Witam,
wpadłem wieczorkiem na pewien pomysł. Chodzi o "zdobienie" modeli z EPP. Do tej pory latałem w większości modelami pokrytymi oracoverem, więc wtedy nie było problemu, naklejka załatwiała sprawę.
Wpadłem na pomysł że owe naklejki mogę drukować na "prasowankach" kupuje się w arkuszach a4 np. drukuje się atramentówką co się chce i żelazkiem na np. koszulkę. Ale można spróbować też na model, bo klej trwały, a zwykłe naklejki z EPP się odklejają po czasie.
W ten sposób można na model nanieść nawet zdjęcie ulubionego pupila
I teraz pytanie czy EPP wytrzyma temperaturę żelazka ustawionego na 2,5 "kropki", takiej temp. wymaga ten papier który posiadam.
Zapytam zanim zacznę eksperymenty
Ale czy nie lepiej go pomalowac? Masz tę przewagę, że o ile folia czy tasma lub co tam jeszcze nie zawsze dokładnie przylegnie do obłości to farba zrobi to zawsze :rotfl:
picasso ze mnie nie jest :-). A np. naniesienie jakiegoś logo wymaga precyzji. Poza tym "prasowanka" przyjmie z drukarki wszystko np. cieniowanie. Można wydrukować zdjęcie i nakleić na model.
Z obłościami masz rację to nie jest najlepszy sposób, ale mi wystarczy naniesienie na skrzydła i proste elementy kadłuba, więc do moich zastosowań jak znalazł.
Oooo w końcu będę mógł ozdobić swoje modele wizerunkiem słońca narodu polskiego - Jarosława "Polskę Zbaw" Kaczyńskiego :idea: :jupi:
PS.: Skoro Oracover bez problemu na EPP można kleić i obkurczać to i z taką prasowanką większych problemów być nie powinno (o ile pamiętam te prasowanki nie wymagają jakiejś bardzo wysokiej temperatury) - z resztą co za problem porobić testy na jakichś skrawkach? :P
No raczej stopisz EPP, bo folia wymaga jakieś 1-1,5 kreski, a przy 1,5 to już się ładnie EPP przytapia. Dokładnie w ten sposób wygładzam EPP po szlifowaniu.
o tym nie pomyślałem, ale myśl przednia, wszak model taki napewno nie ulegnie rozbiciu, gdyż nie pozwolą na to siły "wyższe" :P
Zaraz porobię jakieś testy i dam znać, bo zdania są rozbieżne
meteor, ma rację. Elapor przytapia się przez co "prasowanka" nie przylega idealnie do materiału. Pomysł był i spalił na panewce.
Jakieś inne koncepcje na przeniesienie szczegółowych motywów na EPP ?? Oprócz aerografu i bawienia się w "picasso" farbami
Zamiast prasowanki kup arkusz do drukowania kalkomanii. Takiej jak do modeli plastikowych.
Wydrukujesz i nałożysz na zimno. Zabezpieczysz lakierem bezbarwnym.
Z tego co pamiętam z dzieciństwa kalkomanię na samoloty nakładałem z wodą - moczyło się papierek i nakładało. Raczej nijak ma się to z wydrukiem drukarki atramentowaj, ponieważ wszystko popłynie.
Chyba że technologie się zmieniły i robi się to bez użycia wody, tudzież innych rozpuszczalników.
EPP to taki jakby styropian ale w dotyku trochę inny i można go kleić cyjanoakrylem? Jeśli tak to na takim modelu " prasowałem" taśmę klejącą i niczego nie topiło.
No właśnie, ja prasowałem folię i na zwykłym EPS i na depronie i na EPP i nic mi się nie topiło, a folia kleiła i naciągała. Przykładając tak rozgrzane żelazko bezpośrednio do EPS/depronu/EPP - materiał się nie topił, natomiast "skrzypiał" jak przesuwałem żelazko...
Coś musiałem przegrzać żelazko. Robiłem to zwykłym, muszę naprawić moje modelarskie i wtedy popróbować
Pytanie, jakiej temperatury trzeba aby wprasować prasowarkę a jakiej aby naciągnąć folię.
Odpalę żelazko modelarskie to pokombinuję, muszę tylko wtyczkę wymienić, a tu na wsi do elektrycznego to cała "wyprawa" jest.
