Fun Fly
modelarzkobi
Będę w tym dziale opisywał budowe mojego nowego modelu Fun Fly. Model jest podobny bo modelu Madman bo w projektowaniu pnanów wzorowałem się na tym modelu.
A więc na sam pierw szkic planów w skali 1:10
A więc budowa jak narazie wygląda tak:
Profile w bloku
Sklejka wzmacniająca bok kadłuba
Jutro dalszy ciag budowy...
  • Odpowiedzi 78
Jezeli zakładasz ze to ma byc fun fly to ster kierunku i lotki sa za małe przy tej powierzchni skrzydła grubym profilu trzeba wielkich sterów zeby pokonac opory tej mega powierzchni
Ok zastosuje się do tych wskazówek. A jeśli chodzi o ster kieunku to wystarczy że zwiększe powierzchbie samogo steru(ta ruchoma część) czy powiększyć cały statecznik :?:
To ja też się dorzucę: na sterze wysokości dodaj powierznie odciążające.
BTW: zastanawiam się, po co wyważać otwarte drzwi i robić prawie Madmana, skoro pierwowzór jest udaną i sprawdzoną konstrukcją, a do tego ma się niewielkie doświadczenie w projektowaniu.
Mnie uczyli budowy płatowców 5 lat (że o urlopach dziekańskich i kalkulowanych repetach nie wspomnę :P ) i nie podjąłbym się zaprojektowania modelu... ale to może właśnie dlatego? :? .
Z drugiej strony może wyjdzie ci naprawdę udana konstrukcją?
To trochę jak z noworodkiem, który nieświadom zagrożeń pływa i nurkuje jak ta lala, a starszy człowiek, który wie czym to grozi, z dużym prawdopodobieństwem pójdzie na dno jak kłoda :P .
Sorry, że walę z grubej rury, ale tak mnie naszło na jesienne przemyślenia :D .
A może mi ktoś wytłumaczyc w jakim celu stosuje sie to bo nie bardzo wiem :?:
Prace nad modelem posuwają się bardzo powoli ponieważ nie mam zbytnio czasu, ale zawsze jak tylko znajdę czas to strugam.
A oto wynik dzisiejszej i wczorajszej pracy:
Boki kadłuba
Nieskończony ster wysokości
Profile
C.D.N. ...
Jak może zuważyłeś jestem instruktorem i nie bardzo mogę patrzeć na ten ster wysokości ze statecznikiem .Jeżeli to jest już posklejane to nie bardzo masz się czym chwalić .Jeżeli tylko poskładane to natychmiast usuń te "szpary" .
Nie wiem czy znasz zasadę " klej najlepiej trzyma jak go niema" W zadnym przypadku nie wolno "zalewać" niedokładności klejem .
No i na koniec - nie zostawiłeś luzu między sterem a statecznikiem nawet na grubość foli.
Raczej statecznik powinien byc mniejszy od steru w funku a Ty masz odwrotnie moze ci brakowac tego steru przy akrobacjach 3D mam nadzieje ze to jest tylko poukładane na pseudo planie
Jak może zauważyłeś jestem instruktorem i nie bardzo mogę patrzeć na ten ster wysokości ze statecznikiem .Jeżeli to jest już posklejane to nie bardzo masz się czym chwalić .Jeżeli tylko poskładane to natychmiast usuń te "szpary" .
Nie wiem czy znasz zasadę " klej najlepiej trzyma jak go niema" W żadnym przypadku nie wolno "zalewać" niedokładności klejem
No i trzeba pamiętać o tym że i dźwignia steru musi się na czymś trzymać :P
Doskonale o tym wiem ale jak pisałem ster jest jeszcze nie posklejany(tylko niektóre elementy).
Raczej statecznik powinien być mniejszy od steru w funku a Ty masz odwrotnie moze ci brakowac tego steru przy akrobacjach 3D mam nadzieje ze to jest tylko poukładane na pseudo planie
Mylisz się z tym że statecznik jest większy. Może nie widać tego ale po bokach są powierzchnie odciążające zrobione :D
Ja keson robię w taki sposób .Forma z twardego styropianu ,sklejona balsa dokładnie namoczona i do formy .Nie robiłem listwy natarcia !
http://img214.imageshack.us/img214/2728/model7nq6.jpg
A tak wygląda statecznik ze sterem
http://img401.imageshack.us/img401/9528/model6qw9.jpg
Muszę pzyznać że właśnie zacząłem robić rownież Madmano- podobnego ale o nieco mniejszych gabarytach na ST .40 .Dlatego że W/W Madman sobie pięknie lata, ale ledwo mieści mi się w aucie.( przez niego nie zapiąłem pasów i efekt wiadomy)
Mam jeszcze takie małe pytanie odnośnie podwozia. Jak wy zamocowujecie podwozia w swoich modelach chodzi mi pręt metalowy bo takowe podwozie chciałbym zrobić ale nie mam pojęcia jak go zamontować w modelu. Jak to zrobić na jakieś śruby? Na klej? Prosze o poradę jak to najlepiej u siebie zrobić.
Ale nie używaj do mocowania zbyt mocnego plastiku. Lepiej zastosować bardziej kruchy, wtedy przy twardszym lądowaniu pęknie, ale klocek/wręga pozostaną całe :)
