Rozwiertak do śmigieł
Zawsze można wiertłem (można bez problemu w sklepach z narzędziami dostać z gradacją co 0,1mm), ale dedykowany rozwiertak (a właściwie wiertło z rozwiertakiem) zapewnia prowadzenie czyli centryczność otworu, co przy wierceniu zwykłym wiertłem należałoby dokładnie ustawić. Oczywiście trzeba by do tego użyć przynajmiej wiertarki stołowej z możliwością przykręcenia imadła do jej stołu, więc taki rozwiertak jest rozsądną alternatywą dla kogoś, kto nie dysponuje zapleczem maszynowym.
No właśnie nie mam "zaplecza maszynowego", a przynajmniej wyposażonego w wiertarkę stołową...
Zastanawia mnie właśnie "centryczność" wykonania rozwiercenia, bo widzę, że dosyć krótkie prowadzenie jest w tych rozwiertakach (a właściwie brak prowadzenia)
Interesuje mnie najbardziej właśnie pierwszy stopień, czyli 5mm...
Używałem i to własnie te 5mm. Sprawuje się idealnie. Z czystym sercem mogę polecić. Chociaż jak się uprzesz to i wiertarką zrobisz tak samo :lol:
Zakupiłem rozwiertak taki jak na drugim zdjęciu Artura. Całkowicie mnie zaskoczyło to że stępił się przy rozwiercaniu drugiego śmigła TP 12x6 :? Próba pilnikiem wykazała że nie był wcale utwardzony cieplnie :shock: , zwykła stal ! Chyba jedyną obróbką cieplną jakiej go poddano to czernienie na gorąco w oleju ( coś jak oksyd). Teraz rozwiercam wiertła na wiertarce stołowej stopniując wiertła co 1mm, aby zachować centryczność otworu a potem wyważanie. I jest OK.
W moim dla odmiany każdy stopień był od nowości tępy tak, jakby zrobiono to specjalnie... :devil:
I największa wada rozwiertaków - proste, nie śrubowe ostrza.
Też mam ten drugi rozwiertak i potwierdzam opinie. Stępił się niemal od razu, nie ma jak zachować osi rozwiercania.
Najlepsze do rozwiercania okazały się... gwintowniki. Zwykłe, ręczne, ładnie nawiercają otwór i się równo prowadzą.
Te rozwiertaki , o których piszecie to zgroza, z czego te śmigła są aż się boję pytać, skoro narzędzie tępi się po 2 przebiegach. Jak potrzebne jest narzędzie z prowadzeniem wystarczy, kupić ręczny rozwiertak NRTh Polskiej produkcji a nie kolorowej. Zapewniam, że przeżyje każde śmigło, i pewność wymiaru będzie.
  • 10 lat później...
Odgrzebię trochę kotlet. Jakie rozwiertaki polecacie do śmigieł dla małych średnic powiedzmy od 3-8mm? chodzi oczywiście o elektryki.
