skrzydło do szybowca
Koledzy jakiś czas temu dostałem od kolegi kadłub laminowany do szybowca oraz wzór żeber do skrzydła centropłat zrobiłem długi 100 cm.i uszy po 50cm podobno tak było w orginale. Kolega powiedział żeby uszy podnieść do góry o jakieś 10 stopni tak tez zrobiłem wydaje mi się dużo ? co wy na to.
Gość Jerzy Markiton
Jeżeli już zrobiłeś to brnij dalej i zobacz co z tego wyniknie....
Pytanie miałoby sens przed robotą, na etapie projektowania.
Jeśli kolega Ci radził to chyba wie co ? Co tak nagle straciłeś zaufanie do niego ?
Ten Jodel ma znacznie większy wznios niż 10 st ?
- Jurek
Nie chodzi o zaufanie. Prawda -pytać należy przed jakimś czynem a nie po fakcie ale nie wiedziałem ile to jest 10st. po sklejeniu wydawało sie dużo dla tego moja wątpliwość. nie będę już kombinował i rozcinał zobaczymy jak będzie latało jak coś zbuduje nowe skrzydło.
Dziękuje za porady
Gość Jerzy Markiton
Te 10 st. w/g zaleceń kolegi miało być do skrzydła z lotkami czy bez ? Coś mam wrażenie, że bez. W najgorszym przypadku będziesz latał z hamulcami na uszach.
Powodzenia - Jurek
Jakieś 15 stopni. Ale ma też inne proporcje skrzydła i obciążenie w stosunku do szybowca.
czyli rozumiem że rozciąć skrzydło i albo decha albo 2-3 st ustawić wznios.
Wersja oryginalna była bez klap i lotek. Ja je dorobiłem lecz nie wiedziałem ze bedzie miało to aż takie znaczenie.
Gość Jerzy Markiton
Wiem Wojtku, przede wszystkim - inne umiejscowienie Ś.C w rzucie bocznym.
A żeś się uparł z tymi klapami i lotkami. Jeśli model był dobry jako 2 kanałowy "uszatek" to będzie zdecydowanie gorszy po takim prymitywnym "tuningu" !!
I choćby się tu napisało kolejnych 1000 stron na ten temat - zmarnowany czas. To trzeba przećwiczyć na własnej skórze. Powodzenia !
- Jurek
sebka34, zrób tak jak Jurek napisał. cyt.: "Jeżeli już zrobiłeś to brnij dalej i zobacz co z tego wyniknie.... "
Ustawisz sobie różnicowe wychylenia lotek (w górę więcej niż w dół) i powinno działać. A jak nie zadziała (zadziała tylko nie wiadomo dokładnie jak) to zrobisz nowe skrzydła bez wzniosu i będziesz miał dwa komplety na różne warunki latania.
zapomniałem dodać ze kadłub jest po krecie naprawiłem go i chyba raczej nie przeżyje drugiej kraksy ten kadłub.
Ale skoro mówicie żeby brnąc dalej to ok
Gość Jerzy Markiton
Każdy naprawiony kadłub żyje dłużej niż nowy. Walcz !
- Jurek
- Jurek
Bardzo mi się to podoba...
Faktycznie tak jest
zostało mi jeszcze trochę do dokończenia. Myśle ze zdam wszystkim zaangażowanym kolegom relacje z pierwszego lotu. Tymczasem dziękuje za pomoc
