CAP 232 .46 od World Models czy od Wings Maker?
pauletto007
  • Odpowiedzi 47
Top użytkownicy w tym temacie
No to się pochwalę :)
Mój CAP już gotowy do lotu ale z braku czasu jeszcze nie ulotniony:
Co w środku:
- OS 55AX i śmigło APC 11x6
- serwa HXT 5010 -5szt
- pakiet Sanyo enerpro 6V 2100mAh
- waga do lotu 2524g
A zdjęcia poniżej:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wymieniłem jeszcze fabryczne kółka 52mm na większe o średnicy 70mm i już się nie mogę doczekać oblotu i lotów!!:-)
Mógłbyś wstawić fotkę z prawą stroną modelu? Interesuje mnie jak rozwiązałeś chłodzenie silnika - nie przegrzewa się tak zamknięty w owiewce?
Model jeszcze nie ulotniony i ani razu nie uruchomiony z braku czasu... :mellow: Nie wiem, jak będzie więc z chłodzeniem silnika, być może trzeba będzie coś poprawić. Słyszałem jednak, że duże otwory wlotowe do przestrzeni silnika w modelach o dość dużej owiewce (taką ma CAP) wystarczają do chłodzenia. Zdjęcia poniżej:
1. CAP od spodu:
A. Duży otwór pod tłumik
Dołączona grafika
B. Szczelina (wysokość, ok. 10mm na wylot powietrza krążącego w owiewce, szerokość szczeliny=szerokość kadłuba) między powierzchnią osłony silnika a kadłubem (tutaj blachą podwozia), sorki za nieostre zdjęcie.
Dołączona grafika
2. CAP z prawej - pod żarzenie świecy wyciąłm delikatnie większy otwór niż średnica zewnętrza fajki
Dołączona grafika
EDIT:
Zrobiłem jeszcze małą modyfikację spodu modelu, bo był całkowicie biały i w pochmurnym niebie raczje trudny do odnalezienia - na dolnej stronie płata dałem czerwono-białą szachownicę, tak jak u góry. Zabawy było co nie miara, ale efekt... mnie się podoba :) , sami zobaczcie:
Dołączona grafika
Edytowane przez pauletto007
  • 5 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
