Kolega igortm nie ma jeszcze konta na pfmrc a że popełnił bardzo ładnego Jaka którego ulotni za jego zgodą dodam tutaj opis i kilka fotek.
W niedzielę niespodziewanie dopadł mnie "czas wolny". Jako, że zapomniałem jak to jest siedzieć i nic nie robić wpadłem na pomysł budowy modelu. Padło na Jaka 130.
Zmodyfikowałem lekko plany, pognałem do Castoramy po izoofloor i zabrałem się do pracy. Model starałem sę wyskalować pod napęd EDF o wymiarze 30-60mm i nawet się to udało. Rozpiętość modelu to 650mm a waga w takim stanie bez osprzętu to 64gramy. Na model poszło 1,5 płyty depronu. cały arkusz 3mm i połowa arkusza 6mm.Teraz pozostało skompletować napęd i dobrać odpowiedni akumulator aby model wyważyć i gotowe. Postaram się w miarę możliwości pisać dalej o postępach w projekcie...
żródło
A plany jakieś mógłbym prosić? Miałem problem ze znalezieniem jakichkolwiek a tu proszę! Pięknie zaprojektowany model! Gratuluję koncepcji i gorąco kibicuję budowie :D
. A jaki napęd i gdzie..?
A ja nie widzę tutaj żadnej możliwości napędu,a 60 to już na pewno.
Jak to nie? Listewka z haczykiem na końcu, od przodu mocowanie na śmigiełko, guma, całość wkleić do środka kadłuba, nakręcić śmigiełko paluchem i ładnie poleci :mrgreen:
Przewidziany napęd EDF 55mm mocowany około 20mm w głębi gondoli silnikowej. Szacowana waga modelu z wyposażeniem 250-300 gram a uzyskany ciąg około 900gram.
Prośby o plany proszę kierować na mail: igortm@poczta.fm
A akumulator do zasilania na kablu na ziemi.Policzcie sobie wagę wszystkiego.
Na dwóch 55 nie uzyskasz 900g ciągu.
  • 3 miesiące temu...
Hej hej,
Przeglądając forum wpadłem na tego "Modela" i ciekawi mnie jak się potoczyły jego losy.
Skończony ?
Lata ?
Czy projekt umarł śmiercią naturalną czyli zabiło go zniechęenie ?
