Tak, przy 0:28 to zoom cyfrowy.
Zoom optyczny masz np przy 0:07 gdzie słychać działanie silniczka zoomu.
Ale jak mam ja na głowie to nie operuję zoomem :) Wtedy ogniskowa jest ustawiona na minimalną.
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 74
Top użytkownicy w tym temacie
Kamera Xacti padła juz dawno. Kurz dostał się do środka.
W zeszłym roku kupiłem podobna kamerę Samsung W200. Nie ma co prawda zoomu optycznego ale jest wodoodporna. A skoro wodoodporna to i kurzoodporna. Nie próbowałem nurkować, ale może byc ochlapana wodą lub nagrywać w deszczu i nic się nie dzieje.
Zrobiłem porównanie z Mobiusem. Pomyslałem, że Mobius jest mniejszy i lepiej da się go wkomponować w czapkę, czy kask, albo uzyc dedykowanej opaski z gumy na czoło.
Jak sądzicie? Wg mnie lepiej nagrywa się Samsungiem. Szeroki kąt Mobiusa powoduje oddalenie obiektów i musiałbym naprawdę blisko latać aby coś było widać.
Zwykle niskie przeloty robię w granicach 3-10metrów. Widać to na filmie. Stoję przy drodze a po drugiej stronie przelatuje samolot, ok 4 metrów ode mnie.
Dźwięk lepiej zbiera kamera Samsunga. Zostaję więc przy Samsungu.
Co z tego, że bliżej. Miałem cały czy wrażenie, że model wyleci z kadru. Mobiusa oglądało mi się lepiej.
Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
Te ujęcia wybrałem z premedytacją ;) by test jako taki był miarodajny. Przy bliskim lataniu prowdzenie głową a nie zwrokiem jest kluczowe przy Samsungu. Mam tendencję że przy low pasie z prawej na lewą za wcześnie okręcam głowę. Z lewej na prawą jest lepiej. Tu Mobius pokazuje swoją zaletę szerokiego kąta.
Jednak przy locie wcale nie tak dalekim, bo kółka kręciłem do max 40-50 metrów odległości ode mnie. W samsungu było dobrze widać, ale w Mobiusie samolot był już tylko małym krzyżykiem.
Poza tym co napisałeś Mobius ma lepsze kolory,chyba wyższą faktyczną rozdzielczość ( a przynajmniej tło jest wyraźniejsze ) no i szeroki kąt ma swoje zalety- wiecej widać i drgania kamery są mniej widoczne
Również zauważyłem, że Mobius ma taki kryształowy obraz. Zaskoczyło mnie to gdy obejrzałem pierwsze filmy zrobione mobiusem.
Samsung ma automatyczny fokus, taki prawdziwy. przy lataniu na tle chmur potrafi mi się zafiksować na chmury zamiast na samolocie i ciekawy manewr jest wtedy do kosza.
Ciekawe co jest tego przyczyną....algorytm obróbki obrazu czy obiektyw który jest jak na tak małą kamerkę dość pokaźny(o Mobiusie piszę,nie o Samsungu którego nie znam)
Fotki z mobiusa z ostatnich lotów. Nie są jeszcze obrabiane:
Na ostatniej fotce - dla spostrzegawczych -  mój patent na samofilmowanie ;)
Dzisiaj pogoda dopisała to trochę porobiłem testów.
Możecie uruchomic oba filmy jednocześnie.
To jest ten sam lot nagrany Samsungiem W200
i Mobiusem
Tak jak Bartek zauważył szerszy kąt pozwala lepiej ogarnąc bliski przelot. Z drugiej strony szkoda, że tak oddala.
Do takich wolnego i bliskiego latania Mobius wydaje się lepszy. Zawiodłem się jednak na dźwięku z Mobiusa.
Mam prośbę. Wytnij z mobiusa prostokąt jak z samsunga. Ciekawe, czy na YT zobaczymy różnicę.
W Mobiusie można zmienić szerokość zmieniając ustawienia. Taki zoom cyfrowy, ale bezstratny. Natywna rozdzielczość Mobiusa jest większa niż używana i jest .... Namieszałem. Zmień Wide na Narrow i porównaj. W HD ready będzie jeszcze większa różnica.
Dodatkowa zaleta Mobiusa to fotki z szybkością 0,25 sek. W ten sposób wychodzą fajne filmy "poklatkowe" ;)
Tu przykład efektu złapanego takim czasem
Ciekawa koncepcja. Warta przetestowania.
Bawiłem się wczoraj ustawieniami, wszystkimi poza 720p 60k Narrow. Tutaj kąt wydaje się mniejszy niż w samsungu, zrobię testy, ale może byc trudniej złapać coś w kadrze. Wszystkie powyżej mają szerszy kąt niż samsung. Osobiście najbardziej podoba mi się 1080p Narrow. Jest taki w sam raz jak na szeroki kąt.
Wyedytowałem film z mobiusa za radą Bartka. Okazuje się, że aby wielkość modelu była taka sama, a co za tym idzie kąt widzenia kamery był taki sam jak w samsungu musiałem powiększyc fragment obrazu aż o 50%. Tak duże powiększenie wymusiło na mnie zmniejszenie wynikowej rozdzielczości do 720p, a i tak widać pikselozę
http://youtu.be/2VeDEPvZM4M
Więc takiej operacji nie polecam.
To, że będzie różnica jakości wcale nie dziwi. Z klatki 1920x1080 wyciąłeś połowę, a następnie rozciągnąłeś nieco do HD ready. Takie coś po prostu może nie wyjść. Do oglądania YT w okienku w zupełności wystarcza. Z tego samego powodu 720 Narrow z Mobiusa może mieć rewelacyjną jakość. Jest brane z natywnej rozdzielczości bez zabiegów software.
Jak tylko przestanie wiac zrobię też film w 720p 60kl narrow
Róznica między kątami widzenia jest mniej więcej taka
Zapomniałem jeszcze podlinkować porównani obu kamer, gdy latam w dalszej odległości i wyżej.
Da się zauważyć, ze W200 gubi mi ostrość na tle nieba. To minus dla tej kamery w zastosowaniu modelarskim. Niestety autofokusa nie da się wyłączyć. Gdy latam nisko łapie ostrość na grunt co przekłada się w miarę na ostry model w locie, gdy patrzę w górę to potrafi się ustawić ostrość na chmury.
Ciekawsze filmy lubię oglądać bezpośrednio w YT na większym okienku niż wklejka na forum. Dlatego będę dążyć do dobrej jakość w Full HD.
