'Ekologia' silników spalinowych ;)
andmax
Witam Kolegów
W obecnym sezonie 2012, postanowiłem przeprosić silniki spalinowe i ubrudzić rączki :) .
Przez ostatnie dni zastanawiam się, jak zmniejszyć osiadanie „śluzu” na modelu po przelotach.
Gdzieś – kiedyś, widziałem w Internecie schemat dodatkowego tłumika zbierającego olej. Niestety było to dawno… pewnie z 5 lat temu.
Czy znacie Koledzy jakieś skuteczne sposoby uniknięcia tej przypadłości silników spalinowych ?.
Może problem trochę wyolbrzymiam, jednak kojarzę to z papierem toaletowym używanym w znacznych ilościach :) .
Sumarycznie mam 3 modele z silnikami… 50ccm benzyna ( tu problemu brak!), OS46FX i OS25FX. Czy silniki 4-suwowe, są pod tym względem bardziej „ekologiczne” ?.
Niestety ale chyba nie ma na to ratunku "idealnego" . Spaliny są emulsją olejowo -powietrzną i ouszczają silnik z taką prędkością że raczej nie ma szans na pełne odseparowanie oleju. Może filtr cyklonowy byłby ratunkiem ale pytanie ile energii z silnika odbierze by wprawić spaliny w ruch wirowy w tłumiku na tyle szybko by olej odśrodkowo osiadał efektywnie na ściankach ?
Taki patent stosuje się w przemyśle do osuszania w układach sprężonego powietrza a "wilgoć atmosferyczna" jest o wiele mniejszego kalibru od emulsji olejowej
ps. przepraszam się z Kolegą bardzo - rozwalam tylko własne modele :rotfl: efekt niezamierzony to był...ale problem dotyczy nas wszystkich bo to upierdliwe jest
Ja używając paliwa MECCAMO zauważywszy że że z tłumika wydobywa się mniej syfu, który osiada na modelu i go konserwuje :) Przede wszystkim paliwa z olejem rycynowym maja to do siebie że wydziela się nagar przy ich spalaniu. Ja tam zawsze zabieram ze sobą ręcznik jednorazowy i płyn do mycia garów rozcieńczony w butelce ze zraszaczem po płynie do okien. Kombinowałem z wyprowadzeniem wydechu pod model, ale silnik trochę traci na mocy gdy się do tłumika rurę dołoży.
Zawsze można wziąć rurkę elastyczną gumową i podczepić do wydechu i zaczepić koniec tak, by modelu nie brudził. Może to jednak śmiesznie wyglądać, ale działać będzie. Tak jak mówił Marcin, końcówka silikonowa może pomóc.
Zawsze można założyć końcówkę silikonową na wydech.
Niestety nie do końca tak to będzie działać. Rurka w 2T znacznie zmniejsza jego moc, to jedna sprawa. Druga sprawa że zwiększa się ciśnienie w tłumiku, zwiększając tym samym ciśnienie w zbiorniku paliwka, co może skutkować "przelaniem" silnika. Trzecia sprawa że rurka oddala wylot spalin o jakieś 5-7 cm od modelu, co przy pędzie powietrza od śmigła niewiele daje, bo dalej wszystko jest rozchlapywane na model (może 20cm dalej niż bez rurki, ale czyścić i tak trzeba).
Ideałem byłoby wyprowadzić rurkę po podwoziu poza model, niestety stracimy na tym tyle mocy że model w ogóle nie wystartuje.
Ja osobiście żadnych rurek nie polecam, miałem na próbę w moim eXtrimie i latał jak neptyk o poranku, mocy brak, a po wylądowaniu i tak model był do czyszczenia.
Trzeba przełknąć gorzką pigułkę, uzbroić się w rozcieńczony płyn do naczyń w atomizerze (ja używam Fairy - wg mnie najlepszy), ręczniki papierowe i po lotach poświęcić 15 minut na wygłaskanie modelu.
Jak ktoś znajdzie patent na "łapanie" oleju to bardzo chętnie przetestuje w 2,5ccm 2T, 6,5ccm 2T, lub w 10ccm 4T
Ja używając paliwa MECCAMO zauważywszy że że z tłumika wydobywa się mniej syfu, który osiada na modelu i go konserwuje ;)
W sumie można stosować paliwo całkowicie bez oleju, wtedy problem zniknie zupełnie :mrgreen:
