skrzydło do szybowca
sebka34
Koledzy jakiś czas temu dostałem od kolegi kadłub laminowany do szybowca oraz wzór żeber do skrzydła centropłat zrobiłem długi 100 cm.i uszy po 50cm podobno tak było w orginale. Kolega powiedział żeby uszy podnieść do góry o jakieś 10 stopni tak tez zrobiłem wydaje mi się dużo ? co wy na to.
Gość Jerzy Markiton
Jeżeli już zrobiłeś to brnij dalej i zobacz co z tego wyniknie....
Pytanie miałoby sens przed robotą, na etapie projektowania.
Jeśli kolega Ci radził to chyba wie co ? Co tak nagle straciłeś zaufanie do niego ?
Ten Jodel ma znacznie większy wznios niż 10 st ?
- Jurek
Nie chodzi o zaufanie. Prawda -pytać należy przed jakimś czynem a nie po fakcie ale nie wiedziałem ile to jest 10st. po sklejeniu wydawało sie dużo dla tego moja wątpliwość. nie będę już kombinował i rozcinał zobaczymy jak będzie latało jak coś zbuduje nowe skrzydło.
Dziękuje za porady
Gość Jerzy Markiton
Te 10 st. w/g zaleceń kolegi miało być do skrzydła z lotkami czy bez ? Coś mam wrażenie, że bez. W najgorszym przypadku będziesz latał z hamulcami na uszach.
Powodzenia - Jurek
Gość Jerzy Markiton
Wiem Wojtku, przede wszystkim - inne umiejscowienie Ś.C w rzucie bocznym.
A żeś się uparł z tymi klapami i lotkami. Jeśli model był dobry jako 2 kanałowy "uszatek" to będzie zdecydowanie gorszy po takim prymitywnym "tuningu" !!
I choćby się tu napisało kolejnych 1000 stron na ten temat - zmarnowany czas. To trzeba przećwiczyć na własnej skórze. Powodzenia !
- Jurek
sebka34, zrób tak jak Jurek napisał. cyt.: "Jeżeli już zrobiłeś to brnij dalej i zobacz co z tego wyniknie.... "
Ustawisz sobie różnicowe wychylenia lotek (w górę więcej niż w dół) i powinno działać. A jak nie zadziała (zadziała tylko nie wiadomo dokładnie jak) to zrobisz nowe skrzydła bez wzniosu i będziesz miał dwa komplety na różne warunki latania.
