Odbiorniki dla Turnigy 9X V2 i klonów
Szukam alternatywnych odbiorników do oryginalnego Turnigy
Dołączona grafika
Znalazłem informację, że pasuje HK-T6A-V2
Dołączona grafika
Potrzebowałbym jeszcze mniejszego. Wystarczy 3 kanały, jak do ESA.
na allegro jest aukcja, ze niby 3kanałowy od HK działa z Turnigy V2
http://allegro.pl/od...2302000748.html
Czy ktoś może potwierdzić tą informację na temat 3kanałowego odbiornika?
Edit: Do listy dołącza odbiornik 3kanałowy
Dołączona grafika
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html
  • 5 miesięcy temu...
Witam ! Może zadam głupie pytanie, ale jak sprawdzić jaką wersję aparatury posiadam ? (a bardziej czy jest to v2). Zakupiłem dokładnie ten zestaw.
http://www.abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X
Nie wiem czy można wklejać takie linki, jeśli uznawane jest to za spam, przepraszam i proszę o upomnienie na przyszlość.
Pozdrawiam !
Jak kupiłeś teraz w sklepie to jest wersja V2. V1 nie kupisz juz nowej. Różnią się np tym, że w V1 antena jest w nadajniku, a w V2 w module od spodu.
Wielkie dzięki. Kupiłem w połowie lata, antenę mam w module. Z nadajnika też wystaje coś co przypomina antenę, ale wygląda to jak "dekoracja". Coś jak pozostały w z etapu ewolucji wyrostek robaczkowy, który wciąż mamy, nie wiadom po co ;)
Pozdrawiam !
  • 6 miesięcy temu...
Kupiłem najmniejszy z tych odbiorników - HK-GT2R. Jesli zworkę do bindowania włożę do kanału 3, to czy do tego wyżej, mogę podpiąć przewód BEC od reglera z podpiętym do niego pakietem czy jakieś inne źródło prądu stałego?
I drugie pytanie czy ten odbiornik binduje się jak oryginalny FLY SKY czyli przyciskiem w module nadawczym, czy za pomocą dołączonego patyczka plastikowego przyciskiem w odbiorniku?
Dziękuję, wiem już jak bindować. Jeszcze dla pewności chciałbym zapytać, czy po zbindowaniu odbiornik ma tak przypisane kanały jak i inne, czyli pierwszy to lotki, drugi to wysokość, trzeci to regler (gaz) a czwarty zostaje wolny?
  W dniu 8.01.2014 o 15:53, Xeo napisał:
Mam pytanie czym różnią (nie licząc ilości dostępnych kanałów) odbiorniki
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) vs Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 ?
W mojej teorii wychodzi że oryginał jest lepszy bo ma więcej kanałów ale zastanawia mnie czemu HK jest droższy :/
Czyżby pod jakimś kątem był lepszy?
Nie wiem., Nie zauważyłem żadnej różnicy podczas normalnego użytkowania. Latam samolotami w promieniu gdzieś około 400-500 metrów i zarówno na Turnigy jak i HK latają tak samo.
Co do różnicy w cenie, to Może HK jest droższe bo jest mniejsze? Poważnie - zajmuje zauważalnie miej miejsca, zwłaszcza na szerokość, co czasem jest bardzo ważne :)
No i jeszcze różnica jest taka, że HK jest w ofercie na HK Europe, a Turnigy "bywa", a i to rzadko raczej :(
vs
Zależy do czego, spróbuj tego dużego klca wstawić do modelu ESA. Oprócz kanałów bierzesz pod uwagę rozmiary fizyczne i wagę.
  W dniu 8.01.2014 o 15:59, Emhyrion napisał:
Chyba jednak nie bardzo:
http://cyber-fly.pl/...-kanalowa-/3141
V2 a antena w aparaturze...
W Turnigy owszem.We Flyskay-u antena jest w module. O nią pytał Kacper.
Robert czytasz w moich myślach - bo właśnie poszukuję odbiornika do ESA. Po ostatniej wizycie na lotnisku i zobaczeniu na żywo jak to wygląda zacząłem poszukiwania modelu i zabawek do niego :-)
TGY też wydaje mi się za duży. Zainteresował mnie ten drugi bo w HK nie mogę znaleźć GT2R który wg mnie byłby idealny :-)
Poszukam używek i w innych miejscach jeszcze.
~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Dzięki Tomek, ja szukałem z R na końcu i stąd znaleźć nie mogłem. Swoją drogą ciekawe czym się różnią od siebie...
