox evolution ma 2 x 10 A)
