Budowa styropianowego trenerka
afish
Tutaj masz moj opis jak zrobic skrzydla styropianowe pokryte balsa:
http://japim.acn.waw.pl/modelarstwo/skrzydla.html
Zeby sie nie przykleily do podloza i byly rowno scisniete to ja sklejam je najpierw kawalkiem tasmy biurowej. Wtedy wystarczy rozlozyc deseczki i wcisnac do srodka troche kleju. Potem zlozyc, polozyc na plaskim tasma do dolu i docisnac - nadmiar kleju wytrzec. Wtedy uzywane jest minimum kleju a polaczenie klejone jest czesto bardziej wytrzymale niz reszta drewna :D
  • Odpowiedzi 171
prace powolutku ida do przodu ..
oto fotki
Zaczynam robic statecznik poziomy .. i zastanawiam sie gdzie go wzmocnic jeszcze .
Wstepnie planuje po bokach dac jeszcze po listewce zeby na dole utworzyly sie 4 prostokaty.
Profil zaraz po klejeniu :)
Te cegielki przyciskaly skrzydla jak sie kleila balsa ;]
Skrzydelka wstepnie obrobione ..
No dzisiaj nareszcie prace sie ruszyly troche ..
Przeszlifowalem i wyrównalem skrzydla zostalo tylko przykleic krawedzie natarcia i spływu ale nie mam listewek balsowych narazie ..
dokonczylem statecznik poziomy i zrobilem pionowy . Oba stery tez gotowe ..
Kadłub troche przyszlifowalem zeby wygladal jak samolot ;]
Jak sie tak do zlozy do "kupy" to nawet przypomina samolot .. zeby mi starczylo sil i zebym to wykonczyl to nawet moim zdaniem ladnie to wyjdzie .. ;]
Fotki dolacze mzoe jutro
POzdrawiam
P.S. moze ma ktos mieszkajacy niedaleko sieradza po dwie listewki balsowe o wymiarach 25x25 i 15x10??
No i nareszcie okleilem stateczniki i stery ..
Obiecane fotki dalszych prac :
Wiem że troche to jest duze ale podobno proporcje statecznika co do skrzydel i ramienia sa zachowane.. na forum znalazlem informacje o proporcjach stateczników i skrzydel do kadłuba ..
Mam nadzieje ze nie poupadacie z krzesel jak zobaczycie te zdjecia ..
statecznik pionowy mam zamiar przykleic do poziomego na CA i to wszystko razem do kadłuba na A66 . O dalszych pracach na pewno poinformuje ;]
Pozdro for aLL
Prace posuwaja sie na przód tzn. skrzydlo jest juz sklejone i dotarte ma krawedzie .. Tylko martwi mnie ze przechyla sie samo na prawa strone czyli pewnie prawa połówka jest ciezsza . Zastanawiam sie co z tym zrobic bo boje sie ze moze mi model w prawo sciagac .. (a moze sie myle .. niech ktos doswiadczony sie wypowie) Mam nadzieje ze te szczegół nie przeszkodzi w lataniu albo da sie to jakos dowazyc ladnie :)
Fotki postaram sie wrzucic niedlugo jak sie modelik prezentuje.
Waga calego w tym momecie to okolo 800g (troche mniej) dojdzie silnik i paliwo to wyjdzie okolo 1400 pewnie i w zwiazku z tym zastanawiam sie czy nie bede mial za duzego silnika jak zamówie 6,5 ccm.. Zastanawialem sie nad silnikiem 3,5 ale nie moglem znalesc nigdzie w ofercie ST moze macie jakies propozycje takiego silniczka o pojemnosci 3,5 ??
Cos cicho w moim temacie sie zrobilo ...
Chyba konstrukcje styropianowe juz sie znudzily .. a ja ciagle sie zastanawiam czy to poleci i czy rozbije przy oblocie czy troche później ;]
(Zamówilem reszte potrzebnych czesci w tym silnik :D jak przyjdzie to bedzie akcja docieranie i zastanawiam sie ile to litrów paliwa mi na ta czynnosc pójdzie ..
Takie drogie paliwko i trzeba bedzie w imadle wypalic )
POzdrawiam i czekam na jakies wsparcie ;]
silnika nie wkręcaj w imadło :evil:
zrób łoże i wtedy ew. możesz je razem z silnikiem w imadło.
Może Cię krzywdzę podejrzeniami, ale byli tacy "specjaliści", którzy wkręcali silnik za karter w imadło :(
myslalem zeby wkrecic w imadlo to miejsce co sie przykreca loze ... przeciez calego silnika bym nie scisnal ;]
ale moze dobrze mówisz i posłucham rady :) Bo loze tez zamówilem to je przykrece do silnika loze do jakiejs deseczki i to dopiero w imadlo ..
Powiedz mi ile Litrów paliwa powinienem wypalic bez latania ??
Najlepiej dotrzyj silnik w łożu już w modelu :wink:
PS modelik mi się dość nawet podoba ;) Ojj coś mnie coraz bardziej do spalinek ciągnie :D
Może kiedyś się na taki modelik skuszę, z tym że kadłub raczej balsowy zrobię...
Patryk Urban, Dziekuje za mila opinie :) A ten kadłub to na pewno bezie czyms oklejony tylko najpierw musze sprawdzic jak ze srodkiem ciezkosci bo nie wiem czy sklejke azurowac .. Jak dojdzie mi paczka i uda mi sie odpalic silnik to wszystko sie wyjasni ;..
Nareszcie przyszla paczuszka z silnikiem i reszta czesci (niestety brak podwozia ;/)
I podczas skladania kolejnych elementów tej ukladanki jaka jest samolot natrafilem na problem.
Nie mam pojecia jak zrobic otwory na zawiasy ... wycinalem nozykiem ale otwór okazal sie za waski i trzeba by bylo go powiekszac ..
Macie moze jakies sprawdzone sposoby na wycinanie otworów na zawiasy ??
Jak juz powycinam to bede sie meczyl z wklejaniem ;]
a potem pilniczek do paznokci lub coś podobnego i powoli aż do właściwego wymiaru :D (przewagę mają żonaci lub posiadający kobietę bo one zazwyczaj mają taki pilniczek)
bardzo dobry patent ... na pewno sprawdze. Obawiam sie tylko ze pilniczek do paznokci bedzie za szeroki i po otworze po nozu nie zmiesci sie .. Nie mniej jednak dzieki za pomysl ..
otwory na zawiasy robie w listwie sosnowej a nie balsowej .
Zrobilem pilniczkiem bo znalazlem taki chudy ale musialem tylko wkladac na sile i wyjmowac i tak pare razy az pilnik wszedl luźno i wtedy bylo dobrze :)
Zawiasy zrobuilem przykleilem na CA w stateczniki i jutro bede robil taki zabezpieczenia np z gwoździ 1mm ze przewierce wiertarka otwór przez zawias i listwe i tam wkleje przyciey gwóźdz
