Witam.
Poszukuję danych, które pzrybliżą mi nieco dokładny kształt śmigła. Poszukuję tego, ponieważ chcialbym spróbować co warte jest śmigło własnej roboty. Zamierzam narysować model smigła i wyfrezować go na CNC.
Znalazłem jedną dość przydatną informację, ale nie wiemn ja z niej korzytac. Oto ona:
Może ktoś wie jak z tego skrzystac, jak oobliczyc skok i szerokość łopaty. Proszę o pomoc.
Dane
  • 4 tygodnie później...
Dokładnie tak jak napisał mr.jaro.
Wymiar tego śmigła to te 8x4. (wg obecnej światowej mody). To jest właściwie gotowy szablon. Promień masz już "po naszemu" w mm. Wydrukuj obie połówki śmigła symetrycznie, ten górny rzut i ten dolny boczny. Na rysunku masz tylko prawą łopatę. Naklej na początek na bukowy klocek. Imadło, pilnik zdzierak, pilnik gładzik. Gdy już uzyskasz kształt zgodny z szablonem to znowu pilniki w zgodnej kolejności i robisz profil. Masz je narysowane w odległości od osi. Czy widzisz, że kąt natarcia śmigła zmienia się w zależności od odległości od osi? Pomyśl dlaczego. Potem papier ścierny od mniejszych do większych numerów i po wyważeniu natłuść olejem lub nasmaruj rzadkim lakierem. Poleruj, jeszcze raz przy tym wyważ i w silnik. Tak się robiło kiedyś. Teraz frezuj jak zamierzasz. Jak Ci się spodoba to próbuj z innych materiałów i o innych kształtach i wymiarach - czytaj właściwościach. Wtedy pisz. Na pewno ktoś Ci tu pomoże.
Pozdrawiam.
Tak szczerze mowiac to najlepiej sobie dac spokoj... projektowanie smigla wymaga sporej wiedzy (lub jeszcze wiekszego farta). Polecam korzystanie z gotowych wyrobow, lub ewentaulnie modyfikacje normalnych smigiel w waskim zakresie- daje to sporo mozliwosci nieduzym kosztem.
Boogie.
Tak szczerze mówiąc to chyba masz rację, ale gdyby tak młodemu Tycjanowi powiedzieli, ze namalowanie obrazu wymaga sporej wiedzy, a potem wyżycia z tego jeszcze większego farta to co? Można kupić w markecie gotowy obraz w ramie i zmodyfikować go w waskim zakresie- daje to sporo możliwości niedużym kosztem.
Nie gaś młodego ducha.
Nie gasze mlodego ducha, lecz po prostu stwierdzam fakt-szansa na zrobienie dobrego smigla "od razu" jest mizerna- trzeba miec farta jak w totolotku. I nie ma co tego porownywac do malowania obrazu- to sa dwie zupelnie inne dziedziny.
Szkoda pieniedzy, biorac pod uwage koszt frezowania. Rozmawialem na temat projektowania z chyba najlepszym polskim aerodynamikiem i jak slysze o zagadnieniach ktore trzeba wziac pod uwage przy obliczeniach to nie rzucalbym sie na to jednak...
Boogie.
Dlatego napisałem: "Tak szczerze mówiąc to chyba masz rację". Nie ma to większego sensu do zwykłego latania. Z akcentem na większego, jednak dla własnej satysfakcji chociaż, że latasz na własnym ...?
Zrobienie tego najlepszego śmigła niż inne, też odpowiednie, ma oczywiście sens do wielkiego wyczynu. Żartobliwy przykład z Tycjanem miał służyć do nie "gaszenia" młodego ducha.
Z tym obrazem z innej dziedziny to już bym polemizował. Ta jednostkowa wyjątkowość dotyczy wszystkich dziedzin, że tak niewiele jest tych najdroższych, mimo że "prawie" nie różnią się od im podobnym. Zobacz np w formule F1. Niby wszyscy budują bolidy wg tego samego regulaminu, ale tu jakiś dodatkowy elemencik, dodatkowo podgięty spojlerek, troszkę inna szerokość elementu aerodynamicznego, inny kąt i co? No i Red Bull. O silnikach, gaźnikach, układach wydechowych nie wspomnę.
Narobiłem się tych śmigieł razem z moim partnerem super mechanikiem Markiem (startowaliśmy zawodniczo w F2C) oj narobiłem. Pierwszy próbny nowy wyliczony typ śmigła rzeczywiście wykonywałem z klocka bukowego. Próby i do poprawki. Następne bukowe: tu np bliżej osi minimalnie większy skok, na końcu łopaty trochę inna szerokość i.t.p. Gdy któreś kolejne "zostało zatwierdzone" na treningach, właściwe śmigło robiło się z drewna Delta. Załatwiało się odpady klejonki służącej do produkcji "dorosłych" śmigieł lotniczych.
Tych robiło się kilka identycznie na zapas i te najlepsze wybrane na treningach chroniło się na zawody.
Co do materiałów to wiem, że potem, gdy już nie startowałem, zawodnicy robili śmigła np. z specjalnie plastifikowanej żywicy zbrojonej kilkoma nitkami szkła.
Może któryś z czynnych zawodników klas wyczynowych odezwie się i powie jak to jest teraz?
Pozdrawiam wszystkich.
  • 1 rok później...
Wybaczcie mi Panowie, że odgrzewam starego kotleta, ale jako, że wątek już istnieje bez sensu zaczynać nowy.
Również skłaniam się do własnoręcznego zrobienia łopat śmigła z tym, że do heli. Z tego co wyczytałem to temat dotyczy śmigieł do samolotów (?).
Miałem w planach wydrążyć formę, do której włożę pocięte paski włókna węglowego i zaleję formę żywicą aby uzyskać coś na kształt laminatu.
Pytanie moje jest następujące: czy przez całą długość śmigła, jego profil jest taki sam? Tj, czy nieważne w którym miejscu przetnę śmigło, zawsze uzyskam ten sam kształt "łezki"? Udało mi się znaleźć taki schematy
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/wiatr/regulac/fatiejew.gif
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/wiatr/wstep/wstep.36.gif
Pozdrawiam.
http://darmowa-energ...ac/fatiejew.gif
http://darmowa-energ...ep/wstep.36.gif
Pozdrawiam.
Zalewać to można co najwyżej robaka, widzę Kolego, że jesteś kompletnie zielony w te klocki, a poziom Twoich pytań jedynie to potwierdza....
Zbuduj lepiej lotniskowiec w skali 2:1.
  • 4 lata później...
