Turnigy 9X V2 instrukcja uruchomienia symulatora - Win 7 64 bit
Z PPJoy Ci nie pomogę nie mam. U mnie działa SPP Alpha wraz z vJoy (zainstalowany podczas instalacji SPP).
Po kalibracji w Windows, wszystko chodzi jak należy.
  • Odpowiedzi 71
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Generalnie spróbowałem wszystkiego. Bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas ;)
Mimo wszystko nadal nie działa tak jak powinno. W tym spp, ciągle nieaktywny jest 4 kanał. Kalibracja przez windows nie jest możliwa, bo nie widzi właśnie steru kierunku. Ale mam chociaż 3 działające kanały tj. gaz, ster wysokości i lotki. Jak na razie to mi wystarczy. Chcę sobie kupić manipulator pod usb taki: https://www.ef3m.pl/1856,symulator-rc-easy-fly-4-ze-sterownikiem-usb.html
Jak myślicie niegłupi pomysł?
Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
Pytanie.
Mam windows 8 lub 10 (zalezy od komputera) a także kabel JACK-JACK od głośników stereo z monitora. Kolega ma T9x. Czy to zadziała ? T9x ma miec oryginalny soft czy ktoryś z tych "kombinowanych" ?
  • 6 miesięcy temu...
Jakiś czas temu też zmagałem się z uruchomieniem symulatora z Turnigy 9x i ostatecznie zdecydowałem się na rozwiązanie z załącznika.
Moim zdaniem jest to najciekawsza opcja, bo nie trzeba bawić się z oprogramowaniem niewiadomego pochodzenia itd. Ja korzystałem z opcji z odbiornikiem dzięki czemu nie musiałem wyjmować modułu na czas treningu. W takiej konfiguracji możemy uruchomić też nadajniki, które nie posiadają wyjścia jack. Na Win8 adapter ruszył natychmiast bez żadnych sterowników czy instalacji dodatkowego oprogramowania. Testowałem rozwiązanie z FMSem (przełącznik w pozycji XTR) oraz Phoenixem i wszystko działało znakomicie.
Sam adapter jest dosyć tani, ale po dodaniu kosztów przesyłki i cła wyszedł koło 100 zł. Mimo tej ceny uważam, że zdecydowanie warto go nabyć.
Zainstalować możesz, może ruszy. Mnie udało się to uruchomić  tylko na jednym kompie z XP.
Najlepiej kupić interfejs na USB.
  • 1 rok później...
Cockpit SX, Turnigy x9, Windows 10
U mnie miałem problem z osią X - aileron. Po podłączeniu interfejsu USB - standardowy do symulatorów, do laptopa okazało się, że nie widzę paska osi X - aileron, pasek jest, tylko schowany (zwinięty).
Co zrobiłem? Trzeba drążek osi X bardzo powoli przechylać w skrajne położenie, w pewnym miejscu pojawi się pasek kanału. Trzymając drążek z rozwiniętym paskiem zatwierdzamy OK.
Od teraz pasek osi X - aileron będzie widoczny i będzie działał.
Mam nadzieję, że ten opis zaoszczędzi komuś czasu, pieniędzy na nowy interfejs USB i nerwów z tym problemem.
